Парктроник
Давече прокатился на фокусе с оным устройством. Установлено при покупке. Очень удобно, однако. Может ли кто-то рассказать, что за парктроник будет стоять на 2-ом фокусе? Может кто-то ставил нечто подобное на Си макс?
Установка девайса обсуждается в теме Установка парктроника
парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, установка парктроника, датчики парковки
SP66
27 March 2005
Парктроник
361,8K
BERIK79
13 October 2021
furgon:
Как такого ,нет такого вида измерений-праверки исправности датчика.
Самый простой способ,дотронуться пальцем до датчика.При исправном - будет чувствоваться вибрация.А так датчик меняется в случаях
1.формирования ошибки DTC Но,при исправной проводке на датчик ( частоя ошибка- грешат на датчик ,а дело в неисправной проводке
2.При наличии следов типа коррозии на самом датчике ,в следствии воздействия природных факторов,как правило дорожная соль
да не исправность в проводке была, исправил ее, подсоединил все датчики и тишина во всех, ну и протяжный писк. Ща хочу снять снова весь жгут и пропшыкать спреем очистителей контактов, ну и сами датчики побрызгаю в местах стыка контактов...
furgon
13 October 2021mobile
При подкл.всех электрических разъемов,как датчиков так и основного разъёма.Перед подкл побрызгай селиконовой смазкой- часто попадаются на том,что разъемы не до щелчка подключают.Как итог- отсутствие или плохой контакт.Проверить просто,достаточно потянуть разъем рукой не нажимая на фиксаторы...если выскочил,значит был не зафиксирован
Код ошибки DTC модуля PAM как звучит?
gobza1
30 October 2021mobile
Добрый вечер
У меня вопрос ? Как активировать штатный парктроник ,я заменил сам блок штатного ,на ресталинговый ,это после когда въехали в меня ,также заменил бампер с парктрониками штатными ,включил заднюю стал конкретно молчать ,я так думаю ,что этот новый блочок парктроника надо прописать , подскажите надо прописывать или как?
И как это сделать.
furgon
31 October 2021mobile
gobza1
Доброго дня.
Уточните пожалуйста,о Форде какого года идёт речь?
peter123
31 October 2021
Могу ошибаться, но штатный парктроник приписывать не надо, у меня он сразу заработал, если молчит - нужно смотреть проводку или сам блок...
JRschiphol
6 November 2022mobile
Подскажите хорошие аналоги датчика на дорест или подойдёт ли датчик от реста? Моросит какой-то из 4, понять какой не могу, диагностика ошибок не выдает, при включении задней может быть все ок, а может рандомно пищать переодически, как будто сзади препятствие
l_andrey
JRschiphol
Попробуй сначала почистить датчики. А потом аккуратно пройтись зубочисткой по кольцу каждого датчика. Возможно, загрязнения мешают работе датчика.
JRschiphol
7 November 2022mobile
L
l_andrey:
Попробовал, действительно помогло, заработало как надо. Посмотрим насколько хватит, а то уже сколы краски на активном элементе есть
Dimon64
20 December 2022mobile
Заглючил Паркмастер 4FJ~40. Включаешь R и левая сторона пищит и 7 полных полосок на дисплее. Понял, что задний левый сенсор не работает. Заказал в Валдбирисе, 760 руб. Сегодня поставил. Заработал, но не сразу, а спустя примерно 5-6 включений.
JRschiphol
27 December 2022mobile
L
l_andrey:
В общем опять эта тема началась, прочистка не помогла, не знаешь случаем нормальные аналоги датчика? Или может рест датчик подойдет?
Dimon64
5 April 2023mobile
У меня постоянный писк при включении R, был из-за сенсора. Только не крайнего левого, а следующего за ним. Блок управления теперь в запасе, пригодится, он рабочий оказался. Денег 286 руб.на Озоне. А снятый боковой, я поменял со вторым к центру, он рабочий. Всё заработало.
тараннн
15 July 2024mobile
всем привет. подскажите, стоят датчики парктроника, перед -зад , спереди, 2 сдохло, сзади один, можно ли спереди на зад поставить?или там разные конфиги?
VitSky
17 July 2024
тараннн
Восьмидатчиковый блок не заработает если хоть один датчик не исправен.
Можно переставить исправные назад, но и блок на четырёхдатчиковый придётся заменить
skifkherson
8 September 2024mobile
sergey_ekb
Простите, A5 что за сигнал и откуда идет? У меня просто сам по себе замолчал штатный парктроник. Проверил питание - есть, Can тоже прозванивпется, но при включении задней -тишина в эфире.
VitSky
8 September 2024
skifkherson
лампа заднего хода загорается, клаксон работает?
(A5 на разъём фаркопа, чтобы не пищать при подключенном прицепе)
skifkherson
VitSky
Да, задний ход горит, звуковое оповещение включенной задней передачиработает (равномерный писк, исходит от панели приборов), а парктроник молчит. Раньше пищал из денамика, расположенного в заднем правом крыле
