5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,3K
4,2K
alexnasa
3 April 2022
P
Pro100nikita:
диски тормозные
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19330642)
Alexandrovich94
3 April 2022mobile
Здравствуйте!
duratec he 2.0 двигатель, АКПП 4F27E
нужен маховик, где найти, какой подходит?🤔
Челябинск
По поводу задней подвески...
покупал все рычаги в магазине Фокус на Ленина (Челябинск)
от второго фокуса вроде всё, вышло 13.000₽ комплект
Alexandrovich94
4 April 2022mobile
и кто знает подходит ли нижняя планка (морды) под радиатор?
Alexandrovich94
5 April 2022mobile
Вот нашел, подходит от ФФ2. Отдал 1800/бу
alexnasa
6 April 2022
Alexandrovich94:
Рисунок рисуй! - ты про телевизор??
albka
6 April 2022
alexnasa
это про U-образную скобу которая радиаторы держит. Она обычно страшно гнилая.
alexnasa
7 April 2022
albka типа этого? https://motorlandby.ru/auto-parts/seat/ibiza/3-2...025516/
albka
7 April 2022
alexnasa
нет это телевизор.
Радиаторы на U-образной планке стоят на 2-х штырях. Она крепится снизу к концам лонжеронов передка. А спереди и сверху это телевизор.
номер 4 очень сильно на нашу похожа. фотку в инете нашел.
Рамка радиатора нижняя стандартная комплектация: 4S4Z16138RA, PFD34128A, FD34128A
похоже это форд USA (zx4) инфа с хохляцкого сайта
Raft005
10 April 2022
Народ на сколько ампер генератор у нас дивигатель 2л
alexnasa
10 April 2022
R
Raft005:
105
goikoetxea
12 April 2022
vano_avseenko:
Решили проблему с заправкой?
Нет, так и мучаюсь
albka
12 April 2022
Резинка пыльник (на поршне) переднего тормозного суппорта от фф2 нам подходит? если кто менял киньте номерок.
я так понял что нашего переднего ремкомплекта в природе не существует. не в евроавто по vin не на ебее по zx4 не нашлось.
tseba10by
13 April 2022
albka
брал себе ремкомплект от фф2, там все ринки в комплекте были, попробую номер найти, комплект копеечный был...)
tseba10by
13 April 2022
goikoetxea
Скорее всего это датчик или лапан вентиляции топливного бака, у меня когда-то была такая же проблема, мне его снимали, чистили, сказали, что надо поменять, но так и езжу, хотя замечаю, что проблема тоже, потихоньку возвращается
tseba10by
13 April 2022mobile
Парни менял кто нибудь ГУР?
alexnasa
14 April 2022
tseba10by:
Все меняли. Мне попался за 8тыр новый от мандео. До замены старый гур визжал как пилорама.
Но надо бы поставить и бачок родной..
tikhomirovk-y
14 April 2022mobile
Привет. Коллеги, подскажите, плиз, артикул форсунок для фф1 zx5, 2.0 16 v америка. И еще. Двигатель гудеть стал сильно даже от незначительного нажатия газа, хотя обороты норм. Что может быть?
Repairman
14 April 2022
T
tikhomirovk-y:
Форсунки какого цвета? Там есть красные и есть синии ставят, в зависимости от экологического класса. Как гудит двигатель надо слушать, может и не двигатель, гудеть может что угодно, включая и коробку.
tikhomirovk-y
14 April 2022mobile
Синие, бро)) кстати, да, может, коробка...
Repairman
14 April 2022
T
tikhomirovk-y:
Масло везде проверь, если уж совсем прижмёт то скинуть ремень агрегатов, тогда или двигатель или коробка а то вот так может показаться в одном месте а звук из другого. Лучше на СТО попробовать сделать там и снизу можно будет слышать на подъёмнике.
Форсунку даёт такой номер в оригинале Ford CM5086. Ценник в районе 7 тыс руб за одну штуку соответсвенно. А вот она же но номер Bosch 0280156162. Они и производят форсунки эти. А что с теми что у тебя стоят? может промывка поможет. Вот от Bosch что то нету в наличии в емекс к сожалению.
albka
14 April 2022
tikhomirovk-y
А глушак то цел. А то когда у меня банка прогорела, рев был ого-го какой. Форсунки попробуй промыть со снятием. Если после промывки факел распыла будет нормальный и не будет течь под давлением. Смысла брать новые нет.
tikhomirovk-y
15 April 2022mobile
Огромное спасибо вам)) промыл форсунки и рампу, даже динамика изменилась)) я охренел))🙌
tseba10by
24 April 2022mobile
KD0014 эти тормозные диски нам подходят?
Да, и поддон масляный от чего взять можно? От мондео 1,8-2,0 duratec подойдет?
Кстати, вот такие противотуманки нам встанут?
Подсветка заднего номера
Котофот в бампер
alexnasa
27 April 2022
tseba10by:
нет. И фары от второго нам не подходят.
tikhomirovk-y
27 April 2022mobile
Ребят, уважаемые, помогите, пожалуйста. Вот такие запчасти нужны, но ценники космические... просто нереально дорого...фф1, или его еще переходным называют, 2004 г. 2.0. Автомат, американец.
27 April 2022
tikhomirovk-y
Вам денег прислать или что? Читайте тему, ищите запчасти, финис коды и тд. На форуме все есть, но искать за вас вряд ли кто-то будет.
tikhomirovk-y
27 April 2022mobile
Согласен)) спасибо)
sineD-D
28 April 2022mobile
Всем привет! Решая эпопею с тормозными шлангами, в виду их бешеных ценников и отсутствия. Поставили от FF2 BOSCH 1987476181. Встал вроде неплохо, перегибов сильных нет (по сравнению с шлангом от FF1 европейцем). Посмотрим как будет ходить. Dorman отходил 7лет.
tseba10by
29 April 2022
tikhomirovk-y
1) Pilenga PW-P 9050 Подшипник ступицы передней (34x64x37), к-кт - 2 стопорных кольца, шплинт - 646руб
2) Гофру менял у ребят, ремонтируют глушители (все с работой 2500руб встало)
3) Pilenga CB-P 9945 Подшипник опорный переднего привода - 659руб
4) Moog FD-LS-0090 Стойка стабилизатора переднего (прав./лев.) - 528руб.
5) Fenox BJ10090 Опора шаровая, передняя - 720руб
6) As Metal 45FR1010 Опора КПП - 1297руб
tseba10by
29 April 2022
sineD-D
А так подошли без колхоза?
