Увидел на фотках в недавнем обзоре на lenta.ru
Кто нибудь подтвердит это???
пульт, управление, пассажир, магнитола, штатная магнитола, дистанционное управление, подлокотник передний
adcom
28 December 2005
42,8K
Игорь78
11 February 2012
shorich
Выпаяй из одного любого джойстика сопруху на 3 ком (на фотке 3011) и все будет работать как надо.
dimka1
11 February 2012
shorich
Если оба джойстика включены то любое нажатие на любую кнопку любого из двух джостиков то первым делом включается войс
Замерить шо с сопротивлением происходит...в сравнении с родным.
shorich
11 February 2012
Выпаял сопротивление все заработало как нада Игорь78 огромное спасибо!
civil-zz
18 February 2020
Попробовал я поставить себе такой пульт, и... фейл. Ставил на рестайл, с рестайловым же Blaupunkt NX, в итоге панель работать отказалась. Пришел к выводу, что рестайловые магнитолы не поддерживают нужные CAN-сигналы, и панель работает только с дорестайловыми Sony или Denso. Увы.
alex_shtykh
21 April 2022mobile
Здравствуйте, уважаемый civill-zz, подскажите: как Вы подключили этот модуль? Где под торпедо этот разьем, к которому косу от этого модуля подключить? У меня фф2 2006 ghia.
civil-zz
25 April 2022
alex_shtykh
для тестов я не заморачивался с разъемами, подключил напрямую к магнитоле на скрутках. а так на доресте это черный разъем, должен быть где-то справа около места, где консоль в торпедо переходит.
alex_shtykh
26 April 2022
civil_zz
Спасибо большое, на выходных буду искать разъем, надеюсь что он должен быть.
По схеме я что-то не очень разобрался: в отходящем разъеме от этого пульта (модуля) управления идет 10 проводов, а на схеме 7 ? Не понял как на прямую к проводам от разъема магнитолы подключить.
alex_shtykh
26 April 2022
Да и еще, а Вы когда подключили этот пульт(модуль) ,в меню самой магнитолы изменили конфигурацию, чтобы магнитола поняла что есть этот пуль (модуль)? (там в меню настройки магнитолы нужно переключить в RSE ON)? Может быть из-за этого Ваш пульт(модуль) не заработал?
civil-zz
26 April 2022
alex_shtykh
в меню магнитолы не появилось настройки RSE, в этом и проблема - магнитола про RSE ничего не знает...
alex_shtykh:
в разъеме RSE 9 проводов, на схеме так же.
питание и кан взял в первом попавшемся месте, где ближе было, аудио бросил через кабель от СD чейнджера, он у меня был в торпедной проводке, просто пины перекинул в позиции для RSE. но аудио можно было и не кидать, об этом я не подумал...
alex_shtykh
26 April 2022
Civil_zz
Если я правильно понял, то нужно к проводам, которые выходят из квадратной колодки от магнитолы (фото колодки сюда вставить не получилось, но на просторах инета она есть ) на прямую (на скрутках) подключить провода из Вашей схемы:
8 - к АСС
2 - к ILL
9 - к RSE R-
10 - к RSE R+
4 - к RSE L-
5 - к RSE L+
6 (MS CAN) - к ?
1 (MS CAN) - к ?
3 - к GND
При таком подключении непонятно как (через какую шину или через что) будет этот пульт(модуль) управлять магнитолой?
Спасибо за помощь и отзывчивость.
В квадратном разъеме на магнитоле есть CAN H и САN L. Вот я и думаю куда подключить?
civil-zz
26 April 2022
alex_shtykh
вам для чего, проверить или на постоянку? если на постоянку - то делайте в соответствии со схемой. если чисто проверить -
8 и 2 к плюсу прикуривателя
3 к массе прикуривателя
9 - к RSE R-
10 - к RSE R+
4 - к RSE L-
5 - к RSE L+
6 к MS CAN +
1 к MS CAN -
кан можно подключить хоть к магнитоле, хоть к приборке, хоть к климату, хоть к разъему C112, да хоть в диагностический разъем два зачищенных провода воткнуть, как удобнее.
alex_shtykh
27 April 2022
Civil-zz :
Я хочу и проверить и если все нормально будет то и оставить на постоянку.
Я с CAN шинами не сильно разбираюсь, поэтому и уточняю :
CAN H и CAN L ( контакты на квадратном разъеме, который подключается непосредственно к магнитоле) это MS CAN+ и MS CAN - ?
2 подключать нужно к + подсветки (или к контакту ILL на разъеме который подключается непосредственно к магнитоле) ?
Просто удобнее сделать одну косу от магнитолы и протянуть ее через центральную консоль к задним пассажирам.
alex_shtykh
28 April 2022
Civil-zz :
Еще есть вопрос: т.к. с завода стояла магнитола FORD 6000CD высокого уровня с RDS, но по конфигурации было указано что семейной развлекательной системой машина не укомплектована. Я заменил штатную магнитолу на SONY (квадратную с зеленой подсветкой), подключил модуль громкой связи и голосового управления (NOKIA) - все работает. Но сейчас подумал: возможно чтобы задействовать эту развлекательную систему для задних пассажиров (пульт, модуль) с магнитолой SONY нужно еще и через elmconfig в блоке магнитолы (ACU) что-то сконфигурировать ?
civil-zz
28 April 2022
alex_shtykh
нет, в конфигурации магнитолы RSE точно нет. они должны друг друга сами увидеть
alex_shtykh
29 April 2022
Civill_zz:
Спасибо за отзывчивость и помощь, но хочу еще раз уточнить я правильно понял что
civil-zz
1 May 2022
alex_shtykh
да, верно
CAN H = CAN High = CAN +
CAN L = CAN Low = CAN -
alex_shtykh
9 July 2023mobile
Всем здравствуйте. Ну наконец-то сошлись все звезды на небе:) и в моей голове и я сегодня установил и подключил эту систему!!! Большое спасибо civill-zz за схемки и пояснения. В итоге после подключения и первого включения увидел на дисплее этой системы надпись disabled ( как и у civil--zz)... Расстроился... НО зоркий глаз при конфигурации настроек в головной магнитолле вдруг вменю увидел надпись RSE OFF -??? ЧТО ЭТО?? И тут меня осенило то, что возможно нужно изменить RSE OFF на RSE ON? Что и сделал, и... ВСЕ заработало!!! Все предусмотренные функции с заднего ряда с этого модуля работают!!! Вот так через 3 года с момента задумки до момента выполнения еще одна очень редкая хотелка сбылась. Мечты сбываются! Всем добра и ровных дорог без гвоздей:)
Rodion62
4 March 2024
alex_shtykh
Здравствуйте. Подскажите, а пункт RSE OFF/ON изначально должен быть в настройках магнитолы? Просто не знаю, как проверить совместимость своей магнитолы с этим RSE пультом...
alex_shtykh
4 March 2024mobile
Здравствуйте, да, если с завода в функции магнитолы есть поддержка этого RSE пульта, то после его подключения, если все правильно подключили, в меню магнитолы найдете этот пункт по переключению из RSE OFF в RSE ON. В зависимости от серии выпуска магнитолы этот подпункт будет в меню магнитолы либо 1 го либо второго уровня. Нужно поискать. У меня sony еще старая квадратная с зеленой подсветкой, пункт был в меню 1 го уровня.
Rodion62
4 March 2024
alex_shtykh
А, то есть всё-таки после подключения должен появиться пункт. Понял, спасибо! А то я уже сегодня в настройках покопался, и огорчился что не нашел ничего такого.
Открытие дверей с пульта
Как снять штатную магнитолу?
Магнитола Sony (mp3)
Нештатный подлокотник
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Подлокотник в заднем сидении
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Установка АКПП на ФФ2
