Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
22 May 2022
DoctorH:
kolomoetsan
В спецификации ноута должно быть указано максимально поддерживаемая память
Кстати, в спецификациях иногда бывают косяки. В прошлом году решил расширить память на старом ноуте Asus, глянул спецификацию - там было указано, что максимально поддерживается 8 Гб (2 слота по 4 Гб). Но прикол был в том, что на плате был выведен всего 1 слот под память. Соответственно, у меня и так стояла память 4 Гб, а я хотел расширить до 8 Гб. На всякий случай глянул характеристики чипа через AIDA64, и о чудо, она показала, что у меня максимально поддерживается 16 Гб. Я написал в Asus вопрос, мол всё-таки какой объём памяти поддерживает мой ноут. Они ответили:
Но у меня всё равно чесалось и я приобрёл и воткнул память на 8 Гб и ноут запустился и работал без проблем. Так что прога оказалась права и помогла мне проапгрейдить бук)
DoctorH
22 May 2022
поэтому и пишу, ещё с чипсетом светиться.
kolomoetsan
22 May 2022
DoctorH
Аида пишет 32 гига.
23 May 2022
kolomoetsan
Почему не воспользовались программами типа Parted Magic или Acronis Disk Director?
kolomoetsan
23 May 2022
55244
Я же написал, что сразу была задача воспользоваться собственными инструментами ОС. И еще потому, что снес программу закачки, когда чистил диск D. Но на самом деле не всё так сложно. Просто удивляет откуда изначально люди берут эту информацию, чтобы потом доступным языком выложить в ютубе?
Вот каким образом происходило удаление раздела:
23 May 2022mobile
kolomoetsan:
Как бы учатся )
24 May 2022
kolomoetsan:
вопросов больше не имею (с Авария)
zloi_kot
24 May 2022
эти ос имеют достаточно мощные собственные инструменты, только лежат они не на поверхности.. попрятали гады.
kolomoetsan
24 May 2022mobile
zloi_kot
В целом не так и глубоко. Но исходя из собственной практики могу сказать, что попутно натыкаешься на разного рода подводные камни, которые не так просто обойти без соответствующих знаний. И как сказал Vortex, люди таким вещам учатся, а не просто так с потолка пальцем в небо.
Но я тут разговаривал вчера с приятелем, который заканчивал радиофак УПИ и в компах шарит на раз. И вот он мне сказал следующее: что такого рода нюансы не обязательно все держать в голове. Да это и не возможно. Человек не машина. Специалист знает направление проблемы и каким образом она решается. А для написания кода существуют энциклопедии програмиста. Находишь раздел, ищешь нужное и вбиваешь. Для любой операционки или программы производитель выпускает эти "словари кодов". И стоят они не дешево.
24 May 2022
kolomoetsan:
Программист - это отдельная профессия и к администрированию отношения не имеет. Программисты порой очень скромные пользователи. Гуру только в своем "интерфейсе", а порой даже не умеют настроить свое средство разработки.
Что касается "шарит в компах", так задачу можно усложнить - сконфигурировать тысячу единиц подобной техники ). Даже зная, что и куда кликать вряд-ли захочется делать это руками ).
Олегин
24 May 2022mobile
Vortex:
+100500. Сын научился устанавливать винду и убунту только на 4 курсе универа, работая при этом тогда в яндексе. 😄, зарабатывая при этом по моим меркам хорошие деньги.
kolomoetsan
24 May 2022mobile
Короче обнаружилась проблема. Приехала плата двух диапазонного вифи.
Установил в ноут и включил. Но дрова комп так и не подтянул. В итоге сети в ноуте нет никакой вообще. Видимо эта плата отвечает за всю сеть в компе. Как по шлангу, так и по воздуху.
То есть чтобы комп сам искал дрова в инете нужна хоть какая то сеть, а ее нет!
Что делать?
Вернул старую плату назад. Поискал дрова сам. Но они есть вроде как для винды 10. Возможно комп старый и не принемает ее.
Олегин
24 May 2022mobile
kolomoetsan:
Что делать?
Скачать дрова на другом компе под железку на флешку и скормить ноуту
kolomoetsan
24 May 2022mobile
Олегин
Дописал свой пост.
Ноута другого нет...
kolomoetsan
24 May 2022mobile
Точнее так: при включении устанавливалось около 10 новых драйверов. 9 из 10 установились. А вот драйвер сети нет...
Олегин
24 May 2022mobile
kolomoetsan
Дрова на материнку/чипсет обновлены?
kolomoetsan
24 May 2022mobile
Олегин
А хрен его знает. Надо проверить...
Может я не правильно устанавливаю?
Драйвер скачивается зашитой папкой zip. Её нкжно разархивировать? Или так должно зайти?
24 May 2022
kolomoetsan:
Не должно быть такого. Но вот, помнится, я тут описывал историю с неработающим блютуз, который Винда не находила. В итоге нужно было вкрыть корпус и снять статику с модуля ) Я неделю плясал с бубнами.
Кстати, может быть сам модуль "битый". Он вообще определяется, как устройство?
kolomoetsan
24 May 2022mobile
Для моего модуля на сайте atheros есть дрова только для аинды 10. Для семерки нет нифига!
Блин что, винду менять?...)))
24 May 2022
kolomoetsan
А ты решил это добро оставлять на 7 винде? Не, если есть возможность, надо на 10-ку переходить.
24 May 2022mobile
kolomoetsan
Мне иногда помогала установка дров с сайта catalog.update.microsoft.com на проблемных устройствах. В поисковую форму вбить VID платы и накачать дров разных версий, если найдутся, потом ставить их через диспетчер устройств.
24 May 2022
У меня на старом компе с двумя сетевыми интерфейсами Marvell, дрова только от производителя встали, чтобы два интерфейса работали т.к. у MS только драйвер, а чтобы заработали оба интерфейса нужно сначала установить Marvell CPA Application и только потом драйверы. И таких граблей с дровами из catalog.update.microsoft.com очень много.
Олегин
24 May 2022mobile
kolomoetsan:
Надо распаковывать, желательно в отдельную папочку. Затем в папочке запускаешь файл setup. Если его нет, то из диспетчера устройств тыкаешь обновить драйвер и указываешь путь к этой папке.
kolomoetsan
24 May 2022
Я привык к семерке. Отличная ОС. Десятку ставил родителям. В целом нормальная, но семерка проще.
Олегин
Так и делал. Не канает!
24 May 2022mobile
kolomoetsan
На работе корп стандарт, там не спрашивают. А поработав на 10-ке на 7-ку обратно не охота. Я поэтому ноут и апнул на 10-ку.
kolomoetsan
24 May 2022
Я чувствую что проблема именно в этом. На сайте atheros дрова для этой карты только под десятку.
24 May 2022mobile
kolomoetsan
Ну, не совсем понятно в чем проблема. Открываешь диспетчер устройств, там выбираешь устройство, далее выбираешь обновить драйвер и указываешь путь к драйверу. Вот, что идет не так? Ругается? В папке нет драйверв? Драйвер устанавливается, но устройство не работает? Устройство определяется как устройство или висит как нераспознанное?
kolomoetsan
24 May 2022
В диспетчере устройств стоит восклицательный знак на сетевом адаптере.
Обновить драйвер я не могу, потому что нет сети. Скачал несколько драйверов со старой сетевой картой, но ни один не подходит. Система пишет, что драйвер не обнаружен. Путь задавал.
И к сожалению на сайте atheros драйвера для этой сетевой карты есть только под винду 10
Олегин
24 May 2022mobile
kolomoetsan
https://ru.drvhub.net/devices/network/qualcomm/r...adapter
Пишет, что дрова, начиная с виндов7
zloi_kot
24 May 2022mobile
kolomoetsan
Дрова подбирал по ид оборудования или по названию?
Как вариант позаимствовать юсб свисток для вайвай через него искать дрова под новую карту.
Лямбда-зонд
