Развал-схождение, сход-развал
Менял правый сальник коробки в Агате (Н.Новгород) и заметил на вывешенной машине неравномерный износ шин. Пробег 5500 км (02.11.2011). Нужно было у них проверить, но устал, хотел есть и т.д. После этого заехал на несколько развал-схождений в своем городе но, ни у кого нет данных углов на наши авто.
Кто знает, выложите инфу пожалуйста.
развал-схождение, схождение, сход-развал, сход развал, развал, углы установки колес, подвеска
tuzov
18 February 2012
169,1K
fitter71
18 October 2022
жрет резину сразу с двух сторон внешней и внутренней на передней оси
так может с давлением в колёсах проблема?! при низком - как раз края съедает, при перекачанных колёсах - съедает центр.
или на одном колесе одну сторону, а на другом - с другой?
лучше бы фото выложил...
iurich2006
18 October 2022
оно жрет полосочку по бокам колес, с двух сторон
вот черная полоска не особо толстая где то около 5-7мм
iurich2006
19 October 2022mobile
Вот такая полосочка с каждой стороны, 5-7мм
trubach
19 October 2022
У меня тоже бывает такая полосочка после езды по трассе. Но остаток протектора с обеих сторон и посредине одинаковый, причем пробег приличный больше 20ткм.
fitter71
19 October 2022
повторяю: если износ одновременно изнутри и снаружи каждого конкретного колеса - значит проблема в давлении в этом колесе. если с одной стороны (не машины - колеса!) - значит проблема в ходовой. что именно - развал, сайлентблоки, деформация рычага (видел и такое - хозяин влетел в бордюр и ездил долго с погнутым продольным сзади), смещение подрамника (ну мало ли?), магнитные бури... шутка 🙂) в любом случае - дистанционно ходовку не посмотреть, только глазками и ручками.
а фото НЕ информативное. на нём не видно ничего, уж извините... хотя бы с ракурса 3/4 тогда сфоткали.
iurich2006
Полосочка на каждом колесе, одинаково с обоих сторон колеса. Давление везде одинаковое 2.3 качал и больше 2.4
Отчего такая колосочка на каждом колесе, что то с ходовой, или так может быть на каждом колесе при езде?
Может быть банально особенность шины. А вообще такие тонкие полосочки появляются при маневрировании.
iurich2006
19 October 2022
Вот только и на новой зимней резине такие полосочки появились как поменял, и на летних тоже, Все стало после ремонта подвески, раньше такого не было
Slllam
22 October 2022mobile
Это нормальный износ, если езда не пенсионарская. Шина достаточно широкая для этого диска, боковина в форме бублика, поэтому в поворотах пятно контакта смещается и захватывает края протектора.
У меня тоже самое на летних 215/50/17 с диском 7J.
WORKMAN
2 November 2022
Приветствую одноклубники. Машина 2017 года, 1.6 мкпп, гур. Такая ситуация. Где то 15 тыс. км. назад в повороте наехал на бордюр правым колесом. Скорость была не большая 20-25 км. но машину немного подбросило. После этого при обслуживании обнаружил небольшое масляное пятно на правом амортизаторе. Размер пятна в течении полугода не увеливался, субъективно амортизаторы работали нормально, машина ехала ровно, но на всякий случай решил заменить. После замены регулировка схождения. Первый раз отрегулировали неудачно, машину тянуло влево, приходилось подруливать вправо. Второй раз выставили нормально, отъездил год. Решил заменить " косточки". После замены регулировка...и началась старая песня. На стенде выставляют в норму, но руль во время прямолинейного движения наклонен вправо на 1.5- 2.0 градуса. Делали уже три раза. Я даже наклеил скотч чтобы понять что происходит. На стеде выставляем руль ровно, делаю отметку на скотче(на верхней части рулевой колонки и на руле), во время движения замечаю что руль наклонен на право примерно на 1.5 мм на радиусе кожуха рулевой колонки. Возвращаюсь на стенд. Поворачивую руль в положение прямолинейного движения согласно отметке на скотче сделаной во время движения, углы передних колес(схождение) уходят на 5-6 минут. Делали у дилера(бывшего) диагностику подвески. Криминала не нашли. Подскажите по опыту куда копать, на что обратить внимание? Погрешность стенда или всетаки проблема в подвеске? Шины и диски не влияют, такая же картина была на других шинах.
несколько смущает начальные значения развала. Такое чувство, что вручную внесли данные.
iurich2006
7 November 2022
Здравствуйте товарищи!
Может кто знает причину, подскажите, почему жрет резину сразу с двух сторон внешней и внутренней на передней оси, Было произведено замена передних саленблоков на передней оси и по два рычага на задней подвески
Сход развал делал официал и все в зеленом цвете, но резину продолжает жрать и даже новую с двух сторон
Если как я понимаю сход-развал не выставлен то жрет с какой то одной стороны колеса , а это с двух сторон одновременно
Какие могут быть причины? Причем одновременно жрет с двух сторон колеса и задние колеса, Давление не причина сразу говорю, даже до 2.4 качал.
Это развал на летней резине, сразу после ремонта подвески
Это развал и износ зимней резины, сделал вот недавно (причем до этого резина была с абсолютно целыми протекторами по бокам)
В норме развал на этих фото, может кто знает?
dominik2110
7 November 2022
iurich2006
углы нормальные. Фото износа есть?
Slllam
7 November 2022mobile
dominik2110:
iurich2006
Он выше уже спрашивал, выкладывал фотки и люди даже отвечали. Не понятно зачем все заново.
hops115
17 November 2022mobile
После переобувки замерял традиционно глубину протектора летних шин. Начало подъедать немного внутренюю сторону нескольких шин, разница не большая 1- 1.5 мм., но по высоте боковинки отличаются. И еще центр больше изношен, чем края, но это наверное от давления 2.4 за все лето.
Заехал на развал, сделали. Но перепутали машину в настройках, у меня дорестайл 2013 года хетч. 2.0 бензин. А в системе указанно было рестайлинговый экобуст и дизель 2015 года, увидел уже вконце, когда брал распечатку.
Мастер сказал разницы нет, так как в фокусах у всех одинаковая норма по углам регулировки. Это действительно так? И еще взгляните на распечатку регулировки, нормально все теперь?
17 November 2022
hops115
А что за шины? У меня на Continental ContiPremiumContact 5 было, что после сезона показалось, что то-ли внешнюю, то ли внутреннюю сторону сожрало, а потом нашел фотки новых шин и увидел, что там просто на новых шинах с одной стороны есть несимметричный скос, который после нескольких тысяч км стал выглядеть, как будто шину сожрало. Я даже на форуме тут об этом писал, фотки выкладывал. Можно поискать.
Также, что касается бумажек этих. Сталкивался, что на бумаге все ок, а накрутили фигни.
З.Ы. Во! Нашел фотку шины в архиве. Смотри на форму брекетов в плечевой зоне справа и слева:
Вот, нашел свои сообщения, когда мне показалось, что резину жрет: Летние шины ч.2 (сообщение #17979612)
hops115
Не, у меня там все прозаичнее, китайшена, одна пара Goodride sa-05 а вторая westlake sa07
А новые 4шт., взял для зимы липучку 2022 года GoodYear UltraGrip ace 2 , поэтому решил перестраховаться, чтоб не съело.
hops115
А по углам настройки действительно нет разницы между рестайлом и дорестайлом?
dominik2110
18 November 2022
hops115
спецификации разнятся в зависимости от стенда. Но в целом у тебя сделано по "госту" фф3 дорест. так, что не заморачивайся, всё хорошо.
r971ek
15 February 2023mobile
Выручайте. Проблема вот в чем, машину начало тащить в лево, заехал на сход-развал, теперь машина едет прямо но руль чуть повернут в лево. Сделал в другом месте ещё раз сход-развал, особо ничего не изменилось. Не критично, но все же раздражает. Фф3, гур
СынТерминатора
r971ek
А ходовую то проверяли перед сход-развалом? Просто так в сторону тащить не начинает. И если проверяли, то значит, сход-развал переделывай
trubach
15 February 2023
R
r971ek:
Такие "мастера". Раз машину никуда не ведёт, значит руль должны выставить прямо.
dominik2110
17 February 2023
r971ek
распечатка данных есть?
ridel88
25 July 2023mobile
Привет всем фордоводам! Вопрос такой :снял покачал передние стойки, поставил обратно, больше не чего не трогал, нужно ли делать схождение? Спасибо
СынТерминатора
25 July 2023mobile
ridel88
Не нужно
osv1995
27 September 2023mobile
r971ek
Тоже столкнулся с проблемой, что после сход-развала руль стоял вправо. Как оказалось, что на машинах с гур операцию надо проводить на ЗАВЕДЕННОМ авто. В противном случае рейка не доворачивается до нулевого положения и колеса выставляются ровно, но на «кривом» руле)
Так что комментарий про «мастеров» имеет место быть..
13 October 2023mobile
Заехал проверить сход-развал. Сказали, что покрутить можно, но смысла нет, всё в норме. Что скажете?
СынТерминатора
Если в сторону не тянет, то можно и так ездить
СынТерминатора
Если бы все ровно было я бы и не поехал проверять ничего. Только говорят, что это я не уловлю опой, а если и тянет, то вероятнее от резины.
Куда тянуть должно теоретически?
СынТерминатора
Как показывает практика, и не такое улавливают. Так что отрегулируй и спи спокойно
