Двери скрипят
Приветствую!
Столкнулся с проблемой скрипа правой, передней двери FF3, звук идет от нижней
петли или от ограничителя по середине(черный).
Смазывал промывал, не помогает, также пробовал подкрутить винты не помогло.
У кого были подобные проблемы, прошу отписаться о возможностях решения ?
Снял на телефон:
http://www.youtube.com/watch?v=Zgt5cA2M-KY
скрип дверей, петли двери, скрипы, ограничитель двери, петли, открыть дверь, смазка, двери фф3
valasat
21 August 2013
Двери скрипят
23,9K
sogris
1 October 2014
Была такая проблема на пассажирской двери, способ от Market помог. Нужна будет головка на 15, причем места там мало, так что подбирайте что поменьше по высоте, чтобы пролезло между стойкой и дверью.. Открутил, на всякий случай брызнул силиконом по резьбе еще и закрутил как следует. Тишина!
ars.gukasov
24 October 2014
в очередной раз появился звук. поехал в сервис которому доверяю, не к дилеру.
при мне ребята все разобрали, все банально просто и одновременно очень печально.
ограничитель прикручивается к стойке, гайка приварена к этой стойке с обратной стороны.
кривые руки дилерских мастеров, тупо сорвали эту гайку. и каждый раз когда я к ним обращался, чуть подтягивали и естественно звук на время прекращался.
на след. неделе скорее всего будут варить.
к дилеру больше обращаться не буду, хоть и гарантия еще продолжается, это уже не первый случай с их стороны когда машину "колечат".
sogris
25 October 2014
ars.gukasov
А не подскажешь, как до этой гайки добраться, чтобы самому проверить? Со стороны салона надо разбирать пластик в ногах со стороны двери?
terryolkot
25 October 2014
sogris
Зачем разбирать, у меня как было, открутили ограничитель и крутили там, куда этот ограничитель крепится ))) Если понял)
ars.gukasov
25 October 2014
sogris
если у тебя все в порядке (ничего не сорвано, не сломано) то со стороны салона ничего делать не придется,
нужно будет подкрутить болт которым крепится ограничитель.
в моем случае скорее всего придется снять часть пластика с левой стороны салона, чтобы подобраться к этой гайке, т.к. она уже просто болтается и никак не прикреплена к стойке (( вообщем в четверг будут делать, постараюсь сфотографировать все.
sogris
25 October 2014
ars.gukasov
Ну вот один раз уже подкручивал болт. Пока что скрипеть перестало. Но хотелось проверить. что у меня тоже не оторвано что-нибудь уже
ars.gukasov
25 October 2014
sogris
ну тогда пока пожелаю удачи, и надо верить, что все обойдется.
если скрип снова появиться, обратитесь к знакомым в сервис, если таких друзей нет, постарайтесь сами чуть расслабить болт, если будет ходить в разные стороны, значит с обратной стороны гайка уже не приварена.
Kosh_®
17 February 2015
Market
sogris
ars.gukasov
а с фотографиями никак? не совсем понятно какие болты на 15 вы подкручивали!
Скрипит левая водительская с завода - ни один дилер проблему решить не смог!
Но говорят что не приварена нормально внутренняя гайка в стойке изнутри и чтоб её закрепить надо варить изнутри!sogris
ars.gukasov
17 February 2015
Kosh_®
никак, эта гайка внутри, и с завода она не могла быть не приварена,
либо они сами уже признали что это брак!
пусть чинят, меняют.
Market
17 February 2015
Kosh_®
Я фото сделать не могу... Но, если хотите - сделайте фото Вы, выложите здесь - я я на нем помечу.
TomRB
26 February 2015
Привет всем. Тоже такая же проблемка была. Исправил тоже сам, головка на 15 и минута времени. тьфу тьфу тьфу пока все норма. Когда приложил усилия на гайку (у меня нижняя) она щелкнула и на пол оборота затянулась и все.
Kosh_®
на фото в местах где кругляшками отметил, есть заглушки...одна нижняя просто черный пластмассовый кругляшок (снимается надавливанием) а верхний там вторая гайка, там не ошибешься, такой "шланг" с проводами внутри. Мне помогло закручивание нижнего. Если честно сначала прослушал фонендоскопом, поэтому и решил начать с нижнего
Kosh_®
26 February 2015
Market
R@il
Огромное спасибо ребят! Настоящие одноклубники!!!
TomRB
2 March 2015
Kosh_®
Да не за что...помогло, нет...хотябы)))
AlEvSer
10 March 2015
R@il
Market
Спасибо за наводку, клубни!
Сегодня наконец-то добрался до гайки под заглушкой. Была не дотянута на целый виток! Скрипа как не бывало...
Сфоткал её, для тех кто ищет:
gra4ew.dima
19 April 2015
Где ж ты раньше-то был) Спасибо большое, помогло. Хотя уже привык...
1977qaz
19 April 2015
Ребят привет,подскажите про клипсы в дверях(При снятие обшивки)сколько их стоит.Их артикул и где можно найти(т.е.заказать)СПАСИБО.P.S.всё перерыл НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ИХ НАЙТИ.
Lost1980
9 March 2020
Не нашёл тему нужную. Водительская дверь перестала сама "доводиться". Ограничитель умер? Он весь в задирах. Под замену или смазывать? Сталкивался кто?
roman2108
3 August 2020mobile
Рестайлинг. Тоже помогли махинации с гайкой под заглушкой. Только я её чуть отпустил(есть чувство, что была перетянута, еле сорвал). Скрип ушёл.
chundr
27 July 2022mobile
AlEvSer
Чем же Вы головку на 15 там крутили? Туда только головка заходит а не трещетка ни вороток уже никак, только если дверь снимать...🤔
AlEvSer
27 July 2022mobile
chundr
Ох, давно это было. Ничего не снимал 100%. Возможно был "Ключ рожковый с карданной головкой 15 мм PROFFI удлиненный сервис ключ". Так называемый "колокольчик".
chundr
27 July 2022mobile
AlEvSer
Ну я понял, нужен накидной изогнутый ключ. Попробую.
А есть ли информация, что именно этот большой болт/гайка держат? Можно ли выкручивать полностью для радикальной смазки?
AlEvSer
27 July 2022mobile
chundr
Не, не в курсе. Я так понял скрипит не сам болт, а кузовные панели. Его не выкручивал. Ограничитель тянет за крыло, и оттуда скрип...
chundr
28 July 2022mobile
AlEvSer
У меня скрип даже с открученным ограничителем. Поэтому терзают смутные сомнения...
AlEvSer
28 July 2022mobile
chundr
У меня скрип был именно в месте, где ограничитель к кузову крепится. Потянул и все. Ничего не снимал, не смазывал
chundr
28 July 2022mobile
AlEvSer
Попробую, надеюсь хуже не будет
BAS99
21 August 2024
Такая вот бяка... При открывании двери раздаются противные звуки (скрип, треск и т.п.) Все петли многократно смазывал. И ту штуку(не знаю как называется), которая внутрь двери уходит, тоже(в пределах досягаемости).
Вообще на этой "штуке" появилась поперечная трещина(на пластиковой "обёртке"...
Есть варианты устранения? Или надо весь узел менять как-то?
п.с. Машина ФФ-III рестайл 17 г.в.
24 August 2024mobile
Менять ограничитель двери
