| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!Снятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
15 November 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, подходит ли механизм замка передней двери (внутри двери) электронная часть от 1 форд фокуса на zx4? Если подходит то от 1 фокуса европы или америки? Разобрал дверь, на передней левой двери фишка на 8 контактов если что
Pro100nikita
11 March 2022
Есть те - кто ставил термостат на zx4 Duratec 2.0L. Подскажите какой вы ставили.
aleksbell
12 March 2022mobile
Почитай после 50 страницы ,там есть информация .
tseba10by
16 March 2022
Парни, помогайте. Надо поменять тормозные тросы. Первый (от ручника) 900 руб стоит, задние (прав. и лев.) по 200р, а средний выдает аж 18000! Подскажите, кто сталкивался?
Может подскажете номерочки, заранее, спс
vano_avseenko
18 March 2022mobile
goikoetxea
Решили проблему с заправкой?
degtevartur2
19 March 2022mobile
Добрый день подскажите в абсорбер вставляется
что за датчик и где его искать заранее огромное спасибо
balzak70
20 March 2022
degtevartur2:
Добрый день подскажите в абсорбер вставляется что за датчик и где его искать заранее огромное спасибо |
Клапан вентиляции топливного бака Ford 5U5Z9F945CA для Ford America Focus USA 2004-2007
Ценник далеко не гуманный, даже на Б/У.
Искать на разборках, либо в магазинах, торгующих Б/У, типа Евроавто.
https://euroauto.ru/part/used/30492967/![euroauto.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Только, обрати внимание, у тебя прямой клапан. Еще бывают угловые, смотри не ошибись!
degtevartur2
20 March 2022mobile
balzak70
Большое спасибо, пойду штурмовать Авито в Беларуси это большая проблема(
balzak70
20 March 2022
degtevartur2:
balzak70 Большое спасибо, пойду штурмовать Авито в Беларуси это большая проблема( |
С этим клапаном - вообще большая проблема. ЕБЕЙ, и тому подобные сайты, новый из китая, цена в пределах 100 у.е.
https://www.ebay.com/itm/373290141951?_trkparms=...224.m-1
Pro100nikita
20 March 2022
Всем привет, кто-нибудь ставил наконечник рулевой тяги? 2007 Никак не могу найти. В Emex подобрали, но вроде не подходит, есть сомнения в этом.
Всем добрый день!
Помогите, пожалуйста, определить в чём проблема, симптомы ниже.
Долгое время не катался, может всего несколько раз за всю зиму, машина стояла под чехлом, но периодически снимал чтоб проветрить.
Вчера завожу - не заводится, стрелки на табло мельтешат, ну понятно - аккумулятор.
Ночь заряжался, сегодня ставлю, почистил клеммы, питание есть, индикаторы проморгались, завожу - ничего, всё потухло.
Сбрасываю клеммы, ставлю заново.. опять тоже самое. Думаю, может аккумулятор того...
Повторяю операцию - машина завелась! С 3-й попытки!
Движок работает нормально, посторонних звуков нет.
Подкачал колёса чутка, проверил фары, фонари, прокатился пару км и обратно.
И вот, интереса ради, гашу двигатель, жду секунд 5-10 и завожу заново - всё потухло, не заводится.
Под капот к аккумулятору уже лень лезть.
Аккумулятор Motorcraft 1863092, в 2017 году брал.
kolucin
22 March 2022mobile
Народ, добрый вечер подскажите пожалуйста по поводу замены задней подвески она от фф1 подходит или нет?
Передок перетряхнул там есть отличия, по поводу замены задней хочу все целиком поменять.
kolucin
22 March 2022mobile
Pro100nikita Я такие брал, все подошло.
kolucin:
Передок перетряхнул там есть отличия, по поводу замены задней хочу все целиком поменять. |
Перед свой, отличается, зад весь подходит но есть у седанов рычаги под стабилизатор а есть без. Зависит от комплектации.
Pro100nikita
22 March 2022
kolucin
Спасибо большое. А пыльник шруса внутреннего случайно не заказывали?
kolucin
23 March 2022mobile
RepairmanБлагодарю:) как я понял то вот это стабилизатор.
, спасибо за помощь.
kolucin
23 March 2022mobile
Pro100nikita
Не, не менял.
это рычаг (косточка).
ak-85:
завожу - ничего, всё потухло |
лень добавить вольтметр в прикуриватель и нам озвучить вольтаж? Бензин свежий залит?
tikhomirovk-y
23 March 2022mobile
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где найти дренажную трубку, чтобы прочистить испаритель кондиционера? И еще я не могу найти салонный фильтр. Точнее, я нашел вместо него просто сетку, посаженную на герметик, возле капота. Так должно быть? Ford usa 1 zx5 ses parkway. И еще вопрос. Под креслами есть провода, но обогрева нет в комплектации, они без фишек, замкнуты. Это возможность подключения обогрева?
alexnasa
24 March 2022
tikhomirovk-y:
дренажную трубку, чтобы прочистить испаритель кондиционера |
tikhomirovk-y:
не могу найти салонный фильтр |
комплектация без оного.
Нашел и поменял все тормозные тросики:
NK 90251385 трос ручного тормоза (от ручки к выравнивателю, можно не менять) - 727руб (1шт)
NK 90251395 Трос ручного тормоза (центральный, выравнивающий состоит из двух) - 2595руб (1шт)
NK 90251175 Трос стояночного тормоза, задний (идет к колодкам) - 187руб (2шт)
ИТОГО: 3696руб + работа
В общем, не дорого, в отличие от оригинала, где только центральный стоит от 16к!
добрый день, кто знает температуру открывания термостата? Какой ставить?
Если без разъёма то 82 градуса.
focuszx
Поставил на 89. Вот щас еду машину забирать
Если кто-то ставил диски тормозные, подскажите пожалуйста какие вы ставили.
Pro100nikita
Repairman
как интересно. Да, вот и стоит сейчас диллема 82 или 89, 98 еще есть. Температура блока на 8 градусов больше, чем t жидкости (судя по датчикам), в теории чем выше t тем эффективней двигатель, но!) там стоит лямба, которая от температуры корректирует топливную смесь. Не приведет ли это к обратному эффекту? увеличение расхода топлива и потере мощности?! Или я загоняюсь?)
Pro100nikita
дружище, в шапке есть номер диска)
focuszx
Да, но таких уже ни где нету. И аналогов не найти по этому диску. Но я какие-то нашел уже.
Ставил кто-нибудь пыльник шруса внут или внеш, без разницы, оба нужны. Ну просто не возможно найти их.
