Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
Проблема в следующем. При небольших кочках и смене направления движения раздавался стук в районе передней подвески. На сервисе выявили, что стук идёт от опоры стойки. Подтянули гайки крепления штока амортизатора, стук пропал, но теперь постепенно прогрессирует потеря управляемости автомобиля. Машина не чётко слушается руля и "плавает" по дороге, при проезде кочек на скорости, чувствуется, как машину даже кидает немного в сторону. Диагностика подвески не выявила никаких проблем. Поэтому остаётся грешить только на верхнюю опору, тем более, что она подстукивала. Опоры я купил, но по опыту предыдущих автомобилей (не Форды) мне показалось странным, что в самой опоре нет подшипника. Где же он тогда стоит и есть ли он там вообще? Может Форд придумал что-то другое? Где в инете можно посмотреть схему верхнего крепления переднего амортизатора?
передняя подвеска, ремонт подвески, рычаг, стойка, амортизатор, стабилизатор
Silent Scream
12 May 2006
217,2K
SHAKH007
22 May 2022mobile
max_tomsk
Есть такая таблица и для передней оси, название я вам написал, скачайте и изучите.
Сожалею, что вы попрежнему думаете, что на передней оси положительный развал.
О каких подушках вы говорите я не понимаю?
Регулируемые передние опоры амортизатора? Я о них Вам написал выше.
Можете ради эксперимента приобрести Пружины 100кг и почувствовать жесткие Пружины) у меня по случаю такие есть.
Что касаемо разной работы гидравлики на разной загрузке автомобиля - это очевидно.
max_tomsk
23 May 2022
SHAKH007
я не говорил что положительный
focus3d
25 May 2022mobile
max_tomsk
Пружины на перед и на зад от 10ки поставь и всё будет агонь, но то что домик на колёсах это что то согнуто по подвески других вариантов нет
max_tomsk
25 May 2022
focus3d
фокус тяжелее 10)) вы о чем. Ничего не погнуто)) домкратом если поднять до стандартного клиренся, то развал становится положительным
Argon555
25 May 2022mobile
max_tomsk:
а устают они за полгода... я уже плюнул менять пружины, какие только не ставил, которые здесь советовали типа усилинные охрененные и так далее.. полгода и проседают.
Какая интересная теория... А никто вокруг и не в курсе... Я уже лет 5 или 6 езжу на одних и тех же пружинах леджифорс (сзади усиленные), раз в год-полтора делаю диагностику на стенде с мишенями, и все в порядке. Вот не могу понять, что я делаю не так? ))
deni9876
26 May 2022mobile
Подтверждаю. На 160 тык поставил такие, на 380 тык продал машину с ними. "Домика" ни когда не было.
ACCUSED
26 May 2022mobile
Про пружины, когда купил федю (вагон), на 220тыс пробега в круг поставил каябу амортизаторы+пружины
Сейчас пробег 325тыс
Зад стоит до сих пор, вроде как низковато за такое время просели (тяжести возить перестал не критично), передние пружины в прошлом году сломались, искал чем приподнять машину, в результате купил пружины ВАЗ, не помню, вроде как от 10, амортизаторы боже брал, из минусов, когда колесо проваливается в яму, слышен стук отбойника, тут писали просядут, но уже 1.5 года как еду в горку.
P. S. Передний стабилизатор отключён, при его наличии возможно такого стука бы не было.
focus3d
27 May 2022mobile
Да про пружины уже переживали и выплюнули 10 раз подряд 😁, бюджетка ВАЗ и перед и зад, в темах всё есть
max_tomsk
26 June 2022
Argon555
задние, тема про передние, задние у меня 15лет не просели.
Argon555
26 June 2022mobile
max_tomsk
Так у меня и передние примерно в одно время с задними меняны - леджифорсы от 1.8. Тоже никаких проблем))
alexnasa
18 September 2022
max_tomsk:
задние у меня просели - подложил проставки от ВАЗа. Переднюю правую пружину я поставил от двенахи 5 лет назад (левая- сток). Пока всё идеально ровно..
Pauls
13 November 2023
Подскажите, стоит ли ставить передние рычаги Delphi ? Насколько будет хуже чем TRW? Надо менять оба, хотел на TRW раскошелиться, но ещё придётся поискать по адекватной цене (особенно правый) ... и в сервисе предлагают Delphi поставить ..но я ничего про них не знаю .
96odyvanchik69
23 December 2023
Стойки суффикс, пружины стеллокс,опорники кубы. Нормальная сборка?
sultan0ff.e
23 July 2024mobile
Подскажите пожалуйста номер переднего салентблока нижнего рычага американец зетек 2.0 акпп
rootd
4 January
Ford focus USA универсал 2.0 zetec
Какой должен быть диаметр передней пружины? В сервисе померяли привезенную пружину
Fobos 13392 Пружина Ford Focus I 1.8-2.0 (8/98-11/04)
и сказали что диаметр чашки 150 а у пружины 155 .
Стойка амортизатора Motorcraft 2M51-18K001AAB - от чего она вообще? Она не ищется с таким номером, хотя по маркировке выглядит нормальной - 2002 год, M51 -фокус 1 поколения. Колхозная стойка стоит?
alexnasa
6 January
rootd
я от ваза двенахи поставил- правда у меня чуток другой машын
sultan0ff.e
3 Maymobile
96odyvanchik69
Здравствуйте, подскажите если помните, как амортизаторы и пружины долго проходили? Тоже такой комплект присмотрел, без опор
