АБС / ABS
Примерно месяц назад стал появляться неприятный глюк, на экране приборки загорались символы АБС, ЕСП, контроль давления в шинах, при этом появлялись сообщения о неисправной системы помощи троганья в гору, контроля давления в шинах. Появлялись и через некоторое время исчезали. Во время когда горели данные ошибки круиз не работал. Иногда ошибки пропадали после заглушения и повторного завода авто. Присмотревшись заметил что ошибки появляются исключительно в сырую погоду. Если погода очень сырая длительное время, то дополнительно стал появляться чек. Номер редкий, могу путать что то вроде p1934 , поисковики близкое значение находили как неисправность датчика скорости у мазды.
Все вместе натолкнуло меня на мысль о неисправности датчика АБС либо плохого его контакта. На днях смену колёс решено было совместить с очисткой контактов датчиков. Итак после снятия каждого колёса , был отключен разъём датчика, после чего компрессором продут и залит средством для чистки контактов, примерно через пять-10 минут разъём поставлен на место. Итог: два дня очень сырая погода, ошибок пока нет. Буду рад если мой опыт кому гибудь пригодиться.
абс, abs, тормозная система, тормоза, датчик, антиблокировочная система, колодки
brutalearth
21 April 2015
АБС / ABS
67,4K
goshasharov.97
17 December 2022mobile
karlon3
В общем, в эбу все сухо насухо, Аккум умер, зарядил, работает снова 2-3 мин - ошибка уровень жидкости низкий, в сервис и панель снова тухнет
l_andrey
G
goshasharov.97:
Аккум умер, зарядил
Это несовместимо. Если умер, то менять.
Проверить ещё и генератор
Такие хаотичные сообщения на приборке валятся при плохом питании. Первым делом виноват АКБ. Но и генератор может быть
goshasharov.97
l_andrey
Имеется ввиду, что разрядился каким-то чудом до 0, ёмкость потерял сильно, на ночь поставил заряжаться, завтра буду смотреть что да как, а что конкретно и как с генераторам посмотреть?
l_andrey
G
goshasharov.97:
Отслеживать напряжение внешним вольтметром. Сейчас должно быть 14.5-15в
При включении мощного потребителя не должно быть просадки - лишь на мгновение.
Если есть OBDII адаптер, то можно проверить генератор с его помощью.
karlon3
L
l_andrey:
Все это можно посмотреть в тестовом режиме приборки. А вот сдохший акб очень даже может такое сотворить.
goshasharov.97
18 December 2022mobile
karlon3
В общем щетки генератора стёрлись напрочь, купил новые, поставил все норм, но опасение что высокочет снова низкий уровень жидкости - не покидает меня; неужели все было в щетках генератора…
karlon3
G
goshasharov.97:
Вообще легко, низкое напряжение в бортовой сети, поэтому и куча ошибок.
m_dzhemakulova
19 February 2023mobile
Всем привет , вчера меняли ступичный подшипник , после этого загорелся значок АБС и спидометр перестал работать , еще руль стал тяжелее . Что это может быть ? В чем проблема ? Может кто сталкивался ?
karlon3
m_dzhemakulova:
Повредили датчик, не подключили разъём на датчик, фиговый подшипник с магнитным кольцом.
obscure
8 April 2023mobile
Подскажите, фф3 дорес. иногда выскакивает сообщени, что трогаете в гору не доступно, и тут же исчезает. Ошибок нет! Проявляется в любую погоду. АКБ менял.
famutdinov1998
15 April 2023mobile
m_dzhemakulova
Как решили проблему?
Slash82
23 June 2024
ФФ3 2012 г. 2л 150 л.с. Робот.
Вышел из строя задний датчик АБС, поставил новый, система его не принимает. Оказалось что если машина с автопарковкой, то нужен особый датчик, по каталогу нашёл оригинальный номер форд 1 756 081, на датчике номер AV6T2B372EA. По итогу не могу найти данный датчик вообще ни где. Кто может подсказать что делать?
karlon3
23 June 2024mobile
Slash82:
Значит плохо ищите. Под автопарк датчики серого цвета
Датчик ABS задний для Ford Focus III 2011-2019 https://euroauto.ru/part/used/84770478/
https://www.drive2.ru/market/offers/1484302
Slash82
24 June 2024
karlon3:
У меня в номере датчика на конце А, а те что нахожу в конце В или С.
Те что на конце В или С подойдут?
karlon3
24 June 2024mobile
Slash82:
+100500 раз везде писалось, последняя буква относиться к дате выпуска и все.
Dmitry42
16 August 2024mobile
Здравствуйте, не работает ABS els пишет несовместимая конфигурация кто может подскажет решение?
karlon3
Dmitry42:
А что делали?
Dmitry42
karlon3
Ничего, только ступичный менял и датчик. В машине как выяснилось при покупке было много ошибок да и ехать не хочет
karlon3
Dmitry42:
Удалить ошибки, посмотреть что осталось для начала.
Dmitry42
17 August 2024mobile
karlon3
karlon3
Dmitry42:
Попробуйте восстановить конфигурацию по vin. И инит abs сделать.
Dmitry42
karlon3
Пробовал
karlon3
Dmitry42:
Пробовал
Что? У Вас в bcm куча ошибок
Dmitry42
karlon3
Некоторые тоже связаны с несовместимостью конфигурации. Возможно я неправильно что-то делаю
karlon3
Dmitry42:
Вот именно поэтому и надо начать с восстановления конфига по vin
Dmitry42
18 August 2024mobile
karlon3
Подскажите пожалуйста где скачать и как установить, я просто сколько мучаюсь и пытаюсь найти информацию ничего не получается
karlon3
Dmitry42:
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
Dmitry42
karlon3
Спасибо, но почему-то кажется что АБС не срабатывае
Разгонялся и резко оттормаживался
karlon3
Dmitry42
Калибровку дворников сделайте
gromvit72
4 November 2024mobile
Всем привет.Проблема.1.Не могу обновить abs,пишет»не подходитsbl файл»,хотя все файлы прошивки качал с моторсофт, соответствуют.Потом машина может ни с того ни с сего заглохнуть, появляется надпись»движение в гору недоступно» и последний раз еще и abs с esp загорелись и не тухнут.
Электрикам описываю все нюансы,отвечают:мы не сможем вам помочь,но за 1900 загоняйте на диагностику подключим свой сканер почитаем.Поэтому просьба дать дельный совет а не умничать,как любят делать многие.Или край посоветуйте толкового электрика по фордам в москве
