Автоматическая работа стеклоподъемников. (Р)
Автоматическое поднятие стекол, «обучение»:
ВНИМАНИЕ!!! Все двери должны быть открыты!!!
1. Опускаем стекло в автоматическом режиме, по достижении стеклом нижней точки, раздадутся щелчки ЦЗ. Это говорит о том, что стеклоподъемник находится в режиме программирования.
2. Нажимаем на кнопку поднятия стекла, и не отпускаем ее даже когда стекло закроется! Держим до тех пор пока не услышим щелчок ЦЗ – он означает окончание программирования. Теперь стекло может работать как в прывистом так и в автоматическом режиме, в обоих направлениях.
3. Повторяем процедуру с остальными стеклами.\
Блок памяти находится в контролерах на моторах (на каждый мотор свой), память в нем энергозависимая – при любом обесточивании настройки авто режима будут сбрасываться.
Конфигурации авто с 4-мя и 2-мя стеклоподъемниками отличаются. В первом случае все 4-ре механизма имеют автоматический режим поднятия\опускания стекол, и кнопки управления являются управляющими - низкоточными (digital). Работой моторов управляет GEM (General Electric Module), сами моторы имеют 8 контактов, для цифрового управления. Во втором случае, автоматический режим, имеет только водительское стекло, и только вниз. Кнопки управления силовые (12v), моторы 4-х контактные. Соответственно проводка между комплектациями различается кардинально.
стеклоподъемник, автоматическое открытие, окно, стекло, программирование
madb
26 June 2013
78,8K
Andr283
16 January 2007
Вопрос с земълёй. Я кстати это уже думал но разве земля на все кнопки не общая. Ещё вопрос у меня перестала гореть подсветка. Может у передних кнопок и подсветки есть общие провода.
zav86
16 January 2007
Кстати, как дела с предохранителем? А то мож все дело в нем?
Повторюсь еще раз, что это только мои предположения.
Думаю, что земля идет общая на кнопки и подсветку.
Далее. Есть две версии (комплектации) электростеклоподъемников: 1. Только на передние двери. 2. На все 4-е двери.
Поэтому полагаю, что во второй комплектации сформированы два жгута (или два комплекта проводов в одном жгуте). И у каждого комплекта своя земля.
Andr283
16 January 2007
А схема есть. У меня на 4 двери.
Commics
17 January 2007
Andr283
Дело скорее всего в блоке управления водительской двери. Я про блочек с кнопками говорю.
Частенько небось с открытым окном в дождь катаетесь?
Andr283
29 January 2007
Проблемы продолжаются. Теперь у меня в водительской двери в добавок к стеклоподъёмникам не работает колонка.
Мне кажется что дело в разъёме между дверью и кузовом. Есть ли у кого нибуть схема контактов этого разьёма с описанием.
У меня ФФ 1 SE 2000г. американец
NikkOne
29 January 2007
Andr283
пока можно без схемы обоутись. Поробуй снять разъем, посмотри в каком состоянии контакты, попробуй зачистить тонким надфилем. Если не поможет, тогда уж и придется мозговать что к чему...
Andr283
9 March 2007
Все привет. Проблему так и не решил.
Снимал блок кнопок. Тау мвсё просто и работет. Прозвонил провод идущий от кнопок к стыку двери и кузова. Всё окей.
Теперь нужна сжема потомучто дальше к разъёму подобраться не просто. А со схемой можно сразу понять какие контакты проверять.
Andr283
15 March 2007
Ау. Кто нибудь где взять схему. Очень надо. К электрикам ехать не охота не зная проблемы. А то они наговорят что пол машины менять надо.
NikkOne
15 March 2007
Andr283
Была тут ссылка на схемы америкосов... поиском попробуй
Блин каким поиском в этой же теме я ссылку выкладывал
Andr283
19 March 2007
Ура всё поченил. Оказался переломан провод.
atopol
30 March 2007
Народ подскажите плиз... после того как закрыл водительское стекло начинает раздаватся какой то стук в двери... сначала было тихо теперь стремно... Насколько это криминально и что можно сделать??? )))
-ViP-
1 April 2007
Народ, где посоветуете установить стеклоподъемники в Питере?...многие фирмы не беруться
art1172
18 April 2007
Andr283:
ВЫшли пожалуйста Юрийart1172@yandex.ru
Andr283:
Нашёл схемы. Ура в выходные попробую.
ВЫшли пожалуйста Юрий art1172@yandex.ru
тАКАЯ ЖЕ ПРИМЕРНО БЕДА
Z
zav86:
Andr283
Предположения:
Перетерся(сломался) провод "земля" (нулевой) или окислился (выпал) соответствующий контакт.
Не уверен, но предполагаю, что поскольку есть версии только с передними стеклоподъемниками и версии с полным набором, то земля может подаваться на кнопки по группам. И у группы передних подъемников проблемы с "землей". Кстати, у перетертого провода изоляция может быть целой!
ТАКАЯ ЖЕ БЕДА ПРИМЕРНО подмогни схемой советом Юрий art1172@yandex.ru
Andr283:
Andr283
20 April 2007
Выслал.
vavan4
14 May 2007
Приветствую.Слушай у меня один в один проблема.Не мог бы ты выслать схемку и описать свои действия если не сложно тебе.В электрике я не мостак ну провода прозвонить смогу.Просто пипец. Нет слов.Можно в личку можно на майл. Vavan4@mail.ru
art2007
15 May 2007
Andr283
и мне пажалуйста ) nazarenkoau@bashneft.ru
FordNik
27 June 2007
Всем привет
Меня послали в эту тему... и прально сделали...
Вот вопрос в чем..
Вчера после мойки авто вдруг перестали работать оба передних стеклоподъемника. На что смотреть в первую очередь, подскажите плиз.
На предохранитель 55 в салоне ? Если не он, что дальше ? Вряд ли оба сразу сгорели, видимо дело в электрике..
Спасибо за советы.
sereza
14 August 2007
искал, но ненашел ничего похожего.
проблемва в следующем.
произошла скорее всего тоже после снятия АКБ. (просто заметил недавно, редко этим пользовался)
так вот, проблема в окошке переднего пассажира. С пассажирской двери окошко и открываеться и закрываеться и работают все режимы. А с водительской двери это окошко не открываеться, при чем если с пассажирской двери его открыть, то с водительской двери его можно закрыть (и закрываеться оно как нажатием вверх, так и нажатием вниз- тоже закрывает) Помогите, что может быть?
Задние окна и водительское окно все работает как положено.
EugeneSP
14 August 2007
sereza
Нужно проверять проводку, может быть контакты управления окном пассажира на водительской двери неправильно были подключены или перемкнулись (странно...)
Раньше окно открывалось в нормальном режиме?
sereza
15 August 2007
EugeneSP
угу. раньше все открывалось и закрывалось в нормальном режиме.
А теперь только закрыть можно при чем нажимая что вверх что вниз все равно закрываеться.
mmy
15 August 2007
sereza
Да скорее всего вода в разъемы попала. Бывает, иногда, после мойки машины.
Хотя может и кнопка стеклоподьемника рассыпалась.
Dark Angel
15 August 2007
Кто подскажет На тренде можно ли своими руками сделать поднятие стёкол с одной кнопки? при условии что задние стекла ручные.? Если можно то что нужно поменять?
skodik81
3 September 2007
Помогите! Ситуация в следущем.Глючит вся правая сторона стеклоподьемников.Стекло задней правой двери опустилось и не хочет подыматься ни с водительского выключателя не со своего.А стекло передней двери ведет себя еще более странно, при нажатии кнопок как на водительской так и на самой левой передней двери в любом положении выключателя работает только на открывание.При этом вся Левая сторона работает нормально.Предохранители тоже все нормальные.И только в одном случаи можно хоть както открыть или закрыть стекло правой передней двери это с брелка,а заднее левое стекло так и стоит не движеться в открытом положени.Подскажите что это может быть и куда смотреть?И как закрыть открытое окно?
-Volk-
3 September 2007
skodik81
Если отключал аккумулятор, то стеклоподъёмники нужно перепрограмировать, см поиск.
kuruca
5 September 2007
Не факт, но может быть помер у тебя блок управления стеклоподъемниками. Причем умерла не электроника, а так сказать механика. Разбери блок кнопок, под резинкой которая собственно и замыкает контакты Вы скорее всего обнаружине зеленую плесень. Почисти все аккуратненько, ни в коем разе не применяй химических или абразивных методов. Аккуратненько мягкой салфеточкой. После внимательно изучи медные дорожки и качество их припайки к контактам разъема. Работы в принципе не много но долго... Должно все заработать.
Успехов
Р. Гир
5 September 2007
skodik81
А ты водой ничего не поливал, может на мойке, или пепси на кнопки стеклоподъемника?
Возможно вода в кнопках или разъемах проводки.
kuruca
6 September 2007
У меня был комплекс!!! Т.е. и вода на мойке, и пепси от наследников и так называемая холодная пайка контактов разъема к плате кнопок. Искал долго, но когда нашел танцевал в гараже достаточно долго
Overchuk
6 September 2007
Есть блок кнопок в зборе, на 4-ре стекла и кнопка блокировки, почти новый, могу отдать, у официала он будет стоить оч дорого)))
sereza
7 September 2007
ну как получилось решить?
у меня проблема только с правой передней дверью. С самой двери все открываеться и закрываеться. А с водительской работает только на закрывание (что вверх нажать, что вниз - все равно закрываеться). Форточкою той почти не пользуюсь, так что пока руки ни как не доходят посмотреть что к чему.
FFantom
4 November 2007
Уже давно поставил себе стеклоподъёмники на переднии двери, на моём Ambiente их не было. На сервисе всё подключили, кроме автоматического открывания(второе положение кнопки),не смогли разобраться в электрике. Вот захотел это исправить!
Кто-нибудь знает, как это сделать? может как переключатель дворников с паузой...протинул один проводок и всё работатет.
