Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Проблема в том ,что у меня фокус американец 2 литра АВТОМАТ 2002 года , неисправен датчик TPS , если бы была механика, нет проблем, подходит с европейца. А так больше таких американских датчиков невыпускают, выпускают модифицированный, а чтобы его поставить ,нужно покупать корпус дроссельной заслонки + переходник ..это удовольствие стоит от 6 300 +переходник...
Кто может показать мне на фотке этот датчик TPS чтобы можно было на разборке откопать , так у него их нет , надо копаться в машинах , но нужно видеть что искать))
в поиске ничего не нашел.
заранее спасибо.
TPS - Throttle Position Sensor (Датчик положения дроссельной заслонки)
ДПДЗ, датчик, дроссель, заслонка, впускная система, TPS
Big man
29 June 2007
336,1K
ediksultanov38
12 May 2022mobile
Lan33
При таких оборотах сколько процентов должно показывать датчик дпдз?
Lan33
14 May 2022mobile
E
ediksultanov38:
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #15053390)
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #16292867)
Тема для чего?
kekzmarlboro1
19 September 2023mobile
Всем привет. Подскажите в чем проблема может быть. Мотор рокам, дпдз ведет себя неадекватно. При отпущеной педали газа скачет процент открытия дросселя то 19,то 26,то 22 и т.д. После сброса аккума показывает нормальное положение дросселя 19 процентов. Датчик оригинал новый, до этого стоял неоригинал, тоже так скакали проценты, косу проводов проверял, все провода массы тоже. До этого неадекватно показывал дтож, но он был неоригинал, поставил оригу, проблема ушла.
speciolist89
25 September 2023
Доброго дня. Подскажите, кто решил проблему с датчиком XS2A - 9B989 - AB ? Кто-то нашел замену?
sultan0ff.e
20 November 2023mobile
Доброго дня всем, подскажите если снять фишку с датчика обороты должны подняться?
У меня вот такая проблема, скопировал вопрос, Доброго вечера всем, подскажите пожалуйста что может быть, машина заводится стоит работает на холостом, при резком нажатии на дроссель глохнет, если медленно нажимать то не глохнет а повышает обороты с провалами, вылазила ошибка по дпдз p0122 и P1121, проверил дпдз по форскану на не заведенной, процент повышает как положено, пробывал поехать едит если резко не давить газ, а так только нажмёшь резко то глохнет, подскажите может было у кого подобное? Зетек 2.0 американец акпп
Маф показывает 2,3 вот только температура поступающего воздуха почему-то 23 градуса
short_circuit
20 November 2023
по симптомам похоже на топливное голодание. Раз американец- давление топлива должно быть доступно через OBD-2, вероятно помирание б-насоса. Но можно и "железно" померить..
sultan0ff.e
short_circuit
По форскану давление прыгает 270, 269, 259
short_circuit
20 November 2023
вроде, в пределах нормы
sultan0ff.e
short_circuit
Всё таки попробую поменять бензонасос, что-то он мне давно не нравился
short_circuit
20 November 2023
я бы начал с проверки давления манометром..
sultan0ff.e
21 November 2023mobile
short_circuit
У меня как раз лежит в запасе моторчик, а этот давно уже ввделывался, бывало ездишь нормально и как только заедишь заправится и потом при заводе глохнет прям на заправке, опять заведешь и поедишь нормально и больше не глохнет, начну с него
sultan0ff.e
А по датчику вот интересно, я с него фишку снял и машина подняв оборотов маленько, одел нормализовались, это значит что мозг видит датчик, правильно?
short_circuit
21 November 2023
похоже на то.
что касается насоса. Надо проверить, не падает ли давление до 0. Возможно, где-то в насосном узле потеря герметичности, и топливо уходит. В т.ч. оно может уходить и через неисправный обратный клапан в самом насосе. Т.е. манометр всё равно желателен. Можно отсоединить шланг от рампы и туда подключить, а в качестве переходника использовать ненужный топливный фильтр
sultan0ff.e
short_circuit
Дмрв было виновно, поменял турбину насоса, только перед тем как поставить подул в штуцер турбинки и не продувается, продуло у той которую вытащил и продувается, ладно поменял поставил, завёл начал газовать и опять глохла, лежал у меня дмрв в запасе, подумал перекинуть, прозанивать я не умею и вот газую не глохнет, победа, может кому пригодится
FF1 оборудование и з.ч.
Впускной коллектор, тюнинг.
Впуск/Выпуск
Датчик дождя, Установка.
Где стоят датчики удара?
Неизвестный провод, разъём.
Дневные ходовые огни / ДХО.
Камера заднего вида.
