Автосвет (он же скандинавский)
4 years
Если я включаю переключатель света на автомат, то ночью и вечером все нормально, но вот днем тоже почему-то включается ближний.
Где расположен датчик внешнего освещения ?
И что за штука пластиковая прямо под лобовиком посредине стоит ?
автосвет, скандинавский свет, оптика, переключатель света, датчик света
Hell
8 December 2005
168,1K
big_john
19 March 2021
Здравствуйте форумчане!
Бывало у кого переключатель в положении "0", а противотуманки горят?
Случилась такая беда, пришлось купить БУ переключатель но и он прожил 2 дня, затем противотуманки снова включились.
Пришлось разобрать родной переключатель.
Снимать лучше разобрав обшивку под рулем.
У переключателя две панели для фиксации и с обратной стороны у меня получилось их сжать в стиле "HAVY METAL"
Разбирать пришлось с использованием зубочисток.
Получается вот такой вид
Снимаем плату просто сдернув с контактов
Далее опять зубочистки и вынимаем блок переключателя из корпуса
И снова зубочистки
открываем
На верней части видно два штырька которые давят на шток, тем самым нижняя часть изнашивается.
Тем более, что для типовой сборки, на втулке еще сделана выточка, поэтому износ этой части заметнее.
Для восстановления пришлось сделать подпятник из фторопласта. Размеры 12мм ширина, 10мм глубина, 7,6мм высота
В верней части углубление с радиусом 3,5мм. Размеры по высоте и углублению нужно выдержать как можно точнее.
Укладываем подпятник в половинку.
Отверстие в зеленой кулачковой втулке должно быть как раз по углублению в подпятнике.
Далее процесс сборки отличный от того как разбирали.
Для начала нужно плату установить на корпус с валом переключателя.
При этом нужно выставить поводки резисторов и приводные валы соответственно.
Лучше поставить валы напротив пазов, в которые они вставляются в корпусе и сами ручки регуляторов заклеить временно скотчем.
Поводки резисторов поставить напротив валов, они получаются так, что один смотрит как бы вниз, другой в бок.
Теперь вставляем вал в кулачковую втулку, т.к. выступ на валу не сможет теперь пройти раньше из-за установленного подпятника.
После этого соединяем сверху вторую половину и защелкиваем корпус переключателя, совмещаем по отверстиям на плате, возможно прийдется перевернуть переключатель на 180 градусов и надвигаем на плату.
Затем сверху надвигаем корпус, придерживая плату отверткой вставляем и защелкиваем пазы на задней стенке.
И последней операцией защелкиваем две половинки корпуса.
Снимаем защитный скотч с регуляторов.
Для проверки используем мультиметр, проверяем переключение и наличие контакта между Xr и 83a(передние противотуманки) и 83b задние противотуманки.
Возвращаем все на машину и радуемся.
Отремонтировал следом второй, который купил через интернет магазин в разборе.
Теперь думаю продать, кого заинтересует, пишите личку дабы не нарушать правила форума.
Fashion
23 March 2022
shorich
posso avere un aiuto,ho un problema,con il selettore della manopola luci su "AUTO" gli anabbaglianti mi rimangono sempre accesi sia di giorno che di notte,come posso risolvere?
Dik_g
24 March 2022mobile
Fashion
Днём у вас свет должен гореть автоматически с мощностью в 50%, при этом не должны гореть задник фонари
Ночью передние фары автоматически переключаются в 100% режим работы и загораются задние фонари, если у вас так то это нормально
P.S. Используйте google translate + оригинал языка
Fashion
25 March 2022mobile
С другой стороны, у меня он должен нормально работать так, на функции "Авто" 08 днем Фары должны оставаться выключенными, а ночью включаться автоматически
Вместо этого он должен нормально работать для меня так:
при функции «Авто» фары днем должны оставаться выключенными, а ночью включаться автоматически
Fashion
27 March 2022mobile
Я установил новый Gem на свой автомобиль, с этого момента у меня есть проблема, что ближний свет всегда остается на мне, как я могу решить?
Dik_g
27 March 2022
Fashion
GEM нужно сконфигурировать диагностическим оборудованием
Fashion
27 March 2022mobile
Я использовал конфигурацию вяза
Dik_g
27 March 2022
Fashion
удалите эти детали
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7874652)
Fashion
27 March 2022mobile
Так что просто следуйте этой схеме, и автоматический свет включится в темноте автоматически?
Fashion
28 March 2022mobile
Я следовал схеме, но проблема остается, какую нить искать между световой ручкой и драгоценным камнем? Есть ли фотографии или видео?
