1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
O_zone
5 December 2021mobile
karlon3
Нее, без адаптива, нужен просто круиз с лимитером
karlon3
O_zone:
Нее, без адаптива, нужен просто круиз с лимитером |
Для меня это был второй его минус после не симметричности
O_zone
Погодите, там по ссылке активация лимитера и адаптива, а если просто круиз (без лимитера) будет работать без шаманства?
O_zone
Ааа, пацаны, все отбой, новый руль оказался дорестайловым, т.е. болт-он будет... товарищ напутал там с годами.
MaximA
karlon3
Ну для адаптива там помимо коробочки немало надо. Или ты имеешь ввиду если он уже есть?
MaximA
karlon3
Хм. А зачем тогда коробочка? Часовая пружина рест отдаёт не то, что нужно доресту в случае адаптива?
karlon3
MaximA:
Хм. А зачем тогда коробочка? Часовая пружина рест отдаёт не то, что нужно доресту в случае адаптива? |
При установке рест руля с часовой не работают 2 кнопки
MaximA
karlon3
Эвона как. Не знал, спасибо.
andrey_reality
5 February 2022mobile
Ребят, подскажите. Можно ли поставить проводку 1801774 для круиза, если не планируется установка правого подрулевого? Кнопки круиза при этом работать? Вопрос из-за цены на б/у проводку. Спасибо
karlon3
andrey_reality:
Ребят, подскажите. Можно ли поставить проводку 1801774 для круиза, если не планируется установка правого подрулевого? Кнопки круиза при этом работать? Вопрос из-за цены на б/у проводку. Спасибо |
Так если у вас круиза нет, то её можно использовать только как донора разъема в круиз и пинов в основной разъем
andrey_reality
karlon3
Я установлю кнопки круиза, но мультимедийные кнопки справа ставить не буду. Можно ли в таком случае использовать 1801774?
furgon
andrey_reality
Если руль оснащён джойстиками ОК-ОК то - Да. Если руль оснащён джойстиками ОК-М, ОК- voice. То из имеющейся проводки выматываем провод от блока кнопок круиза и до пинов часовой пружины... Как вам советовали ранее
Сообщество привет! Купил себе значит руль сразу с круизом, красивый такой, дай думаю воткну по быстрому и приуныл. И на подушке коннектор, и на руле коннектор.
Внимание! Вопрос знатокам!!!
Это что, перепаивать надо будет, или есть вариант? БЧС за ответы и да прибудут с вами плюсики!!!))
karlon3
6 February 2022mobile
tmu:
Сообщество привет! Купил себе значит руль сразу с круизом, красивый такой, дай думаю воткну по быстрому и приуныл. И на подушке коннектор, и на руле коннектор. Внимание! Вопрос знатокам!!! Это что, перепаивать надо будет, или есть вариант? БЧС за ответы и да прибудут с вами плюсики!!!))
У Вас 2 варианта:
1. Докупить проводку подушки, чтоб все было по феншую
2. Выпиновать проводку круиза и допиновать в свою. 2 провода придётся сделать через скрутку (это подсветка кнопок)
MaximA
7 February 2022mobile
karlon3
А разве Ок-М бывают проводки составные с зелёной фишкой? Я думал они только Ок-Ок.
А большой коннектор наоборот, никогда не идёт с Ок-Ок.
karlon3
MaximA:
А разве Ок-М бывают проводки составные с зелёной фишкой? Я думал они только Ок-Ок. А большой коннектор наоборот, никогда не идёт с Ок-Ок. |
В шапке же все возможные варианты с finis и т.д. закреплены. И вариант с М тоже, не бывает штатно круиза на одной проводке.
tmu
7 February 2022
karlon3Добрый день / вечер уважаемые!
Решил делать по феншую, поставил оригинальную проводку, прошили...
Подсветка кнопок есть но не работают, нет отклика. Пере прошили 3 раза. Поставили другие кнопки, новье, та же история, подсветка есть, но нет отклика. В чем может быть дело?
PS пока разбирали замяли хром, и сломали накладку коннектора желтую... У этой желтенькой штучки есть код?
С болью дается установка круиза...
АНДРЕЙ1973
8 February 2022
У этой желтенькой штучки есть код? |
нет. идет вместе с часовой пружиной. или с донора снять. в СПБ много кто занимается этими вещами профессионально, и прошили бы и ничего не сломали...
karlon3
8 February 2022mobile
tmu:
Добрый день / вечер уважаемые! Решил делать по феншую, поставил оригинальную проводку, прошили... Подсветка кнопок есть но не работают, нет отклика. Пере прошили 3 раза. Поставили другие кнопки, новье, та же история, подсветка есть, но нет отклика. В чем может быть дело? PS пока разбирали замяли хром, и сломали накладку коннектора желтую... У этой желтенькой штучки есть код? С болью дается установка круиза...  |
У некоторых после правки центрального конфигурации, круиз сразу не взлетел. Это и тут не раз встречалось. Помогает, сделать перезагрузку всех модулей, или закрыть авто и подождать 15 мин, или отключить акб. Либо так активируйте.
andrey_reality
9 February 2022mobile
tmu
Какая проводка подушки (номер)?
Чем активировали и точно ли записали конфиг обратно?
Сколько времени прошло после активации и тестом кнопок?
Pablusha
10 February 2022mobile
karlon3
По своему опыту... это происходит лишь на Kuga 2 rest. Исправляется манипуляцией в IPC с DE03 в Direct Config.
Здравствуйте друзья! Спасибо за отклики!!!
Спешу поделиться чем все дело закончилось.
Проблема оказалась в коннекторе который идет от основной косы к улитке, почистили контакты и ожило!
В общем не нарадуюсь круизу! Спасибо огромное за советы!
ps искали схему когда прозванивали, нашли только на Кугу первую, она видимо идентична с фф3 дорест. Делал специалист по круизам (нашел на авито). Если кому в Питере понадобиться круиз установить, пишите в личку, скину контакт(не реклама). Без него ездил бы я с красивыми не функциональными кнопочками...!
tmu
В Питере специалисто в этом деле пруд пруди )))
АНДРЕЙ1973
10 February 2022
Делал специалист по круизам (нашел на авито). Если кому в Питере понадобиться круиз установить, пишите в личку |
чтоб сломал разъем подушки и покоцал хромированную накладку?
этот "специалист" еще и должен остался, это 100%
huse.1969
20 February 2022
помогите найти шаблон для резки руля.
