| Особенности работы кондиционера: 1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается. 2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1. |
| Finis'ы запчастей системы кондиционирования: 2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236 2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099 Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708 Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200 |
СЛАВЫЧ
20 May 2007
Кондиционер, проблемы. (Р)
Oleg_KRSK
11 October 2021mobile
Vital14
Если положение регулятора направления потоков воздуха стоит в положении "на стекло", то кондиционер включается, лампочка при этом не горит
Vital14
11 October 2021
включение и выключение каждые 5 секунд?)
я понял бы автоматическое включение компрессора при положении на стекло в холод (логично, знаю об этом). Но тут включается/выключается тут же, за 1 секунду. и так каждые 5 секунд (образно)
вчера произошло это на положении "стекло", если правильно помню. на оборотах при езде не ощущалось, а вот при торможении на светофоре сразу ощутимо было, "дергалось" постоянно. приехал в деревню, смотрю под капот - шкив компрессора блокировался и тут же отключался, и так туда-сюда постоянно...
Oleg_KRSK
Vital14
Ну если туда-сюда, то тут бы начать с диагностики, какое давление в контурах и так далее. А может сама муфта износилась
кондер летом заправили, неделю работал, после горячим стал дуть. перед заправкой диагностировали (герметичность) естественно... может информация нужная
Oleg_KRSK
Vital14
Ну если работал, то значит всё же не герметична система
не смог поймать повторно заправщика. несколько раз заезжал по пути, его не было на сто - это касаемо работоспособности компрессора. Допустим рабочий. Сейчас поведение непонятное, за что цепляться, выводы какие делать? начать с давления в системе? проверка, заправка?
Oleg_KRSK
Vital14
Начать с давления, а дальше хороший специалист подскажет что делать, все системы кондиционирования в авто работают по одному принципу
Vital14:
кондер летом заправили, неделю работал, после горячим стал дуть. |
Я бы начал с поиска дырки в системе. А перед тем сменил бы мастера. Если "мастер" не смог найти дырищу (именно дырищу, так как за неделю фрион ушел
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
), то это не совсем мастер. Ну а после приведения системы в порядок (устранение течи, полная заправка) уже можно о чем-то рассуждать и смотреть на работу системы.
Oleg_59_rus
15 October 2021mobile
Всем добра, парни, кто в курсе, трубопровод высокого давления (две трубки от компрессора) подходит от америкоса к руссичу? Мой "приказал долго жить" попался от амера, на вид одинаковы но покупать (на авито) без уверенности нет желания, буду благодарен за помощь.
96odyvanchik69
24 February 2022
Всем привет. Рус фокус 1 с мотором zetec-e 1.8.Коды что в шапке подойдут к моей системе кондея?
Еще я не понял. Там в радиаторе(коденсатор) должен быть фильтр, есть на него код? И где он там находится?
И еще возле компрессора там есть банка похожая на фильтр, это влагоуловитель с селикогелем? Есть код на фильтр?
Ии еще возле испарителя там должен быть клапан-расширитель есть на него код?
Масло я так понял туда тоже спец нужно.
maks685
21 April 2022mobile
Граждани форумчани доброго времени.нужна помощь может кто сталкивался и знает.бяда с кондёром фокус 1 1.6дюратек всеволжск 2005 гв.включаю кропку а/с лампочка горит компресор и вентиляторы молчат.снимаю фишку с дачика низаого давления 2 контакта вставляю перемычку(подстраховался предохранитпелем в разрыве) кандёр работае вентили крутятся собственно как и должно быть.поехал на дозаправку.система в норме компрессор давит как положено.утечки нет.НО работает с только с перемычкой.датчик менял на новый результата ноль.в чём может быть бяда.кондёрщики незнают за перемычку неговарил им.думал догадаются но нет.жмут плечами.3 или 4 конторы обьездил.по электрики ошибок нет.
maks685
Сколько вентиляторов стоит на радиаторе? Судя по вашим данным 1 вентиль стоит, он же охлаждения он же на кондей. Если так то у Вас не исправен блок управления 2 скоростью вентилятора. Если 2 вентилятора стоит то просто замените мотор винтилятора ( если сидеть за рулём то он будет правее. Правый вентиль)
96odyvanchik69
Скиньте фото подкопотного пространства .
maks685
22 April 2022mobile
ntc72
Вентиляторов 2 новые.работают оба когда через перемычку запускаю.складывается впечатления что либо закис нипель который в магистрали под датчиком низкого давления.либо забит
Oleg_59_rus
Смотря от какого америкоса, расположение компрессора у каждого двигла своё, а трубочки не загнешь.
ntc72
22 April 2022mobile
maks685
Если винты новые тогда точно забит. Хотя если забит кондей бы не гонял фрион. Ощущение что что то не так с блоком управления, где то нет контакта.
96odyvanchik69
23 April 2022
Клизма
23 April 2022mobile
maks685
Логично предположить неисправность датчика низкого давления или из-за перемычки, которую возможно вы не сняли, кондерщики не видят неисправность.
96odyvanchik69
23 April 2022
Клизма
Если кондей не включал 3 года,его разбирайть промывать и заливать новое масло? менять фильтр и влагоуловитель?
Клизма
25 April 2022mobile
96odyvanchik69
Если система не разбиралась, то думаю ничего промывать не нужно. Масло добавляется при закачке хладагента .
96odyvanchik69
25 April 2022
Клизма
Я когда машину купил, кондей работал но очень слабо холодил. Проще было окна открыть.Вот 3 года прошло, я его включал, но он сразу отключается, вентиляторы радиатора срабатывают. Смотрел визуально компрессор шланги-трубки, есть запотевание-замаслевание. Вообще планы были,я не знаю как он тут устроен,но условно смотрел схему кондея.Хочу поменять, уплотнители в трубках, поменять расширительный клапан.Ресивер -осушитель под вопросом,новый дорого но старый вроде как востановить моно, там он вскрывается -меняется селикагель и заваривается обратно. Компрессор ,конденсор,испаритель промыть уайт-спиритом. Такой план был.
добрый вечер подскажите пожалуйста у меня проблема с кондеем включается и через 5 секунд выключается а как включается машина чуть не глохнет что может быть ?
96odyvanchik69
5 June 2022
-3
gazpromc880mm
У меня рус фокус и такая же проблема, я когда купил машину он еще кое как холодил и при включении сильный провал был, и моща пропадала где то на 1\3 педали газа педалька ватная становилась вообще. По ошибке-1246 чета генератор но уже как 3 года ошибка (она пропадала при дохлом акуме)а когда новый поставил снова появилась и точно знаю 1 вентилятор охлаждения туго крутится-подшипникам хана. Вобще думаю что чета с эбу прошивкой либо мозги подпаленые после прикуривания
96odyvanchik69
6 June 2022
-3
gazpromc880mm
забил,окна открыл и поехал.изи
gazpromc880mm
Нужно не гадать, а провести нормальную диагностику, притом всего автомобиля.
Проверить давление в системе, проверить состояние радиаторов (их чистоту), проверить как включается муфта, проверить давление топлива (а чего еще тогда она глохнет?)
А гадание на форуме к результату не приведет.
радиатор новый давление норм муфта тоже в норме подшипник менял
96odyvanchik69
9 June 2022
gazpromc880mm
машина как в динамике без кодндея ? валит?или пенсионерски?
5 people online
