Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
439,6K
2,2K
zhuravlyovaa
2 May 2022
nn.semenov76
2 May 2022mobile
Как вообще узнать что лидар присутствует в системе?
d3vil.st
2 May 2022mobile
zhuravlyovaa
Вообще-то да, лидар является отдельным модулем и опрашивается, нужно смотреть выходит ли на связь и какие там ошибки.
Front Distance Sensing Module (FDSM).
После добавления нового модуля необходимо очистить кэш форскан, иначе он опрашивает только ранее обнаруженные модули.
nn.semenov76
2 May 2022mobile
Спасибо. А чистить кэш в системе или из программы?
Nucks
3 May 2022mobile
nn.semenov76
Удалить профиль вашего авто из форскан
24adonis
17 May 2022mobile
zappero38
Привет, мне пришлось на мой С-Мах поменять рейку от Куга 2, удерживание на полосе заработало.
forkop
13 September 2022mobile
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации: Я поставил левый рычажок от фокуса 3 с кнопкой вместе с часовой пружиной от куги 2 и теперь все эти системы (распознавание знаков, удержание в полосе, контроль сближения) не работают, выдают ошибку! И плюс к ним по АБС блоку все функции также отвалились (помощь при трогании в гору, контроль давления шин и т.д.) в чем может быть проблема, что можно сделать? Часовая пружина bm5t-14a664-cd. С родной пружиной и рычажком без кнопки всё работало как надо, удержание включалось автоматически при включении зажигания.
karlon3
13 September 2022
F
forkop:
А часовая то правильно стоит?
forkop
А что там может быть не правильно поставлено? Там вроде негде ошибиться...
karlon3
13 September 2022
F
forkop:
Ну почему же можно свернуть на 1 оборот и т.д.
forkop
karlon3
Подушка бы горела, если бы шлейф порвал. А вообще проверял чтобы по середине была.
karlon3
13 September 2022
F
forkop:
так посмотрите показания по углу в часовой и рейке
forkop
karlon3
Как это можно сделать? В Forscan?
strattec
13 September 2022
58147nok
Там метка с окошком есть, по ней и выставлять
forkop
Проверю ещё раз конечно на всякий случай. Спасибо.
karlon3
13 September 2022
strattec:
58147nok
Если сам шлейф отделялся от sasm и крутилось, то это не показатель.
strattec
13 September 2022
karlon3:
Там бы ошибка 3000 горела
forkop
strattec:
А вот ошибка u0428 в блоке АБС "получены неверные данные от блока SASM" это не первопричина всех остальных ошибок?
strattec
58147nok
У вас скорее всего на sasm, неправильно выставлено колесико с лентой, углы хоробы посмотреть как выставлены, но ucds у вас нет ? я как пончл
forkop
strattec
Только forscan есть. Там можно вроде показания датчика поворота руля вывести на экран.
strattec
58147nok
Я когда рейку перешивал в рест, у меня уехали углы рейки, и я находил информацию как форскан человек выставлял, может тут или drive2 или еще где видел
forkop
strattec:
По реке углы вроде точно показывает:
forkop
А вот SASM когда немного проедешь выдаёт вот такую ошибку:
strattec
58147nok
У вас и по PSCM ошибки, это сама электро рейка, попробуйте все вернуть обратно как у вас было и удалите все ошибки
Q-cent
58147nok
Инициализацию абс делали?
forkop
Q-cent
Да
forkop
strattec:
Там по всему ошибки. Я думаю это следствие ошибки по SASM.
strattec
14 September 2022
Так поставьте старый SASM обратно и посмотрите, все ваши ошибки по pam -pscm, связаны с неправильными данными sasm
forkop
14 September 2022mobile
strattec:
Проверил. Со старым дорестовым sasm всё работает как надо!
Хотел проверить через forscan угол установки нового этого куговского sasm, так он не даёт такой возможности, нет такого параметра в списке:
RolexRUS
14 September 2022
58147nok
Угол ищите в pscm
