Двери ФФ3, ремонт и регулировка замков, личинок замков, разборка двери
13 years ago
Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
двери фф3, уплотнитель, петли двери, регулировка дверей, разборка двери, дверь, зазоры кузова, зазоры деталей, замок двери, личинка
Romanesco
23 October 2011
155,5K
karlon3
5 January 2020mobile
Kamerin
Ну так если была просто закрыта, то потянув за ручку из нутри дверь откроется. Bcm тонет не от моек, а от поступающей по проводам воде с насоса омывателя.
Kamerin
5 January 2020
К сожалению не открывается... Возможно на двойную блокировку было поставлено.
Сейчас послал ему видео, будет смотреть...
Затопило bcm
Я сам уже насторожился, а на FF2 тоже такая беда случается? (по проводам вода затекает?)
karlon3
Kamerin
На фф2 нет. Но с закрытой дверью он туда не заклянет. Данный косяк с bcm был только на авто 2013-14 гг. вроде как. Хотя отодаинув сиденье и сложив спинку можно попробовать. Возможно в стойке разъем утонул, но до этого там ктото лазил перед этим и неправильно воткнул обратно.
Kamerin
5 January 2020
На фф2 нет.
Успокоили...
Хотя я омывалкой пару раз наверно всего пользовался...
Блин, у него как раз 13 года...
До него сложно долезть?
А сам кориш не высокий, туда к bcm легко пролазит, правда вниз головой...
Вообще никто не лазил.
Kamerin
7 January 2020
В стойке обнаружился модуль bv6n-14b533-bj
Что за зверь?
karlon3
7 January 2020mobile
Kamerin:
Что за зверь?
В какой стойке? Этож дверной модуль, и стоять должен в двери
Kamerin
7 January 2020
Да, не правильно написал. В двери.Сам туда к машине не могу попасть, дружбаны до сих пор открыть не могут. Обшивку сняли...
GIVI2019
6 May 2020mobile
Фф3. Рест. 19г.
Обнаружил на всех дверях потёртости от пласстмасмовых накладок(см. рисунок). У всех так, как с этим правильнее поступить или забить?
gangster767
24 October 2020
Всем привет!
Попал в не большое ДТП. Правая передняя дверь сломана в ребре, всё остальное живое и целое. Есть вариант купить правую переднюю дверь полностью в сборе (по другому не продают) с праворульной машины. Подскажите взаимозаменяемы ли кузовные детали? Подойдёт дверь с праворульной машины?
karlon3
24 October 2020mobile
gangster767
Да, прводку и др. Со своей перекинете.
pasha6146
15 April 2021mobile
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, после зимы правая передняя дверь снизу начала задевать крыло, что с этим можно сделать и как? Форд фокус 3
15 April 2021
P
pasha6146:
Скорее всего приложились порогом сразу за брызговиком или дократ/лапу подъемника туда поставили. Там нет жесткости в районе нижнего крепления крыла.
rim.mogilev
15 June 2021
Добрый день, водительская дверь, наружная ручка не возвращается в начальное положение.
Подскажите возможную причину ? Стоит ли сначала разбирать и посмотреть или сразу купить возвратную пружину или тросик или что там обычно ломается ? Брызгал силикону - толку нуль, да и чувствуется что нету обратного усилия по сравнению с другими дверьми, где ручки работают.
Lost1980
10 August 2021
R
rim.mogilev:
та же проблема с задней ручкой двери, открывает но не возвращается
rim.mogilev
10 August 2021
Lost1980:
мне помогла разборка ручки - снял ее полностью, залил внутри ВДшки - потом вставил ручку назад - разработал и вот уже месяц как все отлично.
Lost1980
16 August 2021
R
rim.mogilev:
спс, помогло, пружина похоже закисла
KuroiHasu
24 March 2022mobile
Кто подскажет как регулируется прижим передней пассажирской двери. То в закрытом положении при нажатии на нее немного ходит и при движении дребежит?
Марс16
25 March 2022
K
KuroiHasu:
Только регулировкой ответной части замка на стойке кузова
KuroiHasu
25 March 2022mobile
Марс16
Два болтика приоткручивал, планка вроде никуда не двигалась по плоскости. Такое ощущение что все без регулировки.
dominik2110
25 March 2022
KuroiHasu
для начала, проблемная дверь в закрытом положении торчит за габариты начала задней двери? В каком состоянии уплотнитель? При отпускаются(не откручиваешь полностью!!) две точки крепления и через проставку производишь удар по ответной части.
FocusnikII
25 March 2022mobile
KuroiHasu
Нужно ослабить полтысячи и ударить по планке, что бы закладная с резьбовой частью сместилась.
KuroiHasu
25 March 2022mobile
Спасибо. Просто дверь в закрытом положении начала немного ходить если дергать ручьку салона на себя и отпускать, у водителя люфт отсутствует вот и интересовался.
sant_BY
29 March 2022mobile
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли двери на разных кузовах седан/Хэтч/универсал ? В частности интересует задняя дверь.
29 March 2022mobile
Универсал уникален. Хэтч и седан одинаковые.
sant_BY
1 April 2022mobile
Спасибо за ответ, тогда встречный вопрос двери от реста и дореста взаимозаменяемы или нет ?
karlon3
4 April 2022
sant_BY:
Да. Есть не большие различая. Но они были еще на дорестах первых годов. Отсутствие отверстий под кромочную защиту на авто 11-12 г.в. И еще был упразднен один упор резиновый на водительской, пассажирской двери. он пропал где-то с 13 года.
Chivorodis_lion
15 May 2022mobile
Здравствуйте, машину купила в сентябре, пришло тепло пытаюсь привести в порядок ее для комфорта - подкрасить сколы, химчистку намутить. Так вот лазая по машине осматривая обнаружила что из 4 дверей только у переднего пассажира есть резинка - отбойник двери, она тише и приятнее всех закрывается. Полезла смотреть все двери нигде нет, а у водителя хлопает как Жигули но там даже дырки нет для отбойника 😞 кто-то может подсказать как поступить чтобы бюджетно сделать тише и мягче закрытие дверей? Машина бывала в дтп до меня, получается не все двери родные. И ещё странная тема слева у заднего пассажира у двери есть дырки для винтов ( с резьбой) а справа нет … кто может рассказать что это как это и зачем?)))
На фото - водительская, пассажир спереди, левая задняя, правая задняя. Авто - фф3 2015 седан пауэршифт
CptQuebec
21 May 2023mobile
На фф3 - провисла нижняя петля водительской двери. Ремонтируется как то или всю петлю под замену? На фф2 меняются втулки... Про 3-й фокус тишина 😞
Двери скрипят
Кузовные зазоры
Ручки дверей
Молдинги дверей
Подсветка ручек салона
Разбираем салон ФФ3
Шторки на окна
Грязные пороги
