Решил поставить себе сей девайс, тем более есть примеры удачной установки на Mondeo. Может кто-нибудь уже ставил на Кугу? Если да, то плиз, поделитесь опытом. Есть много вопросов, например, в Европе вместе с штатной нави устанавливается камера заднего вида, т.е. нужна специальная версия Blaupunkt для Куги или же они все имею вход для камеры? На картинке из брошюры видно, что на экране не только изображение с камеры, но и отрисовывается траектория, как это реализовано? Это фишка самой голова или же нужен некий модуль для камеры на подобии модуля bluetooth/usb. В общем вопросов много, ответов мало, предлагаю обсудить эту тему
Mad_Mike
17 November 2009
Штатная навигация (Blaupunkt NX и Blaupunkt FX) в Кугу
kot517
17 February 2017mobile
MaximA
Я в курсе про его прошивку, пока нету возможности к нему обратиться, а так у меня стоит ПО от 2008 года, а в интернете читал, что есть от 2012 хотел посмотреть разницу.
kot517
Мне неизвестно про прошивку FX от 12 года. Я обновлял на ту, что в инете - разницы глобальной нет. Плюс - тебе нужен родной диск с нави, чтобы начать прошивку.
kot517
MaximA
Понял, спасибо за информацию, тогда попозже обращусь за русификацией к mortal.
После снятия аккумулятора, заблокировалась штатная голова Blaupunkt Travelpilot NX
Кода разблокировки не нашел (
Серийник, выбитый на боковине головы:
3F0793C2127291
На наклеечке:
BS7T 18K931ED 815C7E3F0793 C 2127291
7 612 330 793
Памагите, люди добрые!
Иван-АНТЕЙ-
29 September 2017
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, какая крайняя ревизия карт России выпущена ФоМоКой для Blaupunkt FX ?
Кто-нибудь тестил в живую? Насколько актуальна информация?
kripton
22 March 2018mobile
у кого нить зависала блау?
kripton
Да. Бывает. Лечится постановкой и снятием через минут 15-20 с сигнализации.(закрытия-открытия)
win-win
18 August 2018
Народ!
А вот такая пойдёт на Кугу? Называется Denso Visteon
Спасибо
Jennik1
10 September 2018mobile
нет конечно она совершенно другая
Ну зачем вы так,подойдет, и даже будет работать,но информативности у нее еще меньше чем у блау
Jennik1
22 June 2019mobile
kripton
она не встанет!
рамка другая и информативность у нее отличная как и у блау!
Jennik1
win-win
Рамка у неё точно такая как и на блау. У самого на фокусе сначала стояла Денсо, потом на блау сменил. Снятая денсо до сих пор лежит в гараже, даже пересвеченая в красный.
axel_f
17 July 2019mobile
Рамка от фокуса для образца: она подходит и на денсо и на блау. Также фото как стояла у меня на фокусе
Но главное при покупке покупать полный комплект со жгутом проводки и двд-приводом
На EBAY бывают в продаже навигации с возможностью подключения камеры и без такой, также они бывают двух видов - для Фокуса, СиМакса, Куги и для Мондео, ЭсМакса, Гэлакси.
Сейчас наверное и не купить уже такую
Domog
Denso бывает такие в продаже.
Вам на Мондео 4?
На ФМ-4 лучше Блаупункт NX
URY777
20 December 2021
На Куга 1 можно установить и Денсо и Блаупункт NX.
Сначала производилась магнитола Денсо как бы дорестайл с зелёной подсветкой, потом Блаупункт NX.
noxx
21 December 2021mobile
URY777
На кугах не ставили денсо и не было зелёной подсветки.
Блау FX и NX
URY777
21 December 2021
noxx:
На кугах не ставили денсо и не было зелёной подсветки. Блау FX и NX |
Не было но поставить можно и пересвет сделать, если есть желание.
Денсо на Куга 1 работает нормально.
Денсо ставились на Мондео 3, Фокус 2, С-Мах, S-Max, Galaxy.
Всем привет! Машина Куга 2010. докупил модуль (8m5t-19c112-AL с usb кабелем). проводка была. Установил модуль. Джамперы не нашел, а поставил перемычки...поставил скорее всего криво, потому- что при переходе на aux появляется фон. Громкая связь заработала (hands free), на ГУ Blaupunkt появились надписи iPod USB. Но не могу проигрывать музыку по блютузу. Я так понял, мне нужно обновить прошивку на новеро?
mandalore105
10 May 2022mobile
v1ctor
И это, и конфиг в новере подправить под блаупункт. А фон... обычно у соньки жгло аукс, блау замечен не был. Перемычки суть тот же джампер. Неплохо бы другой модуль подкинуть на предмет шумов.
Всем спасибо за помощь! В елмконфиг поставил нужный параметр, и блютуз появился. Думал, почему не играет с usb. Оказалось, что нужно форматнуть в FAT32. Флешку 64gb тянет. Ещё вопрос: никто не знает, что за коннектор( красного цвета) ? Он был в паралоне, сразу за бардачком, в одной провотке с лампой для бардачка.
mandalore105
16 May 2022mobile
v1ctor
По аналогии с фокусом - отключение подушки пассажира.
Скажите пожалуйста как проверить блок новера, на исправность? Проблема в следующем ; блютуз есть, телефон машина видет, но музыку не воспроизводит, т.к. В меню авто при ввборе источника ВТ нет, есть только АУХ и тот тоже не работает, недает на него нажать, хотя выход есть и провод тоже, также еcть и USB выход но не ловит и не видет флешку в меню тоже отсутствуе как воариант воспроизведения музыки, громкая свчзь то емть то нет. Что может быть?
mihpiv
снимите сканером или сфотайте номер модуля...вполне может быть, что модуль только голосовой
mihpiv
а подробности? Ставили и подключали сами? Или купили машину со всем этим добром?
mihpiv
20 June 2022mobile
PinckyКупил машину с этим, причем бывший владелец говорит что : раньше аух работал и громкая связь без проблем была а потом что то случилось... Говорит мол модуль какой то покупал и ставил чтобы связь был, хотя джойстик подрулевой, микрофон, вызоды под usb и аух как будто родные, зачем какой-то там модуль покупать, если по логике при наличии всего выше перечисленого, должно быть в штате все. ХЗ. До бывшего хозяина тоже никто не мог лазать, он первый владелец, одним словом какая то.
mandalore105
20 June 2022mobile
mihpiv
В штате есть магнитола и есть блютус модуль. Это все элементы штатной системы. Так что снимай пассажирский бардачок и проверяй что там над ним находится. Должен быть модуль.
mandalore105
Не могу определить по фото в теме где он конкретно стоит. Электрика носом ткнуть куда лезть. А то до ближайшего автоэлектрика 250км, не хочется время терять на поис. Я так понимаю увижу его и пойму какой он и что с ним делать, тоесть если он с поддержкой ВТ, АUХ, USB, но это все не работает или работает но не корректно, значит ему капут и надо брать новый, если он исключительно для громкой связи и AUX, надо всё равно брать новый или б/у но с поддержкой всего выше перечисленного? Поправте если я не прав; может надо просто конфигурации менять бортовым считывателем?
