Двигатель 1,61787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
12 January 2017
sant_BY
14 March 2022
-4
RUSSIA102rus
возможно затуп на иридии связан с зазором свечи, как видно по информации из щапки
зазор у это свечи 0.8мм, хотя двигатель сделан под 1.3мм - Попробуйте на иридиевых свечах выставить зазор 1.3мм и сами удивитесь как бодренько раскручивается двигатель.
PS сам проходил подобное - успокоился когда поставил ILTR5A-13G, ибо опомер не обманешь )
qweh
17 March 2022
-4
Что скажете про свечи TORCH QH6RIU-11
Длина резьбы (мм) 25
Диаметр резьбы M14x1,25
Искровой зазор (мм) 1,1
Размер шестигранника (мм) 16
Посадочное место коническое
Калильное число 6
Резистор Есть
Количество боковых электродов 1
Тип электродов Центральный электрод с тонким платиновым наконечником,боковой электрод с U-образной канавкой
НА 2,0 XQDA
ЗАЗОР МОЖНО ПОПРАВИТЬ
ВЫБОР ПАЛ НА НИХ ПО ПРИЧИНЕ ДОРОГОВИЗНЫ ОРИГИНАЛА
qweh
чем плохи бош или ngk ? или денсо, беру ? - отличные свечи и цена приемлима и в любом случае лучше чем кидаться в непонятные бренды.
Hidden postЭти свечи опробовали Ваговоды на моторах 1.8 и 2.0 турбо (чип). Едут и ходят не хуже оригинала.
Свечи известных брендов сейчас стоят от 1500 за 1шт.
Да и мне нужен ответ по существу
sant_BY
20 March 2022mobile
1.6 pnda МКПП бензин 95 беларусьнефть
Свечи NGK ILTR5A-13G. Пробег свечей 25000км
Сфотографированы так же в том порядке в котором выкрутил.
RUSSIA102rus
1 April 2022mobile
А у меня такой вопрос всем, есть кто ездил или сейчас катается с двигателем 1.6 на свечах 5158132 ( иридевые свечи ) что о них можете рассказать? Есть ли разница между 1680032 и 5158132 ?
1 April 2022mobile
RUSSIA102rus:
Есть ли разница между 1680032 и 5158132 ? |
Разница в зазоре - 0,8 мм и 1,3 мм, а также 5158132 чуть теплее - 5 по шкале NGK и 1680032 - 6.
RUSSIA102rus
1 April 2022mobile
Между этими свечами тогда лучше ставить 5158132 верно?
RUSSIA102rus
По калильному числу больше подходят 1680032, по зазору 5158132. А там все зависит от условий эксплуатации, состояния системы зажигания в целом.
Вообще, мотору 1,6 идеально подходят простые медные свечи.
RUSSIA102rus
5 April 2022mobile
Граждане эксперты) выставляю на обозрение фотографии свечей 5158132
Что скажите? Подделка?
Т.к. заметил разницу между свечами 1680032 и 5158132 ( я не про зазоры , а про окрас и прочим мелочам)
Разница между 1680032 и 5158132
RUSSIA102rus
Подделка, причем грубая.
RUSSIA102rus
5 April 2022mobile
Вроде успокоился.
Напиши пожалуйста как понял что подделка?
По цветовой гамме зарисовки и юбке электрода ?
6 April 2022mobile
RUSSIA102rusТы же сам все прекрасно видишь.
Эти свечи должны быть идентичны внешне, кроме зазора. Старую 1680032 бери за эталон, она у тебя настоящая и считай отличия.
Я бы не стал это в мотор ставить, чтобы не получить подобное:
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2) (сообщение #19477128)
Mikron56
5 April 2022mobile
Мне тоже интересно, почему это подделка.
6 April 2022mobile
Mikron56А мне не интересно очередной раз перечислять, т.к. признаки все те же. На фотографиях выше все прекрасно видно. Если люди слепые, это бессмысленно. Вот, тут тоже спорили-спорили, в итоге все-таки подделка. А, человек мотора лишился. Удачи.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19488333)
Mikron56
9 April 2022mobile
Вот мои свечи. Бош. На старых пробег 20+-т.км. Последние 7-8т.км накатал на 92 бензине. До этого всегда 95й.
И новые тоже бош. Номера каталожные одинаковые, из шапки. Ставлю 4й раз. Подделка или нет?
А вот оригинальный иридий. Покупал в 19м году. Мотор 1.6/125. Проехал на них в районе 2т.км. Но на холостом ходу небольшая вибрация. На обычных бошовских вибрация очень редко.
9 April 2022mobile
Mikron56:
Вот мои свечи. Бош. На старых пробег 20+-т.км. Последние 7-8т.км накатал на 92 бензине. До этого всегда 95й. И новые тоже бош. Номера каталожные одинаковые, из шапки. Ставлю 4й раз. Подделка или нет? |
Свечи в исполнении очень простые, поэтому подделать их легче легкого, но самые дешевые и не очень популярные. Я подделок еще не встречал.
К рабочей части свечи вопросов нет. Стандартно для DIS на одной паре центральный электрод имеет следы износа, на второй паре, как новые. Можно поменять четные с нечетными местами и смело ездить еще 20 тыс. км.
З.ы. помню я эти свечи когда-то покупал по 92 руб. за штуку, тогда можно было менять каждое ТО. С нынешними ценами расточительно.
Mikron56:
А вот оригинальный иридий. Покупал в 19м году. Мотор 1.6/125. Проехал на них в районе 2т.км. Но на холостом ходу небольшая вибрация. На обычных бошовских вибрация очень редко. |
Можно попробовать зазор увеличить. А, вообще я давно пришел к выводу, что самая простая медь отлично подходит для 1.6. А иридий у кого как. Кто-то в восторге, а кто-то плюется.
Mikron56
9 April 2022mobile
На иридиевых с зазором игрался. Увеличиваешь, едет отлично, но на холостом вибрация. Уменьшаешь, вибрация заметно меньше, но машине не едет, как будто что то держит. Нашёл середину, но вибрация достала.
С медью этих проблем нет. За бош отдал около 1000р.
Те же 20т.км я накатываю за 8-9 месяцев. Грубо говоря раз в год свечи можно поменять, не так накладно. Фильтра дороже стоят.
9 April 2022mobile
Mikron56:
Vortex На иридиевых с зазором игрался. Увеличиваешь, едет отлично, но на холостом вибрация. Уменьшаешь, вибрация заметно меньше, но машине не едет, как будто что то держит. Нашёл середину, но вибрация достала. |
У меня похожее было, только с бензином. На одном едет, но вибрация. На другом шепчет, но не едет. Потом все пришло к тому, что треснула и вытекла опора двс. А я все бензины перебирал, прошивки менял. Со свечами может быть аналогично.
З.ы. На 1680032 уже 50 тыс. км. проехал, правда, на 2.0 моторе. Хотел поменять, но теперь буду смотреть. 1100 руб за 1 свечу как-то уже жаба душит раскидываться. А когда в семье не один авто и все расходники х2, х3...
А что будет,если на 2.0 поставить обычные свечи, не иридиевые и выставить зазор? Ехать не будет или с воспламенением проблемы будут? Свечки долго не проживут?
10 April 2022mobile
Думаю, с воспламенением будет не очень.
bombaster88
10 April 2022mobile
Почитал, что пишут в разных источниках. Ничего не произойдёт, кроме того, что обычные свечки быстрее выходить из строя будут. Остальное на уровне погрешности.
10 April 2022mobile
bombaster88
Ну, криминального наверное ничего не произойдет. А вы почитайте зачем это нужно. Как влияет фокус расположения искры. Как этот фокус вляет на распространение фронта пламени. Чем тоньше электрод тем больше твс в межэлектродном зазоре. Все это не просто так, а точные инженерные расчеты. А если так подходить, то и ТНВД не понятно зачем на нашем моторе ).
А мнений много. У кого-то литры расхода топлива и секунды в динамике мерешатся, а у кого-то все одинаково.
Ну, если хочется, попробуй медяшки. От 1.6 вполне подойдут. Я в подобных экспериментах не участвую.
bombaster88
10 April 2022mobile
Не, я так просто для расширения кругозора спросил. Экспериментировать не хочу)
bombaster88
Ну, вот, и я тоже. Хотя, наоборот - от своего 2.0 на 1.6 пробовал ставить - отлично работает. И зазор не корректировал. Единственное, динамику не оценивал, т.к. после 2.0 динамика 1.6 и так существенно скромнее.
RUSSIA102rus
14 April 2022mobile
Mikron56
Иридий с зазором 1.3 ? Или 0.8?
Просто все жопа чешется приобрести иридий 1.3, полагаю что машина оживёт.
Как раз тут один момент заметили уже, ставил медные свечи 1493001, двигатель лучше с низов тянет, но на ХХ работу двигателя чувствую по рулю ( вибрация) ... на иридий 0.8 вибрации на ХХ не чувствую но с низов машина не едет по сравнению с медь.
RUSSIA102rus
14 April 2022mobile
Как считаешь, смотри, как я написал выше, двигатель на иридий 0.8 (1680032) работает мягче и ровнее, но тяжело идёт на разгон с низов,
Если поставить иридий 1.3 ( 5158132) ,,,, какова вероятность того что
1) двигатель обретёт тягу с низов и с средних диапазонов
2) останется ли работа ровной и мягкой как у 0.8 ??
14 April 2022mobile
RUSSIA102rus
Честно, х.з. в ветке фф2 пишут, что на 1.6 все хорошо с 0,8 мм зазором. Я тоже ставил от своего 2.0 (0,9 мм) свечи на 1.6 фф2 - никакой разницы не заметил. Откуда тут такие изыски, я не могу сказать. Тем более 1680032 по каталогу как раз от фф3 свечи для варианта FFV/LPG
У меня фф2 в 2008 был с завода с иридиевыми свечами
Да, с завода стояли платиновые 1493602 - HR8NPP30, но их потом на ТО официалы на медные 1493001 - HR8MEV поменяли. Этого мотор тоже не заметил.
