Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
422,7K
1,2K
ejik78
3 November 2022
ВладимирВарвин:
Так может быть, что люфта нет, а подшипник шумит?
Вполне нормальное явление, в начальной стадии конца ) , подшипник шумит , а люфт отсутствует.
ВладимирВарвин
20 November 2022
ВладимирВарвин:
ejik78
проверил задние, поднял подергал, пошатал, люфта нет вообще. Крутанул правое заднее колесо, вроде ничего не шумит, только слышу как что-то металлическое перекатывается, еле слышно, капец, с другой стороны то же самое, но сильнее слышны эти перекатывания. Приплыли, кажись оба задних, одновременно навернулись. Поэтому на повороты не реагировали, потому что сзади они. Так может быть, что люфта нет, а подшипник шумит?
В общем, передний правый подшипник шумел, сегодня заменил. Все, никакого шума.
А задние планирую все таки дополнительно смазать.
ejik78
21 November 2022
ВладимирВарвин:
Хуже не будет точно , только не переусердствуй со смазкой.
Korzh Yura
3 September 2023
Здравствуйте, подскажите, FF2Restyle, 2008 всего 97тыс пробега, стал слышен неприятный гул по ощущениям сзади справа. начинается на 40 - 60. также отчетливо слышен на 100км/ч
Барабаны не менял никогда.
при шиномонтаже чел покрутил колесо, ничего не услышал, сказал непохоже что подшипник.
почитав эту тему пару страниц я видел про помпу ( какую, кстати) про МКПП, про подшипники на колесах.
P.S. При бесплатном осмотре в СЦ приговорили всю заднюю подвеску под замену - 6 поперечных рычага + сайлентблоки задних продольных рычагов+ стойки стабилизатора, а также сайтенблоки передних рычагов задние.
Но гул то не от этого же...
Посоветуйте, куда копать. заранее спасибо
dofamin36423
9 October 2023mobile
Доброго времени! Скажите пожалуйста, кто нибудь имел дело с фирмой Marshall стоит на перед этой фирмы ступицы ставить?
9 October 2023
dofamin36423
Китай
dofamin36423
ПыЖиК:
Китай
Сейчас каждая вторая фирма запчастей Китай...
maksimenkov-91
9 April 2024mobile
Здравствуйте ! Форд фокус 2 рестайлинг 2008г. АКПП. Появился гул с левой стороны, при повороте налево пропадал. Заменил ступичный подшипник гул остался. Гул при езде прямо и при повороте направо. Налево поворачиваешь пропадает. Заметил ещё подтёки масла на пыльнике шруса может дело в приводе ? Подскажите может кто сталкивался .
