Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
785,9K
1,8K
Scruber
18 November 2022mobile
Так вы цены видели на них...Монро 11тр ...sachs 8тр ...оригинал даже дешевле ... По сути в ту цену что я взял 2500, аналогов по цене и качеству других нету ...есть конечно качественней , но цена космическая...
Scruber
19 November 2022
ну подскажите, есть ли смысл будет ставить сразу на новые пружины проставки ... вот думаю от какого производителя брать проставки, полиэдр завод, либо полимер...или вообще алюминиевые ...
karlon3
19 November 2022mobile
Scruber
Есть ещё Volvo
Rastinyak
karlon3
Вольво только на перед и цена, думаю, не обрадует
karlon3
R
Rastinyak:
Как искать, но это самый правильный вариант
Scruber
20 November 2022mobile
Так стоит это делать или нет
karlon3
Scruber:
Я поставил вместе с передними пружинами от дизеля
Scruber
karlon3
Я хочу и на перед и на зад 30мм проставки поставить на новые пружины...
karlon3
Scruber:
Ставь, именно так и сделал.
Но это сразу после сборки, потом опустилась конечно.
Scruber
20 November 2022
karlon3
а какого производителя брали ??? я вот склоняюсь к автополимер нск, комплект с доставкой 6300
karlon3
Scruber:
Перед Volvo, задние уже не помню, они валялись 5 лет.
Scruber
20 November 2022
я так понял вольво на перед
левая 30736434
правая 30736433
где их купить только. погуглил, не нашел типа автодока, или евроавто...
karlon3
Scruber:
левая 30736434
правая 30736433
На zzap.ru и т.д.
Scruber
20 November 2022
karlon3
а какие то болты еще нужны ?? увидел, что в количестве 6шт
karlon3
Scruber:
Такие же как крепят опору к стакану
karlon3
А вот в чем плюс использования проставок от Volvo
Общая кинематика подвески макферсон. Для увеличения дорожного просвета необходимо сместить нижнюю шаровую опору которая крепится к нижнему рычагу подвески, при этом угол пересечения линий A и D должен остаться неизменным! Любое смещение рычага с шаровой всегда будет происходить по траектории окружности (отмечено синим) После смещения нижнего рычага вместе с нижней шаровой, верхний опорный подшипник необходимо сместить для сохранения угла который до смещения был равен между линиями A и D. Таким образом, смещение верхнего опорного подшипника должно происходить в соответствии правилами сохранения параллельности отрезков D и С.
Scruber
20 November 2022
karlon3
подскажите, все правильно ?? можно заказывать ?
пружины уже пришли, забирать пойду...
karlon3
Scruber:
Если цена не пугает, я в других местах?
Scruber
20 November 2022
karlon3
вот очень пугает... а я в других не знаю и оригинал ли придет... че же делать, дорого однако все это
pagatsaga
Scruber
Раз пошла такая пьянка, то можно ещё и защитные колпачки на передние проставки прикупить 31262302.
Личку посмотри
pagatsaga
21 November 2022mobile
Scruber
А куда ты хочешь установить верхнюю прокладку пружины 30666148? На универсале она стоит по умолчанию.
Scruber
pagatsaga
Это не прокладка, а проставка пружин задних, если вы говорите о 30666148
Slllam
26 November 2022
Vortex:
Rastinyak
Дорест на 215/55/16. Пробег 130 тыс. км. Аморты в круг новые ориг. Пружины заводские.
Это не достаточно точный метод замера, так как на него влияет давление шин, профиль шин, загрузка салона.
Правильно замерять от центра колеса до арки. В таком случае на результат влияет только подвеска.
26 November 2022mobile
Slllam:
Ты еще скажи, что это расстояние не меняется при загрузке.
А вообще мы тут не мериемся, а просто сравниваем. Профиль указан, давление соответствует табличке. Загружать авто для замера никому в голову не придет. Разница только на остаток топлива в баке. У меня при замере 1/2 бака была.
Но, всегда найдется зануда, которому все не так и не то и только он знает, как правильно. Хотя, можно просто вычесть разницу и не пудрить мозги. Центр на отметке 34 см. Из 67,5 вычесть сможешь?
karlon3
Vortex:
Все правильно человек написал, при таком измерении обсалютно пофиг на размер резины и давление
-4
karlon3:
Еще один зануда. В чем проблема вычесть это расстояние? На фото все четко видно. Такой замер дает полную картину, а там кто откуда хочет, оттуда и считает.
karlon3
Vortex:
Т.е. то что при одинаковом давлении, резина разных производителей будет различаться это пофиг? Тогда уже и измерения проводите в локтях, мешках и трехлитровых банках, так же в попугаях и т.д.🙈🙈🙈
-4
karlon3:
Я не понимаю в чем проблема взять точку от центра или откуда ещё, как вы хотите и вычестить из значения до которого вам нужно и получить ту цифру, которую вам нужно.
Пипец тупняк. Минус в репу, однозначно. Обоим. Тупите зануды дальше.
Scruber
27 November 2022
Ребята, а можно инструкцию, может фото или видео, как ставить проставки вольво наперед и зад ??? дело в том что буду отдавать в сервис, они ни разу не делали такую работу, но сказали если дадите инструкцию, поставим...
karlon3
27 November 2022mobile
Scruber
Там по другому не поставить
