Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
786,2K
1,8K
Scruber
27 November 2022
karlon3
ну как же, если там надо менять положение амортизатора и прочее...
karlon3
27 November 2022mobile
Scruber
Отверстия в опоре по другому не дадут прикрутить ее
Так я думаю понятней
Там даже на поставках написано левая/правая ))
pagatsaga
Scruber
Посмотри на драйве, там точно найдёш. Главное не перепутай левую и правую проставки на перед, и естественно верхняя часть опорного подшипника разворачивается на 180 градусов от оригинала. Нижняя часть опорного подшипника как и в оригинале выставляется по метке к метке на стойке.
Scruber
27 November 2022
karlon3
понял...распечатаю им ваши фото
эту операцию тоже нужно делать, а именно смещать положение рычага ???
а еще пару вопросов... ваше фото выше, это по передним проставкам, я так понял, а по задним можете такое же фото скинуть, чтобы им показать ???
6 болтов вольво, это на перед по 3 штуки...а на задние проставки нужны же новые болты, длинее...???
karlon3
Scruber
Я назад не ставил
Рычаг так сам встанет после установки Volvo проставок
Scruber
27 November 2022
а заглушки для передних амор. обязательно ставить ??? что-то косарь жалко, за две пластиковые фигни
karlon3
Scruber:
Неа, это просто феншую.
Scruber
27 November 2022
Понял. Правда теперь бы позадним разобраться. Я же заказааал и задние проставки вольво, но не знаю что по болтам и как их ставить... может кто знает тут, подскажут
Scruber
2 December 2022mobile
Все купил... Хз оригинал или подделка...
30666148 это под задние пружины? Что раньше я про них вообще не слышал,поставил задние пружины от реста
Scruber
2 December 2022
да
pagatsaga
Scruber
Всё норм - орига. Запости сюда фото задней проставки под пружины с размерам полезной толщины- высоты и внешним/внутренним диаметром. Не забудь болты на резьбовой герметик закрутить (потом не протянешь без сняти стойки и внутренняя резьба не зацветёт), а потом сами закрученные болты смаж каким нибудь литолом, чтобы не гнили.
Scruber
2 December 2022
pagatsaga
спасибо за совет ок... на сервисе будут все ставить...передам им ваши слова... а задние проставки просто одеть на пружину, ничего смазывать не надо ??
pagatsaga
3 December 2022
Scruber:
не надо, скинь сюда фото и размеры проставки 30666148 - всем будет интересно, по мне они очень похожи на наши в стоке
Scruber
3 December 2022mobile
pagatsaga
Я про то что им передам ваши слова, чтобы промазал болты, и на фиксатор поставили их
Scruber
4 December 2022mobile
Кто в курсе, с завода ставят проставки ???сняли задние пружины, на них стоят эти проставки
pagatsaga
4 December 2022
Scruber:
Это завод. У всех стоят. Я просил у тебя размеры проставок от Вольво, так как думал что они выше... По факту они одинаковые?
Scruber
4 December 2022
pagatsaga
я тебе выше же все замеры сделал проставок вольво... они одинаковые... знал бы что с завода, нафиг я покупал эти вольво...3тр минус...
andreipenza
20 May 2023mobile
Машине 11 лет и задние пружины хорошо просели. Проставки буду ставить полиуретан на перед 20 мм, а вот на заднюю ось не могу определиться 29 или 30 мм. Если стоит машина на ровном асфальте, то то длина от поверхности до края арки спереди и сзади одинаковая. Не будет с проставками на 30 мм машина сильно задратой? У какого производителя проставки покачественней?
karlon3
20 May 2023mobile
andreipenza:
Задние проставки встанут взамен штатных резинок, поэтому если ставить на 30 мм, по факту будет увеличение па 20мм
andreipenza
20 May 2023mobile
karlon3
Звонил в автодевайс и автопроставка, они нахетчбек рекомендуют свить везде по 20 мм. На драйв 2 кто что ставит, а нормальных фото никто не выкладывает. Вообщем я запулся с этими проставками.
karlon3
20 May 2023mobile
andreipenza:
У меня стоят 30 мм с зади
karlon3
20 May 2023mobile
andreipenza:
Штатные резинки, их придеться снять, поэтому при установке 20 мм, жопа подниматься всего на 10 мм
andreipenza
20 May 2023mobile
karlon3:
Вы думаете в новых проставках не учитывается величина старых резинок?
Можете скинуть фото как это дело выглядит и замерить расстояние от асфальта до арок? Очень сильно бы мне помогли
karlon3
20 May 2023mobile
andreipenza:
Не вопрос, но данные размеры будут сильно зависит от усталости пружин и размерности колёс. Будет под рукой рулетка померить, пока вот так
Размер резины видно.
istleupov
25 May 2023
Парни я спереди поставил проставки от вольво 2 см, на заднюю часть ничего не устанвливал. Фокус 3 дорест седан. До этого были колеса на 205 55 16. так вот поменял на 215 50 17 и клиренс прям хорошо еще изменился! Просто совет для тех кто хочет клиренс побольше можно еще размером колес увеличить. главное чтобы движок тянул)) Хотел поставить 215 55 17. но побоялся как машина себя будет вести после этого на скорости. В общем я рад что перешел на 17 радиус. почти куга)))
istleupov
25 May 2023
karlon3
при установки проставок от вольво ничего больше не нужно регулировать. откручивать или закручивать? Где то читал что сайлентдлоки нужно расслаблять после затягивать
karlon3
25 May 2023mobile
I
istleupov:
Это с зади, но на развал я бы все равно заехал
istleupov
25 May 2023
karlon3:
развал после этого делал, спс. Только такой нюанс есть, при перестроении допустим обгоне на трассе на хорошей скорости машина крениться так прилично! В чем может быть проблема товарищи знатоки подскажите пжл? Аморты или пружины на замену?
