Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
126,1K
16 December 2021mobile
taspulatvova
Центральный замок, проблемы. (Р)
alexoxgt
2 January 2022mobile
Перестал работать доводчик дворников в исходное положение. В чем проблема? Реле под замену? И ещё не работает установка скорости дворников (круглый регулятор до 10). Кто знает-саажите куда лезть и что менять?
short_circuit
2 January 2022
alexoxgt
у меня, когда рассыпался подрулевой, тоже перестали дворники возвращаться. Попробуйте пошевелить подрулевой, если начнёт возвращаться - проблема в ём.
Крутилку просто отзвоните тестером на штекере подрулевого. Вероятность её отказа невелика, а вот скользящих контактов, что между рукояткой и корпусом - весьма не нулевая
kobrin13
3 January 2022
Не знаю в какую тему писать, потому пишу тут.
Машина фф1 2003 бензин 1.8 седан
Сначала при переключении передачи начали подпрыгивать обороты. Выжал сцепление, переключил передачу, отпускаю сцепление и обороты подпрыгивают.
Потом сегодня ехал по делам по трассе, обороты примерно 2200. На 5ой передаче отпускаю газ, обороты опускаются до 1900 и скорость держится примерно 70, как будто на круизе еду и не падает.
Доехал до светофора, остановился на нейтралке, обороты около 2000 держатся и не падают, включаю первую, трогаюсь, обороты до 1000 падают и еду на нормальных оборотах дальше, пусть с небольшими подпрыгивания и, но падают, как и положено.
Куда копать? Спасибо
4 January 2022
kobrin13
Скачут обороты
balamut1970
17 January 2022mobile
Подскажите , пожалуйста , возможно заменить ГБЦ ФФ1 американца на ГБЦ европейца ?
balamut1970
Темы по замене и ремонту двигателей есть по ссылке, изучайте http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Двигатель
drakon176
5 April 2022mobile
Привет всем, такая проблема на форд фокус 1 2003 года, открываю двери лампочка на приборке загорается а плафон освещения нет, открываю багажник лампочка загорается и плафон тоже включается,проблема появилась где то с пол года назад, спасибо заранее всем за ответы и советы, я у вас новичок поэтому прошу сильно не ругать если не там написал, но что то по своей проблеме тему не нашёл
drakon176
5 April 2022mobile
drakon176:
Немного не правильно написал к поводу синему с чёрной полосой что идёт на плофон освещения был подключён провод от сигнализации на открывание дверей плюсовой, и когда сейчас убрал провод от сигнализации даже от багажника плафон не загорается, проверил тестером провод на плафон вобще ни чего не показывает, а провод от сигнализации плюсовой и когда подключаю его то загорается от багажника, а от дверей нет, как то так,
short_circuit
5 April 2022
drakon176
салонный плафон и не должен от багажника зажигаться
штатно, маленький фонарик багажника питается от блока комфорта, а замок багажника своим концевиком его сажает на массу. Т.е. фонарь багажника включается непосредственно.
а вот с дверьми и салонным плафоном всё веселее: концевики идут на блок комфорта, и только он зажигает плафон.
поднимайте схемы эл-оборудования и приводите в соответствие с нею
для америскоса я делал ровно-обратное для синалки с запуском: подключал сигналку мимо блока комфорта
сцылко на Драйв
mediatek-76
16 May 2022
Здравствуйте. Отличаются ли передние крылья ФФ1 дорест\рест?
Oleg_KRSK
16 May 2022mobile
mediatek-76
Да, на ресте есть отверстия для поворотников
mediatek-76
16 May 2022
Про повторитель в курсе. В остальном одинаковые?
Oleg_KRSK
16 May 2022mobile
mediatek-76
Да
wolkow.alexandr
30 May 2022
Всем привет! Возник вопрос на форуме не нашел такой темы пишу здесь. ФФ1 рестайл сгнили левые двери напрочь нужна замена нашел на авито двери от американца как понимаю до рейтайл вот думаю взаимо заменяемы они или нет?
шурец
30 May 2022mobile
W
wolkow.alexandr:
Да
ntc72
31 May 2022mobile
wolkow.alexandr
Всё что касается кузова , взаимозаменяемо, кроме крыльев zx3 и zx4 и капота от этих моделей.
nilonex
4 June 2022mobile
Перестал включаться кондиционер. Кнопка горит, а кандер не включается. Менял сетку фильтрующую прошлым летом, фрион был в норме. Потёков нет. Куда смотреть?
4 June 2022mobile
nilonex
Кондиционер, проблемы. (Р)
andrey171188
6 June 2022mobile
День добрый, сталкнулся с проблемой после замены регулятора высокого давления, заводиться как будто клапана ляпают, работает с минуту и глохнет, форд фокус 1,1.8тдси
шурец
6 June 2022mobile
andrey171188
Дизельный ФФ1 (сообщение #19488215)
Amadeos
10 June 2022mobile
Всем привет! Как и год назад поиск по форуму ничего не дал) рус фокус 1.8 бенз... С наступлением жары 35 -40 градусов начались фокусы.. (живу в Астрахани) машина глохнет при выжиме сцепления или накате на нейтралке например подкатываясь к светофору... В прошлому году было тоже самое... Но у не успел ее устранить до ухода жары.. и тут как бы вот опять...
Что менял прошлым летом
1.бензонасос .2.кхх 3. Воздушный фильтр 4.свечи
Все делал по рекомендации сервисменов из бывшего офф сервиса форд. Пока по собственной инициативе заказал катушку зажигания и вв провода...
Не знаю блин что ещё менять... Может будут мысли у кого-то?
Для понимания все переменных опишу ситуацию.
Машина стояла на парковке у тц, условно холодная. Сел завёл и на выезде из парковки на дорогу, выжал сцепление что бы притормозить и пропустить машину и она заглохла. В баке 3/4 А92.
Отмечу что в вечернее время когда температура падает такого поведения не наблюдается..
deni9876
10 June 2022mobile
Не надо ни чего менять, ну если конечно денег девать не куда...
Надо найти причину!
Какое давление топлива в рампе в момент когда машина глохнет?
Рекомендую ознакомится: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
И проверить все по пунктам
А к этим "сервисменам" я бы ни ногой
Кстати был года 2 назад я в Астрахани в 40 градусов, катал с кондеем, ни каких проблем мой Федя не давал.
deni9876
10 June 2022mobile
Не знаю как проверить
Вот так: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10967128)
Димок86
17 June 2022mobile
Здравствуйте, пршу помощи, сложилось так, что я приобрёл форд транзит коннект, как выяснилось на нём установлен двигатель от фф1 объемлет 2 литра зетек, сейчас занимаемся переборкой головки, мастер сказал, что нужны направляющие клапанов, не могу найти артикул, надеюсь на помощь. И ещё вопрос, слышал, что двигателя зетек 1,8 и 2 литра отличаются только объектом, навесное, крепления всё идентичное, так ли это
17 June 2022mobile
Димок86
Изучайте темы по двигателям 2л - http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=2.0
1702019f
5 August 2022mobile
Скажите пожалуйста, машина начала дёргаться при нажатий акселератора ..
И как будто захлёбываеться
И не едет
Oleg_KRSK
5 August 2022mobile
1702019f
Это насос. Меняйте сетки или сам насос
