Вторая лямбда.
Доброго дня, коллеги! гоню на выходных машину на базар, а уже пол-года отключена вторая лямбда из-за выбитого катализатора. Соответственно горит чек движка. Отключил так как субъективно машина была менее резвая с включенной лямбдой. Соответственно вопросы:
1. если я ее включу и сброшу клемму, то ошибка снимется, но до тех пор пока комп не поймет что там нет катализатора? и снова будет гореть чек движка? сколько времени пройдет до этого момента (пока он поймет это)?
2. На Бошевской станции сказали что могут поставить блок с регулятором на вторую лямбду (это они не ошиблись случаем, не на первую)? чтоит 100 у.е.
3. Действительно-ли при включенной второй лямбде с выбитым катализатором машина "тупит"? или мне показалось?
зараннее спасибо за ответы
выпускная система, выпуск, лямбда, лямбда-зонд, катализатор, ошибка двигателя, check engine
lazer_kiev
7 December 2006
Вторая лямбда.
80,1K
horyelov1990
11 June 2022mobile
Ха-ха прошел год, а я все еще не победил ошибку обрыва подогревателя второй лямбды, проверив проводку она вся звонится, как нужно, купив новый датчик тоже никчему не привело. Не выходит с мозгов авто обратный сигнал провода подогревателя (минус), т.е. на датчик приходит 4 провода - два сигнальных и два 12в на подогреватель. Один провод плюсовой идет через один разьем в блок предохранителей, остальные три напрямую идут к мозгам, при зажигании на подогревателе регистрируется 0.2в кратковременно и уходит в обрыв. Я так понимаю чтото с мозгами я туда не лез. Как думаете я прав?
Repairman
11 June 2022
Если всё в идеал прозвонил, и проводка в порядке то прав. Но с ними надо осторожно, статика все дела.
kamennyi.t
18 January 2023mobile
Везде читаю про разъемы на проводах а у меня без разъемов тупо уходит в жгут и никаких концов как менять датчик не пойму. Не резать же провода. Фокус первый 99г 1,8 бензин.
zigerbabaga
kamennyi.t
ну, если не резать, то менять косу целиком
kamennyi.t
zigerbabaga
Ок, тогда вопрос как туда "вплести" новый датчик? 😱
GarriBad
30 September 2023mobile
Можно ли вместо второй лямбды, поставить первую?
