Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3 |
![]() | microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис |
R Rivendell: |
Подскажите пожалуйста, есть какой нибудь источник каталога деталей форд, в котором сопоставлены финисы и инженрные коды деталей? Сам пользуюсь связкой микрокат + fordcat.ru. Это решение не очень устраивает, т.к. в микрокате инженерный код только на последний из финисов (когда есть замены), а fordcat.ru не обновлялся давно. |
![]() mic21: |
Может пора обновить? Пересоберешь новую виртуалку? |
![]() likes: |
Просил, получи ) Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #19485809) Проверь что работает. |
S Silvice: |
likes Скачал я виртуалку по вашей ссылке. Всё хорошо, запустилось. Но он не даёт выбирать ни по VIN, ни по дате. Попробовал поменять на web.war, что указаны чуть ниже абсолютно ничего не поменялось. То есть по сути никакие WSM посмотреть невозможно. Зачем тогда готовая виртуалка или еще что-то нужно сделать, чтобы хоть как-то заработало? |
![]() likes: |
Вот здесь насколько я помню работало нормально Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #19303346) |
![]() likes: |
FordEtis 10.2012 RU с обновлениями по 01.08.2015 Последняя обновлённая сборка в которой работает локальный просмотр TSB. Если начать обновлять данную сборку, то просмотр TSB будет доступен только онлайн на веб-сайте www.etis.ford.com ![]() Проблема с выбором авто старше 2012 года не исправлена, т.к. сборка выложена в оригинале без правки каких либо файлов. Вариант 1 Готовая виртуальная машина сделанная в VMware Workstation 12.5 Player for Windows 64-bit ![]() ![]() В виртуальной машине отключена сетевая карта, дабы предотвратить обновление. Для использования: 1. Установить VMware Workstation 12.5 Player 2. Распаковать архив 3. Для первого запуска использовать файл Windows 7 x86.vmx, в дальнейшем данная виртуальная машина будет доступна в меню плеера 4. Пользоваться Вариант 2 Только каталог с установленным FordEtis + ярлык на рабочий стол. В отличии от первого варианта работает на x86 и x64 системах. Больше для работы ничего (Java и т.д.) не требуется. Для использования: 1. Распаковать архив в корень диска C (если хочется другой каталог, то нужно править пути в файле FordEtis\config.ini) 2. Ярлык положить на рабочий стол 3. Пользоваться |
cel=004 Symbols cel=010 Ground connection cel=011 Information on fuses and relays cel=013 Power distribution cel=150 Connector view cel=151 Component location view cel=152 Component location table |
интервал = 004 символа цел=010 Земля cel=011 Информация о предохранителях и реле cel=013 Распределение энергии cel=150 Представление коннектора cel=151 Компоновка компонентов cel=152 Таблица расположения компонентов |
