Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
662K
2,9K
alexandr88
23 June 2022
Приветствую! прочитал тему, но так до конца и не понял.
Исходные данные: focus 3 рест, и есть чешка c4vt-19c107-FF. будет ли эта связка работать?
Где-то написано, что без проблем, а где-то про кучу глюков.
mayor251
23 June 2022mobile
alexandr88
Все работает без проблем.
DedMedic
23 June 2022mobile
Только звука парктроника не будет из динамиков, если он есть
Nucks
24 June 2022mobile
alexandr88
Стоит такой же модуль, все работает и звук парктроников из динамиков в том числе. Ставь обязательно.
alexandr88
24 June 2022
Nucks
еще читал, что радио плохо ловит. это так?
радио не слушаю, просто интересно
strattec
24 June 2022
alexandr88
Сказал бы так, где вистеон поймает станцию, c не очень хорошем приемом, чешка пробежит дальше без остановки.
Пробовал и дорест и рест, по радио они все одинаковые
DedMedic
24 June 2022mobile
Рест Чешка лучше ловит чем дорест, разница заметна в моей локации
strattec
25 June 2022
Если перевести на язык фокуса, то эта модель от РП7 Sony, Более продвинутый вариант c4vt-19c107-GG - это РП86 Sony + navi
Ловят радио они только хороший прием, что не так проскок станции
alexandr88
26 June 2022
Отпишусь по установке. Поставил, переделав уши на чешке (со старого асм не подошли, крышка с углублением).
Парктроники, сири, все работает, звук стал лучше. Радио тоже работает нормально. Всем спасибо за подсказки!
Roman_R
5 July 2022mobile
АНДРЕЙ1973
5 дюймов на рп7 колхозить надо или норм встанет
АНДРЕЙ1973
5 July 2022
R
Roman_R:
АНДРЕЙ1973
только с заменой панели от рп86. хотя кто-то пилит рамку от рп7, но я такими методами не пользуюсь.
ilyabotin1407
6 July 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоял обычный монохромный экран , теперь купил и поставил от рп7 с прошивкой BM5T , кроме радио еле как работающего больше ничего не работает. Перешили на АМ5Т и погас экран , магнитолога работала звук был , но экран не горел. Перепрошили обратно в ВМ5Т. Что делать ?
Roman_R
8 July 2022mobile
Ребят,подскажите кто что знает,поставил рп7 взамен рп32,стал почему-то хуже сигнал радио,смотрел гнездо всё нормально
strattec
8 July 2022mobile
Roman_R
Во второй антенне, которой у вас нет, на рп7 их 2шт
Штатную антенну с черным fakra в черному разъему магнилолы (acm) подключили ?
Roman_R
8 July 2022mobile
strattec
Да,да конечно к чёрному
А правильно мне сказали, что рп7 надо ещё в мозгах активировать
strattec
8 July 2022mobile
Саму магнитолу меняли ? На вашей новой 2 антенны входа черный и белый ?
rovitel043
10 July 2022
Доброго времени суток.
Прочитал всё, ответа не нашел. Ситуация следующая. Фокус 3 14 года, имеется штатная проводка под блютуз. В начале стоял пакет РП32, поставил монитор 5 дюймов, TFT, магнитолу (GF), синк 1.1 ну и естественно кнопки. Монитор и магнитола работает. Не работает вообще блютуз, ошибка U0207 выдает forscan. Может надо не синк, а блютуз (но вроде разъемы не совпадают, они разные пишут, так что не вставишь. Так ли?). Или может прошивка магнитолы не та? Прошивать не умею. Люди добрые, помогите советом.
karlon3
10 July 2022mobile
rovitel043
Модуль синк нужно сконфигурить, под ваш вариант. Как это сделать в forscan х.з.
rovitel043
11 July 2022
фокккусом все сконфигурировано
karlon3
11 July 2022mobile
R
rovitel043:
Директ apim? Уверенны?
АНДРЕЙ1973
11 July 2022
rovitel043
этот дисплей не будет работать с синк-ом. нужен BM5T или ставить модуль блютуз.
Sanek2033
12 July 2022
АНДРЕЙ1973
Будет, если вставить относительно свежую sd карту с навигацией, v5 и выше например, при первом подключении он обновит прошивку на BM5T (был случай у человека на фокусе 11 года экран AM5T и новеро, после установки свежей карты и обновления прошивки, новеро естественно перестал работать)
АНДРЕЙ1973
12 July 2022
пусть пробует. я v6 ставил и новеро прекрасно работало.
Roman_R
12 July 2022mobile
Ребят ,в голове у фордов как прописать рп7,после рп32
АНДРЕЙ1973
12 July 2022
R
Roman_R:
strattec
это не повлияет на качество приема. чтоб все было хорошо, делать надо под завод.
rovitel043
12 July 2022
АНДРЕЙ1973
Так в том то и вопрос. Что разводка штатная и влезает синк (ведь новеро же разъем не влезет?) Имеется дисплей и голова. Хотел добавить синк. И не получается. Одни говорят должно работать, ,другие не должно. Кого слушать ?, как быть? Третьи пишут что надо версию магнитолы менять. Вообще все запутано. и тут речь не о замене дисплея. Он же с навигатором. Кто откажется то от навигатора. Вопрос о подключении синк. Не правильно указал ошибку Ошибка U0257
АНДРЕЙ1973
12 July 2022
rovitel043
вы читать умеете? все написано. у меня синки не работали с этим дисплеем. и точка. сделайте, как Sanek2033 предложил. поставьте версию карт v5 или выше, может получится.
вы в Москве, за деньги, вам все сделают...
U0257 - Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея , модуль синка не понимает дисплей. а дисплей рулит синком.
АНДРЕЙ1973
12 July 2022
даже если с обновлением ничего не выйдет, разъем можно поменять и поставить новеро, либо русский модуль блютуз. все это делается.
rovitel043
12 July 2022
Я читать то умею. Только нету ни одного точного ответа, в отличии от фм4. Там всем все понятно расписано, "У меня синки не работали с этим дисплеем. Поставьте версию карт v5 или выше, может получится." ВСЕ что требовалось в ответе. А то путаете со своим новеро еще вдобавок.
Спасибо, попробую
rovitel043
13 July 2022
Спасибо за идею по поводу новеро. Еще бы знать, где обновить карту с 2 версии
