Брызговики на Ford Focus 3 рестайл
Форумчание, ищу комплект передних и задних брызговиков на ФФ3 универсал рестайлинг (2015 г.в.). Есть три вопроса:
1. Подходят ли передние брызговики от дорестайла на рестайл?
2. Подходят ли задние брызговики от дорестайла-хэтчбека на рестайл-универсал?
3. Кто-нибудь брал брызговики на Али Экспрессе, например, вот такие: http://bit.ly/1LA78IT
FAQ
Номера оригинальных брызговиков на ФФ3 рестайл
Передние (подходят на все типы кузовов):
1 722 673
Задние:
1 722 187 — универсал
1 798 977 — хэтчбек
1 722 186 — седан
Крепеж (пистон)
4 855 809
Также по отзывам можно рекомендовать брызговики Novline (могут продаваться под торговой маркой Frosch; каталожные номера совпадают).Те, кто их купил, пишут, что брызговики Novline похожи на оригинал: мягкие, резиновые, просто и быстро устанавливаются, аккуратно встают в посадочные места, крепеж идет в комплекте.
Передние
NLF1672F11
Задние
NLF1674E11 - универсал
Единственное замечание - для крепления передних брызговиков Novline могут потребоваться более длинные пистоны, хорошо подойдет крепеж из каталога General Motors 11589290 (фиксатор панели воздухозаборника).
брызговики, подкрылки, грязь на дороге, мойка, кузов, брызги, локеры, бампер
snowleopard
21 February 2016
91,8K
moosst
2 August 2019
А на до рестайл 3 универсал 2014г.в. кто-нибудь знает оригинальные номера?
Dreamweaver
5 August 2019
moosst
то же самое, что и на рестайл
NolloN
27 October 2019mobile
А брызговик (или как этот кусок резины называется), который ПЕРЕД передним колесом, отдельно продается? Если, то какой finis?
DocTyn3akpbIT
NolloN
Это подкрылок вообще-то))
Backuper
28 October 2019
NolloN
у меня один кусок подкрылка оторвался, второй на соплях (как раз перед колесом которые)
NolloN
28 October 2019mobile
Backuper
Пока только 1 оторвался.
Как то гуманно и недорого можно восстановить?
Ездить не мешает, но все же...
Backuper
28 October 2019
NolloN
ну я забил, т.к. они всегда будут цеплять и без того низкий авто...
а заколхозить можно, резинку на железную планку и 3 болта 🙂
ну или гугл
bizz41
6 December 2019mobile
Всем привет. фф3 дорестайл. на переднем брызговике куда-то запропастился пистон, который ставится на порог вертикально. тот что на картинке крепит только порог. именно для брызговика пистон с широкой шляпкой найти не могу. кто можете совет дать?
sibirskiy63
12 April 2021
привет всем, народ я этой весной только заметил-передние брызговики(видимо после того как мокрый снег прилипал и замерзал в районе соединения брызговика и кузова) протерли краску почти до металла, кто как борется с таким явлением? уверен я не первый такое увидел
Backuper
21 April 2021
sibirskiy63
покрасить и забронировать пленкой
23 May 2021
Оригинальные брызговики на Фокус 3 сейчас стоят каких-то неадекватных денег за кусочки резины, решил брать не оригинал от FROSCH.
Ниже коды всех попавшихся мне на просторах интернета брызговиков на Форд Фокус 3 хетчбэк:
FORD 1798977 Брызговики задние FORD Focus-III (хетчбэк)
FORD 1722673 Брызговики передние FORD Focus-III
КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ (КОМПЛЕКТ) FORD 1722143
FROSCH NLF.16.72.E11 Брызговики задние FORD Focus 3 (хетчбэк) в пакете, FROSCH.16.72.E11 в коробке
FROSCH NLF.16.72.F11 Брызговики передние FORD Focus 3 в пакете, FROSCH.16.72.F11 в коробке
НОР-ПЛАСТ NPL-Br-22-18F Брызговики передние FORD Focus 3
НОР-ПЛАСТ NPL-Br-22-19B Брызговики задние FORD Focus 3 (хетчбэк)
ZZVF ZVXYFCS6012 БРЫЗГОВИКИ FORD Фокус 3 ХЕТЧБЭК (КОМПЛЕКТ - 4 шт.)
Попутно с брызговиками поставил и дефлекторы на арки задних колес. Коды дефлекторов на задние арки ФФ3:
Ford 1705158 дефлектор арки заднего колеса [R]
Ford 1705159 дефлектор арки заднего колеса [L]
Ford 1429935 (W711712-S300) [7.8-9.1 X 12-18 mm] - две клипсы-пистона
ATEK 42118708 RP-05828 накладка задней правой колёсной арки
ATEK 42118707 RP-05828 накладка задней левой колёсной арки
По итогу, брызговики довольно жесткие, с задними может быть проблема при парковке к бордюру, посмотрим. К дефлекторам претензий нет. Оригинальные клипсы/пистоны не брал, пользовался тем что было в гараже.
Dreamweaver
24 May 2021
у меня стоят от Novline, они жe frosch, мягкие, резиновые. к бордюру подъезжаю - сминаются норм, не ломаются. брал в пакете три года назад.
24 May 2021mobile
Dreamweaver
Видимо они что-то поменяли 🤷‍♂️
Manless
25 May 2021
Привет всем. Подходят данные брызговики из шапки к фокусу 3 2013 года? Понравились FROSCH по цене около 1000р за пару
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=N...1672F11
2 April 2022
Manless
Тремя сообщениями выше... 🙃
iTmetal
5 July 2022
Нашел и заказал на тест передние брызговики Rosteco на рестайл. Ожидания оправдались. Брызговики - копия оригинала, встают в штатные места, ничего сверлить и колхозить не нужно.
Причем в паре мест на них явно затерты какие то надписи, ощущение, что изготавливались для какого то другого бренда. Материал похож на полиуретан, мягкие. Цена на данный момент около 900р. (оригинал примерно около 5000р.)
Артикул 21561 (предлагаю прикрепить в шапке)
Vyacheslav77
10 June 2023
slot:
Поставил брызговики Frosch ,клипсы на передние брызговики две верхние родные,а вот нижняя не встаёт ,так как короткая.Не понравилось что задний брызговик не в плотную к валенку.
Вот вот я тоже недавно их поставил и сразу сказали,что туда забиваться будет грязь/снег теперь думаю может до зимы сменить, на что то получше. Как показали себя в этом плане?
Vyacheslav77
10 June 2023
iTmetal:
Вот артикул на задние седан 21686 Rosteco. Может кто ставил ?
slot
12 June 2023
Vyacheslav77
Четыре года уже стоят, нормально все. Ничего особо не забивается. Ничего нигде не трет.От времени на солнце стали светлее(если получится вечером фото выложу). На другой машине оригинальные передние трут по крылу.
BAS99
13 June 2023
Аналогично... Цвет как-то не очень получается...
На некоторое время можно исправить распылением на оное, серое, "силиконом(полиролью) для панелей")))
13 June 2023mobile
BAS99
Газовой горелкой попробуй,вроде под пламенем чернеет
Vyacheslav77
17 June 2023
slot:
Спасибо, тогда катаемся так.
Vyacheslav77
17 June 2023
B
BAS99:
Я когда frosсh забрал они были с какими то светлыми частичками везде причём.Я их обработал средством для пластика стало лучше. Брак какой то видимо, те это не черный цвет был прям, а после черный прям как надо
