Суд с официальным дилером Форд, с ФМК
После 30-го посещения сервиса по гарантии (поиск рулит) пришлось обратиться за помощью в судебно-исполнительные органы для выяснения "надёжности и созданности для жизни" продукта с овальным значком:
заседание первое - ответчик (НЮМ) не явился
заседание второе - от ответчика появилась подруга со словами, что она ненастоящая юристка, а настоящие все в отпуске
заседание третье - не состоялось по причине занятости суда
заседание четвертое - ответчик не явился
заседание пятое - от ответчика (НЮМ) наконец-то появились "настоящие" юристы , но объявили, что никаких пяти !!замен выпускной системы не было и с авто вообще все нормально
заседание шестое - привлекаемые по повестке представители НЕЗАВИСИМОСТИ не явились в качестве свидетелей, видите ли руководство НЕЗАВИСИМОСТИ не понимает, почему их призвали в суд (и это при их участии в пятой замене выпускной системы по указанию ФМК)
заседание седьмое - наконец-то появился представитель НЕЗАВИСИМОСТИ, в лице мило улыбающегося юриста - ссы мне в глаза, что божья роса (курьера с повесткой они продержали 3!! часа, но так и не вернули ему расписку в получении) Пять замен выхлопа признали, но... ответчик (НЮМ) объявил, что в момент покупки было (у них) переоформление фирмы (юр.лица) и поэтому просят перенести рассмотрение дела из Таганского суда в Кузьминский
P.S: от первого до седьмого заседания прошло 6 месяцев - кушайте лаптями ваши права.
cуд, судебная практика, судимся с фмк, официальный дилер, фмк
qa7
28 March 2006
204K
maksa59
25 July 2022
froligor:
Карточка дела
Производство по делу приостановлено - НАЗНАЧЕНИЕ СУДОМ ЭКСПЕРТИЗЫ
это повторная экспертиза и ее уже провели - ждем результатов, но складывается впечатление, что она нам ничего не даст, эксперт не захотел разбирать двигатель. Зафиксировал, что блок не менялся, что ошибок нет. И на поставленные вопросы по нарушению технологии ремонта - сказал, что возможно не сможет ответить.
maksa59
25 July 2022
Vortex:
Не для всех моторов эта формула подходит. Ориентироваться нужно исключительно на заводскую документацию. Ниже минимума - мотор неисправен. И как там нынче модно: - "и точка" (с)
я так понял нет такой документации, есть только ОТТС из ПТС со значением степени сжатия 10 единиц
froligor
25 July 2022
maksa59
А какой может быть гарантийный ремонт при отсутствии признания иска, мирового соглашения или вступления в силу решения суда?
Какие выводы в первой экспертизе и зачем назначена вторая? Какие вопросы поставлены перед второй экспертизой?
Какие вообще исковые требования?
Вопросов больше, чем ответов
maksa59
25 July 2022
№2-1949/2020
это уже 5 экспертиза, 2я после ремонта, до ремонта было проведено еще 3.
В самой первой черным по белому написано, что блок имеет повреждения привалочной плоскости и стенок цилиндра - отсутствие хона и что отсутствует технология ремонта блока, т.к данная деталь меняется в сборе (по этой причине его не стали разбирать и дефектовать). Но при проведении ремонта дилер решил сэкономить и не стал его менять. В заказ-наряде только коллектор и маслоотделитель и прокладки. Нет не гильз, не поршней и колец. Такое ощущение, что была задача собрать и отдать.
maksa59
25 July 2022
froligor:
исковые требования - расторжение договора купли-продажи, первая экспертиза - ошибок по электронной диагностике нет, все гуд. Про замер компрессии даже не написали, хотя мерили ее в присутствии эксперта и доводили до него информацию, что она не соответствует нормальной. Перед второй экспертизой поставлен вопрос имеется ли недостаток и ремонт произведен по технологии завода-изготовителя или нет. При общении эксперт сказал, что он возможно не сможет ответить на этот вопрос
maksa59
25 July 2022
froligor:
В рамках судопроизводства дилер предложил выполнить гарантийный ремонт, это есть в материалах дела и есть телеграмма, в которой написано готовы выполнить гарантийный ремонт. Они даже сами забрали ее на эвакуаторе за 200км. После чего сделали 2 неявки. После ремонта вновь обратились в суд.
froligor
25 July 2022
maksa59
Ничего не понял. Если требование о расторжении ДКП, то зачем вы отдали автомобиль на гарантийный ремонт?
Либо пишите полностью всю историю, чтобы было понятно, либо тогда никак.
john0791
25 July 2022mobile
maksa59:
Так вопрос должен быть не эксперту, а заводу изготовителю, как и что должно ремонтироваться, что менять в сборе, что ремонтопригодно, а что нет.
Требования, указанные в иске и действия должны быть согласованы и последовательны. Если реально иск заявлен о расторжении договора, то не надо было отдавать на ремонт. В противном случае в иске откажут и в судебных расходах тоже. Юрист должен этим всем заниматься. Советчиков много, все нюансы ток юрист будет знать по делу. Как и что делать.
Никто вам тут дельного совета не даст, чтобы его дать надо знакомиться со всеми материалами дела.
maksa59
25 July 2022
froligor:
Расторжение это по иску после ремонта, до этого требование было выполнить гарантийный ремонт. Позже вечером попробую полностью все изложить сначала и до конца
maksa59
25 July 2022
J
john0791:
при первой экспертизе я так понял эксперт делал запрос и на основании его делал выводы
а сейчас есть сомнение, что вообще возможно запросить такую информацию в связи с последними событиями
maksa59
25 July 2022
Этот текст я писал после проведения экспертизы дилером АвтоПрестиж для пояснения другому эксперту:
В период между ТО1 (04.07.18) и ТО2 (19.05.19) на автомобиле периодически стала возникать неисправность – потеря мощности при движении и ошибка «двигатель неисправен, срочно сервис!». При выключении зажигания и пуске через некоторое время данная неисправность пропадала. При диагностировании ошибок двигателя не было, были ошибки указывающие на потерю связи между блоками управления. При обращении к дилеру на ТО2 (19.05.19), дилер не мог диагностировать данную неисправность и предлагал при ее проявлении ехать сразу к ним не глуша автомобиль. Но так как я проживаю на расстоянии 200км от ближайшего дилера, проехать на автомобиле, который не развивает мощность, это расстояние не представилось возможным. При поездке в Крым и обратно в июле 2019г данная неисправность возникала многократно, но при перезапуске автомобиля пропадала. При обращении к дилеру на ТО3 (08.12.19) данную неисправность не смогли диагностировать повторно. В ходе данного ТО были заменены свечи зажигания, старые мне вернули в упаковках вместе с остатками масла в канистре и фильтрами. Уже позже при осмотре свечей, выяснилось, что одна свеча отличается от трех других – она не имеет нагара и чище других, что свидетельствует о том, что на ТО3 дилер уже видел, что во второй цилиндр попадает антифриз и не довел эту информацию до моего сведения. В заказ-наряде на ТО3 указано в рекомендациях – заменить водяной насос, которого на момент проведения ТО не было на складе у дилера. На замену водяного насоса я приезжал к дилеру 25.12.19, но в данный момент у меня присутствуют сомнения о том, какие именно работы производились с моим автомобилем, при сдаче автомобиля в ремонт было озвучено время выполнения работ – 4 часа, но по факту работы производили более 10 часов – менеджер до самой выдачи автомобиля избегал общения со мной, оставаясь в ремонтной зоне и не выходя в клиентскую зону. Документы о проведении данного гарантийного ремонта мне до сих пор не предоставлены, хотя неоднократно я их запрашивал в устной и письменной форме. При проведении экспертизы 17.07.2020 мной был замечен факт того, что патрубок на дроссельную заслонку был чистый, хотя все детали в подкапотном пространстве были грязные – данный факт был зафиксирован мной посредством фото. Я думаю, что данный патрубок снимали, чтобы откачать моторное масло из впускного коллектора через дроссель – данная процедура широко описана на форумах, так как из-за конструкции впускного коллектора, в нем собирается большое количество масла, которое попадает во второй цилиндр. На фото в экспертизе данный патрубок нигде не видно, хотя эксперт производил фотосъемку подкапотного пространства 11.07.2020 перед экспертизой. Проблема с попаданием антифриза во второй цилиндр очень распространена на данных двигателях, она возникает в следствии попадания значительного количества моторного масла из впускного коллектора в камеру сгорания второго цилиндра, в результате чего происходит LSPI процесс. Термином LSPI (Low Speed Pre-ignition) называют детонационные процессы, возникающие в турбодвигателях с непосредственным впрыском, которые обусловлены неконтролируемым воспламенением микрокапелек моторного масла в условиях высокого давления в камере сгорания при относительно низком числе оборотов ДВС.
В конце марта - начале апреля текущего года у меня начались проблемы с автомобилем. Стал уходить антифриз, при запуске авто шел белый дым. Двигатель при запуске стал неустойчиво работать. Машина запускалась не с первого раза. Выскакивала ошибка двигатель не исправен. При обращении к дилеру по телефону - сказали, что в связи с карантином не работают и сказали чтоб авто не эксплуатировал и пригнал к ним автомобиль после карантина. 24.04.2020 я пригнал им автомобиль по согласованию с ними и оставил. 29.04.2020 мне позвонил менеджер и сказал, что у меня в двигателе трещина, но случай не гарантийный, так как по их данным была перепрошивка, которую я не делал. Я попросил дать мне официальный отказ в гарантии. Менеджер сказал, чтоб я обратился на горячую линию и оформил запрос на получение отказа. В процессе эксплуатации у меня были обращения к дилеру по поводу периодически возникающих неисправностей - выскакивала ошибка двигатель не исправен и возникала потеря мощности, глушил авто и при новом запуске неисправность пропадала. При поездке в Крым в июне 2019 году данная неисправность возникала несколько раз. При обращении к дилеру - дилер ее не мог обнаружить и предлагал при проявлении данной неисправности ехать к ним. Периодически она возникала, но они не могли ее после диагностировать. В середине декабря 2019 проходил ТО-3 - обнаружили неисправность помпы. 25.12.2019 по гарантии меняли помпу, после этого авто мало эксплуатировал - начались вышеизложенные проблемы. В апреле по рекомендации дилера автомобиль практически не эксплуатировал. Гарантия на автомобиль до декабря 2020г, все ТО пройдены у одного официального дилера. Никаких прошивок я не делал – по моему мнению манипуляции с программным обеспечением мог провести дилер при приемке автомобиля с целью обосновать отказ от гарантии. Данная неисправность имеет массовый характер по причине производственного дефекта данного двигателя - по гарантии при замене ставят другой модифицированные блок без проточек (именно в этом месте у всех образуется трещина в блоке), впускной коллектор с маслоотводом (во впускном коллекторе, установленном на заводе скапливается значительное количество масла – которое попадает в цилиндр) и маслоотделитель , тем самым форд признает конструкционный брак деталей установленных при сборке. У моего товарища Гурьева П.А. авто 2018г пробег 58000км – с авто абсолютно та же самая проблема произошла в конце мая – автомобиль так же стоит у дилера Автопрестиж – дилер пишет ему отписки и скрывает какие именно недостатки были выявлены и не выдает акт проверки качества. Данная неисправность широко и подробно описана на интернет-рессурсах:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t...rt=1440
https://www.drive2.ru/l/480429682685116461/
https://www.drive2.ru/l/554603286850699292/
https://www.drive2.ru/l/8957666/
На ffclub.ru в теме по проблемам данного мотора ведется список обращений собственников –в основном отказы в гарантии, по причинам вышел гарантийный срок, качество топлива, перепрошивка и тд.
Так выглядело подкапотное пространство двигателя перед разборкой мотора
По моему мнению наглядно видно, что откачивали масло с коллектора перед разборкой
Это первая экспертиза, которую делал дилер Автопрестиж
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
В итоге был подан иск о признании данной экспертизы незаконной, Была проведена судебная государственная экспертиза, которая подтвердила наличие дефекта блока цилиндров и прокладки ГБЦ, но не смогла установить производственный это дефект или эксплуатационный. Также была предоставлена независимая экспертиза от эксперта, который учавствовал в процессе проведения экспертизы Автопрестижем с нашей стороны. Суд первой инстанции был выигран, ответчик подал апелляцию - апелляционная инстанция отказала в удовлетворении иска, так как не были заявлены требования. Мы подали кассацию - она отменила решение первой инстанции так как не были заявлены требования с нашей стороны. Получилось так, что мы выбрали не правильный способ защиты.
maksa59
25 July 2022
После этого был подан иск с требованием выполнить гарантийный ремонт. В итоге ответчик сам предложил выполнить гарантийный ремонт в рамках делопроизводства. Мы согласились и передали ему автомобиль. В итоге автомобиль находился в ремонте по документам 44 дня. Когда стал забирать автомобиль из ремонта, увидел, что блок не заменен - указал об этом в акте приемке. До дома нормально доехать не смог - автомобиль по дороге затроил, загорелась ошибка двигателя. Время было позднее - решил все же доехать до дома, так как дилеру было невозможно уже дозвонится. На следующий день позвонил им и сообщил об этом, сначала они ничего не предпринимали, но в итоге пообщавшись с их юристом - они отправили эвакуатор за машиной. При сдачи им автомобиля, были зафиксированы пропуски зажигания. В итоге позже они сослались на неисправность свечей зажигания (снимали в мое отсутствие). И сказали,что это не гарантия - оплачивайте эвакуатор и диагностику и забирайте автомобиль. На коллекторе еще был одет кислородный шланг заглушенный болтом на хомуте.
Мы не стали забирать автомобиль и оставили претензию, чтоб устранили все недостатки ремонта.
В итоге ничего не добились и вышли в суд с требованием о расторжении ДКП. на основании повторяющейся неисправности двигателя и нахождения автомобиля в ремонте свыше 45 дней.
По их ходатайству суд назначил экспертизу. Эксперт ограничился компьютерной диагностикой и зафиксировал, что блок не менялся. При проведении экспертизы мы настояли на замере хотя бы компрессии, так как автомобиль при езде явно не тянул, но эксперт этого "не увидел". Замер компрессии сделали только за оплату с нашей стороны и выдали документы, в которых указано что в каждом цилиндре 7.5 атм. Но в экспертизе эксперт об этом умолчал. Указал, что ошибок нет и автомобиль исправен. В итоге дилер машину даже не отдает без оплаты эвакуатора, диагностики, свечей и их замены(не согласовав никак со мной) - итого на сегодняшний день это уже более 100 000 р, так как стоянка 500р/сутки у них.
По нашему ходатайству назначена повторная государственная экспертиза. Экспертиза проведена. Результат пока не известен. Но складывается впечатление, что будет не так как хотелось бы. Так как эксперт при проведении экспертизы не исключил, что не сможет ответить на вопрос, о том как выполнен ремонт (по технологии или нет).
свечи зажигания менялись на ТО3 при пробеге 45000км - в данный момент на автомобиле 51000км, есть заказ-наряд и выписка из электронной сервисной книжки.
john0791
25 July 2022mobile
maksa59
Ну и кашу заварили, жесть.
А кто стратегию придумал и реализовал? Чёт не очень хорошо все, столько лишних движений.
Нагаваривать не хочу, но каша знатная получилась.
froligor
25 July 2022
Из того, что написано выше, я понял следующее:
Было всего 3 судебных дела.
Первое дело - в иске отказано (уже неважно какие требования и почему, проехали, т.к. вступило в силу).
Второе дело с требованием выполнить гарантийный ремонт. Результат его не ясен.
И вдруг появляется третье дело о расторжении ДКП, в рамках которого истец (maksa59) собирается забирать автомобиль из гарантийного ремонта.
Где логика, затрудняюсь ответить...
maksa59
25 July 2022
froligor:
Второе дело - не стали заключать мировое и сделали 2 неявки - прекращено. Автомобиль сдали в гарантийный ремонт. Так как дилер предложил его выполнить во время судопроизводства.
Третье дело возникло после того как я забрал авто после гарантийного ремонта и вернул его обратно на эвакуаторе с неисправностью
maksa59
25 July 2022
J
john0791:
Юрист расчитывал на то, что признают экспертизу их незаконной и мы подадим на расторжение ДКП, но проиграли, так как по мнению кассационного суда должны были выдвигать материальные требования
john0791
25 July 2022mobile
maksa59:
Я не буду спорить по поводу признания экспертизы незаконной, но я бы сиделал все по другому.
froligor
25 July 2022
john0791
Это уже не так важно. Про первый и второй иски можно забыть.
Остается только третий иск о расторжении ДКП
john0791
25 July 2022mobile
froligor:
Это очень как важно. Третий суд сошлется на 2 предыдущих проигранных, на установленные в них обстоятельства и откажет. Мол прошил, сам виноват.
Стратегия очень важна, прокол в первых делах отразится на конечном.
Не забудь потом написать.
froligor
25 July 2022
john0791
На материалы первого суда могут сослаться. На второй нет.
А в проведении судебных экспертиз очень много зависит от поставленных перед экспертом вопросов. Лучше, когда в формулировке вопросов к судебному эксперту со стороны истца участвует компетентный автоэксперт.
john0791
25 July 2022mobile
froligor:
Ну общем всех нюансов я не знаю, с делами не знакомился. Но по рассказу мой вердикт - "отказ".
Будем поглядеть.
Не в обиду.
Будут рад если победишь этого "недобросовестного" дилера, другим это тоже поможет.
froligor
25 July 2022
john0791
По второму делу - см. 222-223 ГПК.
Если проще, то иска вроде как и не было.
Другим вряд ли поможет, гарантия у последних авто уже на исходе
maksa59
25 July 2022
froligor:
john0791
Ну ответы на вопросы могли бы решить все в нашу пользу, но эксперт сказал, что он возможно не сможет ответить на вопрос выполнен ремонт по технологии завода изготовителя или нет. Ну а кто тогда может ответить?) И по компрессии интересно, что напишет...
DedMedic
25 July 2022
maksa59:
Все правильно, откуда у эксперта может взяться внутренняя документация по этому двигателю и технология ремонта. Ford как любой другой нормальный автопроизводитель не так просто делает пометку на внутренних документах для дилеров "конфиденциально" и предупреждает об ответственности за распространение.
froligor
25 July 2022
maksa59
Предметом доказывания при отказе от ДКП является то, что недостаток товара является существенным.
Пока не понимаю, как эти вопросы эксперту помогут в таком доказывании.
Эти вопросы направлены на доказательство некачественного ремонта, а не на недостаток товара.
maksa59
25 July 2022
froligor:
Автомобиль по первичному заказ-наряду был в ремонте 44 дня, некачественный ремонт - соответственно дополнительно устранение, свыше 45 дней - расторжение. Не прав?
maksa59
25 July 2022
DedMedic:
в связи с последними событиями, никто не готов поделиться конфиденциальной информацией? TSB и технология ремонта?
john0791
25 July 2022mobile
maksa59:
На коленках всё, тебе сейчас тут никто не ответит.
froligor
25 July 2022mobile
maksa59
Вот поэтому дилер и уходит от того, что это тот же недостаток товара, что был при первом ремонте. А ваши вопросы про некачественный ремонт, а не про недостаток.
Но теперь уже поздно, вопросы уже сформулированы определением суда.
fx000
26 July 2022
maksa59 экспертиза забористая - вот есть какие-то наборы битов на мониторе, что они значат точно никто не знает, но если что-то там предположить, то делаем железобетонный вывод что виноват владелец, а дилер сказал что мамой клянусь мы не виноваты, так что ему мы верим😐 Я бы на месте судьи задумался, почему эксперт продавцу верит на слово а покупателю нет... Но думаю они эти писульки даже не читают и не вникают.
