5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,4K
4,2K
aleksbell
30 May 2022mobile
Ну что вы мучаете этот расход ? Заедьте на проверенную заправку на выезде из города , залейте полный бак до отсечки ,сбросьте показания спидометра на "0" . Проезжаете 100 миль ,с учётом возврата ,снова заправляете до отсечки на той же заправке . Сколько вошло - столько и есть ваш расход в данном случае .
Сканер и стрелка могут недоговаривать ,по причине того что оба читают информацию с датчика уровня топлива .А если он ,как в моем случае , слегка подношен в районе границы первой и второй четверти ,то незначительное смещение можно и не уловить .А на заправке ,как-никак ,электроника дозирует .
Repairman
30 May 2022
aleksbell:
Самое оптимальное не до отсечки а что бы в горловине бензин стоял. Отсечка на разных заправках разная как и напор, и как показывает практика ещё и состояние бака и горловины влияет, у одного чуть ли не сразу она срабатывает у другого нормально.
alexnasa
30 May 2022
R
Repairman:
снимают стрелки все, как на заводе их не выставить
Я много раз снимал приборку- глючила. Когда её подключаешь - срелки уходят до ноля до упора и калибруются тыр-р-р.
R
Repairman:
и так тоже замер делал раза три-пять Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17319031)
Repairman
30 May 2022
alexnasa:
Это не калибровка, я видел не раз от этой модели приборку со скрученным пробегом и не верно выставленным спидометром. Погрешность скорости была во всех случаях, и по сканеру и по навигатору, правда в минус а не в плюс, ну тут как кто воткнёт. На место там тоже ничего не встаёт от это трясучки, она при входе в тестовый режим происходит например, или если отсоединяли аккумулятор а потом при включении зажигания снова это происходит. Если стрелки не выдирались и пробег не скручен то хоть снимай хоть не снимай на стрелках не отразится но не желательно её трясти.
plyusnindanja
2 June 2022mobile
ребята подскажите, пробег на моторе 550 тыс, масложор литр на 2 тыс а то и меньше, есть ли смысл менять поршневые кольца
albka
3 June 2022mobile
Нету никакого.
orel322
4 June 2022
не подскажите кто нибудь ставил дефлектор капота и с какой подходит?
focuszx
5 June 2022
Всем привет, хочу подобрать катализатор на своего коня, кто знает фактические размеры катализатора? Радиус и ширину?
plyusnindanja
5 June 2022mobile
focuszx
бесполезно подбирать, мозги прошиты под определенный выхлоп, я пробовал бесполезно все, проще прошить и забыть
Repairman
6 June 2022
А под что прошил и что в итоге получилось?
plyusnindanja
6 June 2022mobile
я не знаю под что прошили, но мучались они неделю с этими мозгами, отдал вроде тыс 10, но зато после прошивки машина стала ездить по другому, и расход уменьшился
Repairman
6 June 2022
Классный результат, вот и знать бы какую прошивку они залили или может родную изменили. А катализатор выбивал?
focuszx
6 June 2022
P
plyusnindanja:
Скажите пожалуйста, вы пробовали другой катализатор устанавливать? Прошивка, обманка и пламя гаситель пока не рассматриваю.
plyusnindanja
6 June 2022mobile
Repairman
каталик выбил, вроде они ее изменили, убрали лямду вторую, егр отключили, и мощности немного прибавили, и больше не чего не смогли сделать
plyusnindanja
6 June 2022mobile
focuszx
другой нет, но я как человек который работает в автосервисе, и знаком с людьми которые занимаются каталиками говорят смысла нет, но если охота попробовать то от фокуса 2 двух литровика один в один
plyusnindanja
17 June 2022mobile
ребята кто знает почему у нас в баке две сетки, одна на бензонасосе другая на корпусе бензонасоса
aleksbell
17 June 2022mobile
P
plyusnindanja:
Первая сетка - предварительная очистка топлива перед поступлением в колбу насоса ,вторая сетка - дополнительная очистка топлива перед поступлением в насос .Топливный фильтр - окончательная очистка топлива перед поступлением в рампу/форсунки . Неужели время потрачено зря ?
plyusnindanja
17 June 2022mobile
aleksbell
ты посмотри сначала как устроена система, фильтр который на корпусе подключен к выходу насоса через клапан, то есть насос качает до тройника в одну сторону идёт к мотору, а другой на клапан который идёт к сетке фильтра, могу схему нарисовать
Repairman
17 June 2022
P
plyusnindanja:
aleksbell
Это перепускной клапан, он реализован в колбе, обратки просто нету. Всё правильно и хорошо реализовано.
plyusnindanja
17 June 2022mobile
Repairman
ок, а зачем фильтр на обратке? и почему он был грязный чем на бензонасосе
albka
19 June 2022mobile
Обратка работает как режекторный насос при остатке бензина 1\3 бака, нижняя сетка нужна, чтобы грязь со дна бака в стакан не попала.
Когда машина тупит при малом количестве бензина в баке 100% забита нижняя большая сетка.
Учи матчасть.
alexnasa
19 June 2022
P
plyusnindanja:
Дай нам на водку- кто эти герои?
plyusnindanja
27 June 2022mobile
кто может подсказать расптновку цветов датчика давления кондиционера, а то у меня он с корнями оторван
aleksbell
28 June 2022mobile
Приступил к замене рулевых тяг/наконечников по причине износа последних .Для удобства снял стойку с кулаком и суппортом в сборе ,снял рычаг и сдвинул пыльник рейки .Вывернул руль до упора и отрезал тягу "под корень" .Прихватил в нескольких местах сваркой гайку М12 с фланцем и открутил остатки тяги .Оригинальный номер наконечника 5S4Z3A130AA ,аналог по RTS показывает применимость к нашему авто ,но по факту резьба на пальце изношенного наконечника М12 х 1.5 ,а на RTS М10 х 1.5 .С тягой стыкуется ,а толку ,если на кулаке болтается 2 мм по диаметру .Длина изношенного наконечника 94 мм ,резьба для тяги М14 х 1.5 ,резьба на пальце М12 х 1.5 , диаметр по вершине конуса 14-14.5 мм .Отсюда вопрос - какой правильный номер нашего наконечника ?
Cezus
28 June 2022mobile
aleksbell
Вчера менял, от первого фокуса подходят Patron PS1121L / PS1121R
albka
28 June 2022mobile
aleksbell
TRW JTE194 на (2004 модельный) 2005 год ставил с 2 сторон. Толи с 6 или с 7 года другие пошли наконечники по форме точно, по размерам незнаю. Поиши на yulsun, я там последнее время все брал там и аналоги сразу предлагает.
aleksbell
28 June 2022mobile
Спасибо парни , только смотрю у них резьба М10 х 1.5 ,а у меня стоит с М12 х 1.5 .Вроде по резьбе и длине подходит от VAG ,но надо проверять как сядет конус .По всем Rockauto и Fordpartsgiant показывает М10 ,мистика прям .
albka
28 June 2022mobile
aleksbell
А год то у тебя какой?
aleksbell
28 June 2022mobile
2007 модельный ,08.2006 выпуск .
albka
29 June 2022
albka
наконечник у тебя другой, уже писали раньше про это, попробуй в евроавто по вину позвонить и попросить поискать.
11 people online
11 people online
