31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Scruber
15 October 2022mobile
Вообщем сегодня поменял свечи старые 1680032 на новые 1680032. Первая замена после покупки новой машины была на 85т км примерно. Сейчас 206т км , решил такие же ставить. Вышла 1350₽ за штуку в автодоке со склада дилера. Старые свечи прошли примерно 120т км. Никаких симптомов не было для замены, решил просто поменять, в связи с километражом. Расход на холостом тот же вроде, а дальше посмотрим.
paulmiller985
15 October 2022
Scruber:
Вообщем сегодня поменял свечи старые 1680032 на новые 1680032. Первая замена после покупки новой машины была на 85т км примерно. Сейчас 206т км , решил такие же ставить. Вышла 1350в‚Ѕ за штуку в автодоке со склада дилера. Старые свечи прошли примерно 120т км.
На первых трех фото свечи где-нибудь по порядку расположены (в соответствии с цилиндрами)?
Scruber
15 October 2022
paulmiller985
уххх к сожалению не знаю, не подумал о том что надо было по цилиндрам разложить, но те что в копати большой, это с 3 цилиндра, он самый черный был... но я так понял это из за того что я никогда не греюсь... сразу еду на холодную
paulmiller985
15 October 2022
Scruber:
Если внимательно посмотреть на ваше фото3, то можно заметить, что износ центрального электрода у 1 и 4 свечей выше. На моих иридиевых ситуация была аналогичная, получается, что из-за Double Ignition System в нечётных цилиндрах сильнее износ центрального электрода, а в чётных сильнее износ бокового. Это я к тому, что лучше свечи периодически менять местами (раз в 15-20т км перекидывать между собой).
16 October 2022mobile
Scruber
А можешь замерить сопротивление? Интересно, насколько от новых отличается.
Krakoz9Ibr
Всем привет! Какое должно быть сопротивление у проводов на 1.6 125?
Scruber
16 October 2022
3.7ком
4.07ком
4.33ком
4.2ком
по гуглил, от 2 до 7 норма... и разброс между свечами не больше 1ком должно быть... так что все норм...
paulmiller985
16 October 2022
Scruber:
3.7ком
4.07ком
4.33ком
4.2ком
Посмотрел у моих после 65т км: 3.2, 3.4, 3.54, 3.66 кОм Тот же разброс в 0.5 кОм и есть подозрение, что он таким был с завода.
paulmiller985
16 October 2022
K
Krakoz9Ibr:
Каким должно или какое у новых не подскажу, а на своих Ford/NGK (пять лет точно не менял) в июле замерял и разброс был от 9.03 кОм до 9.21 кОм
17 October 2022
Scruber:
3.7ком 4.07ком 4.33ком 4.2ком
Есть новый комплект 5211024, можно считать одно и то же. Сопротивление 4,47; 4,56; 4,59; 4,86 кОм. Т.е. твои не сильно просели за такой огромный пробег. В общем, свечи однозначно отличные, даже при нынешней стоимости.
Scruber
17 October 2022
поэтому не стал экономить и заменил на такие же, тем более проверенные. Я конечно больше не буду доводить до 120т км, ибо центральный электрод у двух изрядно съеден... на 100 думаю поменяю... пробег уже 300 будет...жесть...сколько фокусы3 ходят интересно
paulmiller985
18 October 2022
Scruber:
Меняйте четные с нечетными свечи местами (раз в 15-20т км) и они спокойно 120т км отходят. Фокусы 3 с 1.6 спокойно по 500т км без капиталки двигателя, при условии если вовремя обслуживать и качественными расходниками (многие экономят даже на воздушных фильтрах, а потом удивляются откуда пыль/песок в воздуховодах и задиры в цилиндрах).
18 October 2022
paulmiller985:
Так они у него и так 120 тыс. км. прошли без ротаций )
paulmiller985
18 October 2022
Vortex:
На новом комплекте он собрался уменьшать интервал до 100 из-за износа центрального, поэтому я ему и предложил метод, который сам планирую использовать, чтобы нивелировать износ.
18 October 2022
paulmiller985:
Да там износ то незначительный для 120 тыс км. Их сейчас поменять местами и они еще сотку отбегают. На изношенной паре напайка на центральном электроде еще ого-го,
paulmiller985
18 October 2022
Vortex:
Согласен, я в выходные свои Bosch (1787829) тоже заменил, вернул обратно 1680032. На 1787829 за 3 месяца ничего не поменялось (проблема со смесью так и осталась, точнее видимо с искрой/свечами).
18 October 2022mobile
paulmiller985:
И я решил не менять. Если уж на 1.6 без ротации пар по за 100 тыс км ходят, то на 2.0 с индивидуальными катушкми тоже должны бегать. Я пока 55 тыс км на комплекте проехал. И годовой пробег сильно снизился.
sant_BY
14 November 2022
Собственно в рамках рокировки свечей сделал пару фото. Итого:
1.6 pnda МКПП бензин 95 Flagman иногда 98 беларусьнефть
Свечи NGK ILTR5A-13G. Пробег свечей 40000км
Сфотографированы в том порядке в котором выкрутил 1-2-3-4.
По фото видно что больше всего устают свечи 1 и 2 цилиндров, хотя тысяч 15 назад они также были рокированы
paulmiller985
14 November 2022
sant_BY:
У меня по фото иной вывод: судя по центральному электроду, 1 и 3 - работают в одном режиме (износ центрального, так как ток от заземляющего к центральному), 2 и 4 - во втором режиме (износ заземляющего, так как ток от центрального к заземляющему).
Это и есть результат двухискровой системы зажигания Ford - вот отличное видео как раз от NGK про работу такой системы
14 November 2022mobile
paulmiller985
И еще холостой такт всегда на паре, т.е. свечи в принципе нарабатывают в два раза больше.
paulmiller985
14 November 2022
Vortex:
Да, поэтому к выбору свечей для авто с такой системой (в т.ч. форд), стоит отнестись ответственно и мой печальный опыт с Bosch тому подтверждение).
paulmiller985:
А что не так с Бош? Я на медяшках проехал 45000 км и они почти как новые были. Тогда они стоили 92 руб за штуку и выкидывались безжалостно. Регламент ходят без проблем.
paulmiller985
14 November 2022
Vortex:
У медных производства РФ проблемы видимо с искрой (сухая черная зола на всех свечах, думал из-за Лукойла, ан нет). Брал этим летом по 400р за шт., в итоге в октябре вернул обратно 1680032, которые брал в 2017 по 400р за шт. (проехал примерно 2000км свечи чистые).
Fodik
15 November 2022mobile
Российский Бош, пробег 10т на моторе 2.5.
Fodik
На каком Фокусе 2.5 мотор? )
Fodik
На моём. Такой раздутый приподнятый хетч, Кугой называют.
Fodik
А в оригинале там какие свечи?
Fodik
5158132
Fodik:
5158132
Тогда почему бы и нет.
Krakoz9Ibr
20 November 2022
K
Krakoz9Ibr:
Поменял свечи, ничего не выдумывал и взял
1787829 которые прописаны в шапке темы. Поводом для замены стал неравномерный разгон (как будто пропадала тяга в пределах 2100 оборотов) и чуть шумнее работал двигатель на холостых, после замены симптомы вроде пропали. Старые вот на картинке. Читал, что жёлтый налет на изоляторе является следствием плохого топлива.
Всем привет! Может я накручиваю себя, но вот проехал на новых свечах примерно 1,5 тыс и решил глянуть свечу трутьего цилиндра так как на предыдущей был сильный жёлтый налёт и обнаружил, что и новая начала желтеть(сейчас на фотке не так видна желтизна, в живую желтее). Получается катушка по немногу пробивает на месте прилегания?
5 people online
5 people online
