Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
575,9K
arturudmnet
1 January 2022
Всех с новым годом. Подскажите пожалуйста, хочу подключить 70MAI к блоку предохранителя с помощью 70mai Hardware Kit. Если кто то подключал самостоятельно, подскажите, каким предохранителям цепляться.
zinur.2012
4 March 2022mobile
Регистратор не отклеивается?
4 March 2022mobile
zinur.2012
Нет, там хороший 3м скотч.
Fill_57
20 April 2022mobile
Требуется помощь. Решил подключить регистратор к блоку предохранитель, под бардачком. В итоге так и не нашёл, тот предохранитель, на который подаётся напряжение при включении зажигания(машина заводится с кнопки, вдруг это не мало важный фактор). В данной теме, уже перечислили номера предохранитель, но на них всех, при выключенном зажигания, есть 12вольт. Может кто-то смог найти необходимый номер предохранитель?
Seet
21 April 2022mobile
Fill_57
Можешь повесить на прикуриватель, через 20 минут 12 вольт пропадает, авто в режим энергосбережения встает.
Но регистратор будет включаться как снимешь с охраны авто или откроешь дверь
mazlobin
21 April 2022
arturudmnet:
У меня такой же регистратор) Удалось подключить как-то, чтобы шнуров не было особо видно?
Временно подключил его к "розетке" на панели приборов, которая сверху под лобовым стеклом. Это временно длится уже 4 месяца и 7 500 км.
arturudmnet
22 April 2022
mazlobin:
Доброе утро!
Протащил провода под обшивкой потолка, далее через стойку вниз. Снимаешь бардачек, там подключаешься к блоку предохранителей. Камеру заднего вида протащил через потолок. Снимал только пластиковую обшивку багажника.
Fill_57
22 April 2022mobile
arturudmnet
К какому предохранитель вы подключились?
DocTyn3akpbIT
22 April 2022mobile
Fill_57
Не помню номер предохранителя, но на нем был моторчик стеклоомывателя. При включении зажигания включался регистратор и при выключении зажигания сразу выключался. Слева направо 3 ряд, сверху 5 или 6 по счету вроде
Fill_57
22 April 2022mobile
DocTyn3akpbIT
Благодарю, за информацию, попробую.
Для присоединения использовали подобный переходник?
DocTyn3akpbIT
22 April 2022mobile
Fill_57
Я заказал тогда такие переходники, но все 3шт были бракованные. Вытащил предохранитель, ставил провод в отверстие и прижал предохранителем
arturudmnet
27 April 2022
F
Fill_57:
К сожалению я не помню. Включается регистратор, если не ошибаюсь при открытии двери. Выключается через несколько минут после того, как оставил авто. Но парковочный режим не работает. Не знаю, на каком предохранителе всегда есть ток. Большинство предохранителей спустя полу часа обесточиваются. Провода просто выткал вместе с предохранителями, т.к. переходник не подошел по размеру XD Новый не заказывал, оставил так.
BeerIsr
7 May 2022
Всем доброго времени суток! Приобрёл себе регистратор 70 mai Dash Cam Pro Pluse+ с двумя камерами. Есть модуль постоянного слежения на парковке, но нужно его подключить к постоянному току. Теперь один вопрос остаётся. К какому предохранителю этот модуль подключить и к какой панели предохранителей лучше выводить кабель, на переднюю панель там где пассажир сидит или в багажник? В электрике я не силён поэтому поеду с подключением в гараж, но проложить провод в салоне смогу без проблем. Сам хочу заняться прокладкой провода по одной простой причине, что ценовая политика на такие работы высока, хотя там работы на 15 минут. Хотя если кто самостоятельно это делал и может помочь, то займусь сам этим.
Roman_R
5 July 2022mobile
Ребят ,такой вопрос .подключил регистратор через доп.прикуриватель к предохранителю прикуривателя,почему работает постоянно даже после 30 мин
Chivorodis_lion
22 July 2022mobile
Всем привет. Решила написать в эту тему, поскольку в ней есть активность) искала ответ на свой вопрос не нашла …
Столкнулась с проблемой может кто подскажет что можно сделать?
Есть видеорегистратор датакам у него провод длинный убирается в обшивку своими руками) на конце провода штекер в прикуриватель/ аутлет с юсб разъёмом 2.4 , отрезать подключать напрямую этот провод нельзя (сгорит как мне сказали регистратор а за ним ещё что-нибудь в машине) дело в том что он узкий, болтается по чуть-чуть влево вправо, из-за этого то включается то отключается на каждой кочке (телефон все время пищит если на зарядке типа заряд подключён отключён каждую мать его секунду) не знаю даже что делать. Штекер похоже не разборный. Как можно решить проблему? Не очень хочется менять саму розетку 12v
Chivorodis_lion
22 July 2022mobile
bizz41:
А в регистраторе какой вход по питанию? Как на телефоне или круглый? Фото сбросьте.
Вот такой у меня
bizz41
22 July 2022mobile
Chivorodis_lion
Нужно проверить, но на этом штекере должно быть 12 вольт. Это значит, что можно запитать его от блока предохранителей или параллельно прикуривателю. Любой автоэлектрик справится.
Отрезать его можно, ничего не сгорит. Но, повторюсь, нужно проверить величину напряжения.
Chivorodis_lion
22 July 2022mobile
bizz41
Ну вот производили этого регистратора и мастер в сервисе сказал ни в коем случае сгорит типа регистратор и провод 🤷‍♀️
Предлагают у них за 5к купить вот это
Вот напряжение 5V
bizz41
22 July 2022mobile
Chivorodis_lion
Похоже на развод))
Есть знакомый, кто сможет напряжение на конце этого кабеля проверить? Там должно быть 12в. Если вдруг там 5 вольт, придётся думать.
Chivorodis_lion
22 July 2022mobile
bizz41:
Похоже на развод))
Надо поискать. Может в сервисе каком можно проверить? Если 12V то можно напрямую подключить да?
А если не делать напрямую что можно сделать с этой втулкой которая вставляется в гнездо чтобы не отходила в поездке? Может есть лайфхак?)
bizz41
22 July 2022mobile
C
Chivorodis_lion:
Любой электрик в сервисе сможет. Это его работа.
C
Chivorodis_lion:
Да. К предохранителю, который обестачивается после закрытия машины. Я лично подключился параллельно прикуривателю.
C
Chivorodis_lion:
Можно поменять. Если там 12в, можно поменять эту приблуду. Продаётся в автоаксессуарах. Но тогда потеряете разъём юсб.
Лучше, если там реально 12в, выбросить его, регистратор подключить напрямую, а для зарядки телефона купить нормальную зарядку, которая не будет болтаться.
l_andrey
22 July 2022
C
Chivorodis_lion:
Использовать подручные средства для плотной фиксации в гнезде прикуривателя - например, зубочистку
Roman_R
25 July 2022mobile
Всем здравствуйте, подключил питание регистратора к моторчику омывателя, питание постоянно приводит даже после выключения зажигания,в чём может быть проблема?
uRRY_001
25 July 2022mobile
Roman_R, а почему это должно быть проблемой? Это не баг, это фича, нужно искать другую точку
Rastinyak
4 August 2022
Может кто-нибудь знает, на каком предохранителе в ВСМ под бардачком, помимо преда на розетку, пропадает напряжение через 10-30 минут после закрытия авто?
saempersun
4 August 2022
попробуйте F59 - иммобилайзер, F60 - подсветка салона, F62 - датчик дождя и эхром зеркало.
Rastinyak
4 August 2022mobile
saempersun
Спасибо. Забыл уточнить, что за исключением предов F59-F64. Приблуда с али не годится для подключения к ним - мешает соседний разъем.
Kazakby
6 August 2022mobile
arturudmnet:
Тоже имеется такой же ВР с таким же кабелем. С переменным + и землёй понятно. Может, кто подскажет, на каком предохранителе в салонном блоке постоянный+ ?
saempersun
6 August 2022
что один, что второй - в схемы сходить сами не хотите ли?
Rastinyak
7 August 2022mobile
saempersun
Ну вот подключился к F67 - дисплей информационной системы,GPS. Казалось бы должен отрубаться по прошествии непродолжительного времени после постановки на охрану. А вот нифига.
