Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
761,9K
3,1K
vavazi
11 April 2022mobile
postal2201
Forscan на сколько я помню ACM читает и пишет только AS-BUILT, попробуйте с телефона FFconfig 3, она нормально читает и пишет ACM.
postal2201
11 April 2022
vavazi, так у меня AS-BUILT и не считывает.
FFconfig 3 разве поддерживает рестайл?
vavazi
11 April 2022mobile
postal2201
Да у самого рейстаил все отлично работает
postal2201
11 April 2022mobile
vavazi, ага, купил otg. Завтра проверю, вдруг получится считать)
postal2201
12 April 2022
Попробовал FFconfig 3. Считались все модули, кроме ACM...
forkop
6 May 2022mobile
После установки блока sync 1.1 серии F1bt (прошивка 5.11) пропала возможность выбора источника звука "линейный выход", то есть пропал AUX. Синк блок запинован под Aux по схеме, но
на программном уровне невозможно выбрать источник звука с линейного выхода. Выбрать можно один из 3-х вариантов: usb1, usb2 или bt аудио. Через forscan проверил 123 пункт- стоит "2" - с Aux выходом. Подскажите как сконфигурировать блок чтобы появилась возможность использовать AUX?
forkop
6 May 2022mobile
Есть ли у кого опыт конфигурирования блока sync 1.1 программой forscan? Конкретно нужно включить поддержку Aux, знаю что это можно сделать правкой некоторых значений, но каких именно не могу найти информацию, вот фото моего конфига, поддержка AUX отключена:
vov4n90
8 May 2022mobile
Всем доброго времени суток. Нужна помощь, после прочтения темы, не то что как многие пишут в голове каша, а прямо уже мозг поправился, если выражаться культурно.
В общем, имею такую ситуацию- заменил дисплей на цветной и не работает блютуз, юсб и кнопки на руле. По данным имею Ford Focus 3 14года Европа. Стоит, так называемый, рп3 с монохромным дисплеем и как я понял Синк 1, Португалия, с блютуз и говорящей головой, 9кнопок. Поставил EM5T-18B955-JC, я так понимаю от американца, появился новый пункт Sirius(как его убрать тоже интересует), через редактирования асбилда сделал русский язык, по конфигурации и так уже стояли все нужные параметры. Изменил только из mfd3 на mfd4 цветной. Что не так? Как заставить работать ? Многие, видел, писали что работает у них вообще без каких-либо манипуляций. Ошибок никаких нет, смотрел и через forscan и ffconfig, если вернуть старый дисплей все ок. Тобишь что-то нужно подкрутить но я уже начитавшись не понимаю что именно.
vov4n90
9 May 2022mobile
58147nok
У меня тоже sync стоит: На сколько я понимаю это ты зашёл в конфигурацию дисплея, но мне не понятно пчм у тебя стоялько параметров. Что за дисплей ? Мои прикрепляю
forkop
9 May 2022mobile
Это блок Fcdim- то бишь sinc 1.
А у тебя AUX работает?
postal2201
9 May 2022mobile
Здравствуйте! Фокус 3 рест. Заменил ACM на чешку. CV4T-19C107-FE. Форскан выдал последноо прошивку FG. Обновление завершилось неудачно. Ошибка записи с самого первого блока. ACM не работает, но Форскан его видит. Как можно восстановить?
Шнурок els27. Другие блоки прошивает без проблем.
karlon3
9 May 2022mobile
postal2201:
Вам бы владельца ucds или ads. Вообще правильно его надо шить по mm-can
postal2201
9 May 2022mobile
karlon3, я и шил по mm. Я думаю может неправильно sbl выбран. Я использовал то что предлагал форскан по умолчанию. Возможно потому что acm с куги, то и sbl нужен другой
karlon3
9 May 2022mobile
postal2201
Я их перешил уже целую кучу, ну и шьются они под кугой конечно.
vov4n90
9 May 2022mobile
58147nok
Я как бы скрин приложил, и там тоже видно что выбран блок fcdim но параметров намного меньше. Я хоть и новичок в этой теме, но синк это разве не apim?
forkop
10 May 2022mobile
vov4n90
Точно. Извини, это я ошибся. Конечно fcdim это экран. А параметров так много наверное потому что это экран 5 дюймов с навигацией от рп86.
vov4n90
10 May 2022mobile
58147nok
Теперь понятно, у меня 4.2 em5t. Но та же проблема - не могу подружить со своим синком. Блютуза и аукса нет, тупо нажимаешь кнопку и ничего не происходит. Хотя видно что тел подключается показывает и сеть и заряд телефона.
forkop
10 May 2022mobile
Как думаешь проблема в настройках блока Apim или чего-то другого?
vov4n90
10 May 2022mobile
58147nok
На сколько я понял, после прочтения темы, дело в прошивке и в конфигурации. Но я не понял что на что шить, конфигурация выставлена. Если старый монохромный подкидываю всё ок, ставлю 4.2 не работает( Ткнул бы кто где что править или какую прошивку заливать, или хотябы какой дисплей купить если не этот. Но темы, тут на форуме, в большинстве своём мертвые. Все уже давно пересели на другие авто.
forkop
10 May 2022mobile
То есть дело в конфигурации монитора?
vov4n90
10 May 2022mobile
58147nok
Как я понял, в конфигурации дисплея меняются определенные параметры типа языка, камеры и пр. Но ещё необходимо чтобы прошивка синка и дисплея соответствовали. Например если у тебя синк прошивка am5t то и дисплей должен быть прошит am5t. Если синк bm5t то и дисплей должен быть на bm5t. Но так ли это? Я не уверен на все 100, нужно или подтверждение или опровержение от знающих.
Мб у кого-то есть номера или сами прошивки bm5t для fcdim, я бы проверил правильная ли теория?
karlon3
10 May 2022mobile
vov4n90:
58147nok
Экраны рп7 с маркировкой am5t не работают с sync 1 и 1.1.
vov4n90
10 May 2022mobile
karlon3
Хорошо, я этого не утверждал, просто мое допущение исходя из прочтённого. Но опять же у меня такой бардак что я уже ничего не соображаю.
Может просветите, у меня экран EM5T-18B955-JC как его завести с моим синком?
karlon3
10 May 2022mobile
vov4n90:
Насколько помню данные экраны пошли на кугах. Надо смотреть директ apim и экрана.
vov4n90
10 May 2022mobile
As build я сбрасывал выше. Но прикрепляю и тут. Там я успешно русифицировал меню, камера мне пока не нужна- не включал. Сможете посмотреть? Параметров там не много, но я не понимаю где конфликт.
postal2201
10 May 2022mobile
В общем восстановил свою чешку. Засада была в параметре "Поддержка ISO15765", в настройках Forscan. Поменял c "Авто" на "В приложении" и все пошло как по маслу)
Стратегию правда прошил не ту что предлагал Форскан, а EV4T-14D099-FB.
karlon3
10 May 2022mobile
vov4n90
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus3:focus_3:start
sergey3.14
21 May 2022
Здравствуйте!
Приобрел чешский аудиомодуль CV4T-19C107-FF на авито, имеется проблема не захватывает диск. После снятия крышки подозрение вызвало место с валом (далее на фото).
Есть у кого-то фото чешки со снятой верхней крышкой и установленным CD-приводом, чтобы посмотреть все детали механизма ли месте?
fooor8.ipad
4 June 2022mobile
Нужна помощь, у меня стоит rp3 sync1, установил дисплей от rp33 с нивигацией, не работает блутус і юсб, focus 3 2014
BezzzPaniki
5 June 2022mobile
sergey3.14
С этой стороны ничего быть и не должно.
Шестерни механизма схватывания/выплёвывания с другой стороны привода.
