Вода : в багажнике / в нише для докатки
В который раз после дождливой погоды приходится вычерпывать воду из ниши для докатки. Достало уже!!! Все прекрасно в С-МАХе, но ЭТО ...
Может кто чего присоветует или поделится опытом если есть таковой
багажник, вода, вода в багажнике, вода в салоне, запасное колесо
Anatoliche
16 June 2007
86,4K
Diwersant
31 October 2018
Сегодня посмотрел меньше , но есть
semen85.07
18 August 2019mobile
Вчера весь день был дождь, сегодня тепло и солнечно. Машина стояла на улице весь день. Открываю багажник и вижу картину, что канистра с шампунем для бесконтактной мойки стоит вся запотевшая. Вынимаю всё из багажника, всё сухо, в нише для докатки тоже сухо. Снял нижнюю поастиковую накладку на пороге багажника, под ней сухо. Заглянул за боковую обшивку багажника, а там все арки, покрытые вибропластом, находятся в конденсате. Откуда там взялась влага? Может через вентиляционные отверстия конечно, но я не знаю как к ним добраться. Бампер снимать нужно, а там где они?
Как вообще проверить состояние этих клапанов вентиляционных?
А может это конденсат? Просто вчера весь день был дождь и в салоне все окна постоянно потели, а про крышу панорамную я лучше промолчу
Diwersant
18 August 2019
semen85.07
А что с крышей . Панорамное ты имеешь ввиду стекло на всю крышу ?
У меня такая .
semen85.07
Diwersant
Совершенно верно, на всю крышу. Только шторками можно прикрыть, в дырочку мелкую. Но мне нравится, а ребёнок 3-х летний, так вообще в восторге
Felix58
19 October 2022
Romario94:
После ливня, затекает в нишу из под этой щели (и только справа). У кого то было так же?
Расскажите пожалуйста как Вы протечку воды много лет назад победили? У меня ситуация один в один с картинкой.
akakiy1985
19 October 2022mobile
Всем привет. Караул! Выручайте! Я уже весь на нервах!!! Вобщем вода в багажнике! Облазиз все что можно. Сделал оба задних фонаря. Из под них течь исключено! Даже снял потолок на всякий случай...
Вода в багажнике появляется из под боковых обшивок. Сначала было с правой стороны, потом и с левой. Открыл обшивку правую. Промазал изнутри герметиком стекло багажника и метал окна, где приклеено стекло. Метал там как бутерброд, наборной. Так же сделал и с левой стороны. Ночью был дождь. Днём тоже был дождь. Днём после дождя, пошёл проверять. С правой стороны пока сухо. С левой стороны вода!!! Лазил пальцами где только мог достать, все сухо! Трогал крепление крышки багажника, сухие. Пытался найти в доль крыши, крепление молдинга. Вроде нашел, вроде оно, но не уверен, тоже сухое.
В итоге. К концу дня нашёл откуда капает вода. Но не пойму как она туда попадает и как эту проблему убрать??!!!
Не знаю как правильно отписать(фото прилагаю).
Задняя левая стойка где фонарь стоп сигнала. Там есть проводка и она крепится пластиковыми штучками (типа дюбеля). Из отверстия куда вставляется дюбель этой пластиковой штучки, капает вода! Пальцами полазил где мог достать, сухо. А вода все равно капает!
Подскажите куда копать!!!??? Я уже думал по всей машине все щели пеной задуть и забыть за это навсегда 😁
Заранее спасибо.
На фото:1, 2, 4, 5 это левая сторона.
Вот: 3, это правая сторона.
dangoat
20 October 2022
akakiy1985
из под рейлингов, трескается герметик и потом между панелями.
4honte
20 October 2022
akakiy1985:
Пена гигроскопична...только не её...
akakiy1985
20 October 2022mobile
dangoat:
Где эти релинги находится? Тени пальцем пожалуйста. Я все общупал где мог долесть пальцами. Сухо.
akakiy1985
4honte:
Я извиняюсь. Что значит "гидроскопична"?
semen85.07
akakiy1985
akakiy1985:
Значит впитывает влагу и будет гнить всё вокруг неё
semen85.07
akakiy1985:
Это чёрные пластиковые полоски на крыше.
akakiy1985
semen85.07:
Как они крепятся к кузову?
semen85.07
21 October 2022mobile
akakiy1985
akakiy1985:
Вот этот вопрос не ко мне.🤔
AlexOsi
21 October 2022
Вариант с рейлингами вполне имеет место, но я хотел бы дополнить. Посадочные места под болты креплений багажника на крыше с завода идут "загермеченными", и если кто-то до вас уже устанавливал багажник (а у вас сейчас его, к примеру, на крыше нет), значит заводской герметик был проколот. Не знаю, как именно устроен дренаж из этих отверстий, но рекомендую посмотреть в эту сторону.
Мне при установке багажника (до меня, видимо, предхоз ставил тоже, потом снял) пришлось 1.5 часа прочищать, продувать, пробрызгивать WD-шкой эти 4 отверстия, орудуя шилом, гвоздем, и только ближе к концу операции удалось добиться того, чтобы болт начал идти по резьбе. Смесь грязи и ржавчины там была весьма знатная... Отверстия до меня были просто прикрыты штатной пластиковой накладкой, залепить хотя бы скотчем или пластилином этот нехороший человек (предхоз) - не догадался. Или не захотел.
semen85.07
22 October 2022mobile
AlexOsi:
Аналогичный случай. Я купил кузовной герметик и залепил эти отверстия.
akakiy1985
semen85.07:
Можно фотку где эти отверстия находятся и как вы это воплотили в жизнь?
semen85.07
akakiy1985
akakiy1985:
На рейлингах пластиковых сверху имеются пазы под плоскую отвёртку. Я делаю так, беру ключ от замка зажигания и поворачиваю им эти круглые заглушки. Вынимаю их и под ними есть, отверстия под болты, если до Вас ставили багажник на крышу авто, тогда герметик расковырен. Только нужно встать на табуретку, чтобы крышу рассмотреть😁
l_andrey
AlexOsi:
Если багажником приходится время от времени пользоваться, то отверстия можно заглушить болтами с шайбой (от кровельного самореза). Там металлическая шайба и резиновая. Отлично герметизируют отверстия, проверено на ФФ2 в течение 7 лет.
AlexOsi
22 October 2022
l_andrey
Для меня это уже не актуально, поскольку багажник стоит на постоянке теперь.
А так, совет годный вполне, но я использовал алюминиевую ленту "космическую", она герметезирует все, что угодно, монтаж в один прием, остатки клея от качественной ленты удаляются любым растворителем или обезжиривателем, хоть антисептиком.
dangoat
25 October 2022
двухсторнний скотч. если будете отдирать, то лучше подрезать этот скотч концелярским ножом, а то я тянул и один сломал.
panech2002
27 October 2022
Talker007
Было такое же.Впереди в двигательном отсеке под пластиковым жабо над стойками с обоих сторон типа карманов.Там водичка и булькает. Просверлил оба по стакану примерно воды вылилось. Картинки сожалею нет. Для наглядности
panech2002
27 October 2022
akakiy1985
Скорее всего течет из под спойлера. Снимайте мажте герметиком
4honte
28 October 2022
P
panech2002:
Просверлил оба
Кузов сверлили? Ну вы варвар...
bolshoi190
8 November 2022
Romario94: Тоже такая же проблема была и тоже только с правой стороны обшивки. Снял задний фонарь, вырезал из сплена 4 мм. прокладку (хотя старая была в хорошем состоянии) и наклеил на старую прокладку, пока воды нет . И еще потуже подтяните хомуты, которые крепят фары. Идеально подходит головка на 21
Felix58
9 November 2022
Вы отвечали скорее мне, чем Romario. Шайбочки резиновые под штырьками крепления фонаря не меняли при этом? Если меняли, то какую толщину брали?
Felix58
12 July 2023
Всем добрый день!
Победил я свою течь! Помогла качественная переделка изоляции заднего фонаря.
Ранее, несмотря на то, что шайбы и прокладка разъема фонаря были визуально целые, вода проникала в салон. Промазывание этих элементов герметиком не помогло.
Резиновые прокладки креплений заменил на обычные водопроводные. Изолятор разъема вырезал по шаблону старого из "Шумоизоляция для автомобиля Practik Base 4 (Шумофф П4) толщина 4 мм".
С момента переделки прошло порядка 5 дождей. Дожди были разного характера. И затяжные, и залповые. Пока всё сухо.
P.S. Перед этим промазывал швы кузова, в задней части герметиком. Процедура не помогла, но если кому интересно могу дать ссылку на записи этого процесса на Youtube.
akakiy1985
18 May 2024mobile
F
Felix58:
Всем добрый день!
Здравствуйте. Дайте ссылку на видео в Ютубе
Felix58
18 May 2024mobile
Здравствуйте!
https://youtu.be/9NRDRd4djSY
semen85.07
2 Januarymobile
Опять вода сочиться стала из-под спойлера😭😠
