Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
paulmiller985
25 October 2022
karlon3:
А по ссылки руки кривые, все вкл в директе приборки.
Ссылку я привел исключительно из-за упоминания в тексте про разницу в креплении и про перепиновку (тема про вкл/выкл круиза отдельная).
KapraL48
6 November 2022
Ткните пожалуйста чайнику - имею приборку BM5T-10849-ET. В ней есть бортовой компьютер? Если нет, можно ли прошить чтобы был? Полные идентификаторы на рисунке. Поиском не нашел что-то. В машине просто на руле кнопок нет - хотел купить кнопки и закодировать чтобы появился бортовик.
Xav4ik
6 November 2022
Подскажите пожалуйста.
фф3 прошил рест приборку последней версией прошивки F1ET-14C026-BBE стратегия st F1ET-14C026-BSE
в меню появился режим СДС, позволяет включать спортивный режим. Но полное выключение не работает и ранее была активирована заставка ст большими буквами, после обновления она пропала. подскажите что необходимо доделать что бы все заработало и лого вернулось
karlon3
6 November 2022mobile
Xav4ik:
236 в 03, 74 в 02 авто же рестовое вроде.
После этого инит abs сделать
Xav4ik
karlon3
Не помогло, все равно осталась ошибка u2300
Сейчас без активации этих пунктов доступен пункт СДС и в спорт режим он переключается
KapraL48
7 November 2022
K
KapraL48:
не актуально - сам разобрался
25051972
9 November 2022
Xav4ik:
karlon3
у меня фф 3 рестайл пытался включить сдс ( ucds) непонятная работа куча непонятных ошибок , вообщем откатился назад не стал испытывать судьбу
evgendalf
18 November 2022
6). Прошивка приборки новым файлом картинок
привет, подскажи, плз, поменял картинки, они имеют тот же размер на диске, собрал, но вбф получился 6.5 Мб вместо 6.7 родного.
Пофигу, что размер меньше, можно смело шить?
evgendalf
2 December 2022mobile
evgendalf
Размер меньше - не беда, смело шейте, господа
makomn86
2 December 2022
evgendalf
А если больше?
evgendalf
makomn86
Не влезет или не стартанет. Где-то упоминалось вроде, я не пробовал
demik_vlz
3 December 2022
Парни, приветствую, имею рп 32 бенз мкпп, хотелось бы осовременить авто, подскажите какую лучше взять приборку, где? А также поиметь минимум гемора с прошивками и так далее. Я так понимаю все берут рп 7, st не нравится красным цветом.
karlon3
3 December 2022mobile
demik_vlz:
В помощь авито и тд., если авто без парков, то прошивка и рест или дорест приборка не важно.
demik_vlz
3 December 2022
karlon3:
Парков, в смысле парктроников?
karlon3
demik_vlz:
Ага
demik_vlz
3 December 2022
karlon3:
Ага
В таком случае остаётся только прошить свой пробег и всё? Всё остальное разъём в разъём ставится и поехал?
karlon3
demik_vlz:
Да
ed-torez
19 December 2022
karlon3:
Она в директе приборке не вкл.
Подскажите где именно нужно включить? Заранее спасибо.
karlon3
20 December 2022
E
ed-torez:
Я использую UCDS, я так думаю у Вас не он.
ed-torez
20 December 2022
у меня vlinkerFS и forscan. Этим набором можно сделать?
Benedict
20 December 2022
Приветствую, скажите, можно ли вывести часы на экран панели приборов? Фокус 3 рест
karlon3
20 December 2022
B
Benedict:
нет
ed-torez
20 December 2022
karlon3:
E
ed-torez:
Vit76
21 December 2022mobile
ed-torez
Можно, если поменять с помощью UCDS, потом форсканом посмотреть что на что изменилось.
Stinger.m7
25 December 2022
Друзья, сорян если было: проборка рп7 фф3 Дорест - хочу поставить на фф3 РЕСТ вместо рп32. Распиновку проводки не нужно менять? ЗЫ один умник говорит мол менять нужно массу с 10 места на 11.
pwr
25 December 2022
Stinger.m7
это на куге надо менять
ed-torez
4 January 2023
karlon3
Добрый вечер. Температуру включил. Но она показывает неправильно. На стоячей заведенной машине показывает +22, в процессе езды поднимается до +60. Еще на нашел вот это "2013-2017 Focus S model vehicles do not have an outside ambient temperature displayed in the IPC and this feature cannot be added. The sensor is in the right hand outside mirror and is used by
the Powertrain Control Module (PCM) for calculations." Помогите победить
karlon3
6 January 2023mobile
E
ed-torez:
У вас есть датчик в правом зеркале?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
