The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
v.starkoff
19 September 2022mobile
BubaFRM
У меня компас работает
BubaFRM
v.starkoff
У меня тоже работает, но в тестовом меню все строки пустые и есть надпить no gps fix. Вот и не пойму, это нормально или нет.
v.starkoff
20 September 2022mobile
BubaFRM
Так же: no gps fix
BubaFRM
v.starkoff
Отлично, значит для модулей без навигации единственный способ проверки работоспособности gps - нажатие кнопки установки часов по gps.
froligor
2 October 2022
Если у вас не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта
Обновление карт F11 EU для версии 3.0.20204 - 23,1 Gb, assemblies 28.09.2022:
Инструкция по обновлению данных карт навигационной системы Sync 3 с помощью USB (рус.)
USB update instructions for Sync 3 map data (eng.)
Если после обновления пропало голосовое управление навигацией
В навигационные карты Европы (EU) включены карты следующих стран:
BarsMSQ
12 October 2022mobile
Добрый день, может кто знает, как убрать Am из списка источников, при включении сразу включается именно am и шипит.
Risk
BarsMSQ
Я у себя просто Am на Fm переключил и выбрал нужное радио, а потом уже либо фешка либо блютуз и в случае отсутствия последних включается радио но уже Fm (последняя выбранная волна) и не шипит.
quicko
BarsMSQ
На AM обычно включается если с питанием проблемы, аккум жив?
По поводу убрать, похоже ни как, одно время тоже искал способ избавится от не используемого, но так и не нашел.
BarsMSQ
В теме обсуждали - нельзя убрать АМ.
BarsMSQ
quicko
Аккумулятору меньше года, но и на старом такое было. А еще я заметил, что один раз сохранил радиостанции, а потом смотрю они опять сбиты(т.е. две станции она как то раньше запомнила, до меня, а сейчас забывает, после пару часов простоя). Ак
аккум вот такой стоит. Может в форскане что-то выставили не то.
Risk
Вот если прям сразу выкл/вкл то загружается с того же места, а как постоит немного, так сразу на АМ скидывает, и в правду как будто не хватает напруги. Вот даже сейчас прошло 5 мин после выключения, включилась на АМ.
Tratil
13 October 2022
Стоял без акума 2 дня, ничего не скинулось, ни время ни источник.
BarsMSQ
13 October 2022mobile
Tratil:
Хм, ну тогда вообще не понятно.
karlon3
Tratil:
Аналогично,
froligor
13 October 2022
BarsMSQ
Tratil
karlon3
Может это как-то связано с установленными модами (Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер)?
karlon3
froligor
Возможно, стоит чешка, ни чего не сбрасывается. Да и до модов не сбрасывалось. Наверно только настройки по звуку.
Tratil
14 October 2022
Прошивок нет, да же обнова не последняя.
Nucks
14 October 2022mobile
Tratil
У меня то же на АМ скидывает при отключение клеммы на фф3 2018г стоит дорест чешка, время на синке то же сбивается, пришлось ткнуть в настройках что бы с GPS подхватилось. Решил недавно подзарядить аккумулятор на авто, соответственно скидывал клемму.
ZMICHER
23 October 2022
Скачал обновление карт с официального сайта, объём не маленький, пишут 2 часа надо обновлять, но такой долгой поездки в ближайшее время не предвидеться, можно ли обновить по частям, не вынимая флешку, но глуша авто ? кто-нибуть так пробовал?
Sanek2033
23 October 2022
ZMICHER
нет
nonono
25 October 2022
Z
ZMICHER:
сократить немного время обновления можно, если .tar.gz файлы распаковать просто в .tar и поменять .lst файл соответственно. Но час с хвостиком все равно займет
AuRoN89
28 October 2022
— New Sync 3 OS Released —
Package Name: NU5T-14G381-AB
Epoch: 1665525837000
Major Version: 3.4
Build: 22251
Build Date: 2022-09-08
Package Date: 2022-10-11
Release Date: 2022-10-27
List of Changed files: https://pastebin.com/V1m9ay8Z
Changes (based on diff):
* Updated some ifs, some bins and some libs
* Added two BT Vehicle names: Mach-E and F-600
* Some UI changes to Navigation view (10P Theme), Charge setting View (All themes), Customer Connectivity View (All Themes), System Update View (All Themes, but it's not a UI change, just a logic behaviour change)
Linked voice package:
Most important thing:
JB works
Added.
Добавлено.
tolcheek
30 October 2022
Здравствуйте.
На Ford Escape 2017 с:
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
Номер детали: HB5T-14G371-CCA
Уровень калибровки: HB5T-14G371-CCG (последний известный: HB5T-14G371-CGF)
Cтратегия: GB5T-14G374-CB
Калибровка: GB5T-14G375-CA
Стоит Sync 3.0.
Калибровка в настоящий момент, так понимаю, MY17, т.к. № не 1U5T, который идентифицирует версию MY18.5+.
Планирую:
1. Обновить калибровку,
2. Установить Sync 3.4.22251,
3. Прошить Jailbreak и Daemon,
4. Баловаться с Fmods.
В процессе изучения темы так и не нашел несколько ответов:
1. Можно ли обновить текущую калибровку MY17 на последнюю MY20+ (1U5T-14G374-EM), либо для моего APIM не стоит и обойтись MY18.5 (1U5T-14G374-DA)?
2. В процессе скачивания пакетов Sync 3.4.22251 убрал галочку "MY20 защита", что это значит толком не понял.
balmix
30 October 2022mobile
tolcheek
1. Можно
2. Это тебя не касается. Эта защита относится к модулям 2020 и моложе (начинаются на L…)
Sanek2033
15 November 2022
Кстати форд предупредил дилеров о проблеме с gps в ревизиях железа NU5T-14G371-YAA, а этот модуль идет соответственно с ПО версии NU5T-14G381-AA v3.4.22200 и кто обновил свой синк без нави получили аналогичную проблему, но вроде уже в 3.4.22251 профиксили.
Различные автомобили с SYNC3 — статический компас — без подключения к GPS
Если клиент жалуется на то, что компас статичен на главном экране, а часы GPS не устанавливают время, имейте в виду, что это известное ограничение, а не проблема. Затрагивается только SYNC 3 без навигации (номер детали в сборе NU5T-14G371-YAA). Пожалуйста, не выполняйте никаких действий по ремонту. Будет обновление программного обеспечения для улучшения ограничений.
redshire
16 November 2022mobile
3.4.22251 Sync 3 без нави, часы при включении зажигания пофиксили, но компас также остается статичным
froligor
5 October 2023
Не для обновления с версии 3.0 !
В помощь тем, у кого не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта.
Официальная версия 3.4.22200 EU
Only for Nav - 3,11 Gb (assemblies 15.10.2022)
Only for NonNav - 3,05 Gb (assemblies 23.10.2022)
Инструкция по обновлению системы SYNC 3 через USB-порт (рус.)
USB Update instructions ford SYNC 3 (eng.)
tolcheek
17 November 2022
Имею Ford Escape USA 2017.
Номер детали APIM: HB5T-14G371-CCA.
Утилита GB5T-14G386-AC создает *.xml со следующим содержанием:
Авто точно с навигацией, и модуль APIM должен быть 32Гб.
Но... почему утилита выдает такой странный объем памяти (грубо 9Гб)?
Может кто сталкивался...
Slllam
19 November 2022mobile
Объсните пожалуйста две вещи:
1. если apim 17 года, то что даст обновление колибровки до MY18.5? Это нужно для стабильной работы модов или это еще на что-то влияет?
2. если я правильно понял, то разные версии APIM (MY16, MY17, MY18.5 и вроде как MY20) отличаются в том числе аппаратно. Эти различия существенные, влияющие на стабильность работы и производительность? Про то, что MY20 идет с завода на 1.5ггц я знаю, а в чем еще отличия?
tolcheek
20 November 2022
Slllam
На сколько я понял:
1) Калибровки MY18.5 (либо выше) необходимы для установки Sync 3.2 и выше.
2) Новые калибровки добавляют новые функции Apim, которые не были доступны ранее (авто может некоторые из них и не поддерживать).
Недавно обновил My17 до My20, визуально ничего не изменилось, при этом в Forscan в конфигурации Apim (в формате AS Built) добавилось 2 блока:
6 people online
6 people online
