Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
596,4K
1,9K
Fashion
19 February 2022mobile
Fashion
Привет, у меня такая проблема, до сегодняшнего дня все работало отлично, теперь, когда я вынимаю ключи из зажигания, электронный ручник не срабатывает автоматически, но я должен обслуживать его сам, что случилось?
Dik_g
19 February 2022
Fashion
Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #8813157)
предохранитель целый?
Fashion
20 February 2022mobile
Si ho controllato, quello nel vano motore dici giusto? Come faccio a verificarlo?
Serj in Rogervik
21 February 2022
Fashion
Если на ручник ставится и снимается в ручную то предохранитель тут не причем. попробуй перегрузить систему отключив АКБ на минут 5. Но это тоже без гарантии.
Fashion
21 February 2022mobile
Ho scollegato anche la batteria, ma solo per 1 minuto, senza successo.
B-V-V
Fashion
Controllare il fusibile F76 nella scatola dei fusibili lato passeggero. E sarebbe meglio fare una diagnosi. Verificare se il blocco del freno a mano visibile nel bus CAN.
Fashion
Ho Controllato anche questo fusibile, e tutto ok, come verifico il freno a mano nel bus can? Mi dai una mano.
Dalla diagnosi non mi da nessun errore epb
B-V-V
Fashion
Una volta letto il blocco, resta da verificare la configurazione del blocco. Questo pu essere fatto con un adattatore IDS o ELM-327.
Fashion
C' lo elm 327 modificato
Non mi da nessun errore in dtc
Domani ti faccio foto di ci che mi da, quando eseguo diagnosi
Puoi mandarmi foto cos verifico
Serj in Rogervik
22 February 2022
На Алли появились троса для электроручника. Ищем по: 1424478
B-V-V
22 February 2022
Способ включения и отключения автоматической постановки на ручник при помощи программы FORScan.
Подключаемся к машине, выбираем слева вкладку "конфигурация-программирование" (микросхема). Выбираем блок EPB, конфигурация по Asbild. Там в строке 758-01-01, в окошке будет значение (четыре символа).
005F - самопостановка ручника отключена.
0867 - самопостановка ручника включена.
Заносим нужное значение и нажимаем кнопку "записать".
Serj in Rogervik
25 February 2022
Выскочила ошибка:
DTC B2992: Перегрузка электронного стояночного тормоза
Потом:
DTC B2993: Слишком высокая температура модуля электронного стояночного тормоза
Может кто встречался?
Как решили?
B-V-V
25 February 2022
Serj in Rogervik
Троса в каком положении?
Serj in Rogervik
25 February 2022
B-V-V
В свободном (снят с ручника), троса новые. Усилие на ручнике от -300/снят/ до 1100(примерно)/поставлен/. Заметил, что при снятии с ручника, последнее время, срабатывала предохранительная муфта
Serj in Rogervik
26 February 2022mobile
Serj in Rogervik:
Выскочила ошибка:
Причина. Система так раскрутилась что крест правого троса упёрся, моторчик не смог сдвинуть обратно, от сюда перегрузка. Если так оставить выйдет
Что сделано, отпущена гайка крепления правого троса, поставил на ручник, затянул гайку троса. Ручник заработал ошибки ушли.
Проблема срабатывания предохранительной муфты при снятии с ручника осталась. А значит повторение не за горами. Буду думать.
batay1970
6 May 2022mobile
Привет всем . Кто нибудь победил утечку и безсоницу машины из за ручника?
Serj in Rogervik
6 May 2022mobile
batay1970
Я пока не смотрел, но обнаружил интересную закономерность при постановке на ручник проскакивает ошибка. Возможно проблема в клавише надо её прозвонить. Ни как не собраться.
deniska2015
19 May 2022mobile
Ребя кто подскажит ,в чем проблема ,неделю по городу ездил ,все ок снятие постановка на Эл ручник норм ,как только проехал по трассе перестает ставиться и сниматься с ручника при выжатом сцеплении ..???работает только с педалью тормоза ...
Serj in Rogervik
22 May 2022mobile
Круиз контроль есть? Отключается от сцепления. Нет? Смотри датчик на педали сцепления.
deniska2015
22 May 2022mobile
Круиза нет ,датчик посмотрел ,рабочий ...раньше просто было все ровно ,сцепление или тормаз ,зажимал и все снималась ,теперь только с тормозом работает ,ошибок нет не каких .Как я понимаю от педального блока ,идут все провода на сам ручник ,может возле его там под днищем провод умер .
deniska2015
3 June 2022mobile
Serj in Rogervik
В том то и дела что ,от сцепления перестал сниматься ,только теперь от тормоза снимается Датчик снял прозвонил ,вроде как рабочий ,ещё чтобы завести кстати тоже сцепление нужно выжать.ошибок нет не каких по Эл ручнеку...такое было как то пол дня потом заработал норм неделю ездил Эл ,ручник снимался проехал по трассе км 50 и все больше не снимается .Куда капать ?
Serj in Rogervik
4 June 2022
deniska2015
Провести диагностику
deniska2015
13 June 2022mobile
Serj in Rogervik
Диагностику чего ?
Serj in Rogervik
15 June 2022
deniska2015:
Диагностику чего ?
Ручника, можно ForScan-ом. Там есть параметр проверяющий датчики
deniska2015
15 June 2022mobile
Serj in Rogervik
Я чего то там их не нашел в Forscane..Можно подробнее .
abcdef80
27 June 2022mobile
Догнала и меня проблема с эл.ручником, нужна помощь колективного разума. С зимы появилось сообщение "ограниченая работа эл.ручника". При этом ручник работал исправно Сейчас решил разбираться. Визуально осмотрели содержимое коробки привода, все вроде нормально. Прозвонили провода от разъема привода до разъема кнопки все прозвонились кроме одного. Но когда соединили разъемы появился "полный отказ эл.ручника". Разобрали кнопку визуально все нормально, после сбора вернулось к "ограниченая работа...", но через время опять "полный отказ...". Причем, при включении зажигания пишит "ограниченная работа...", а после нажатия на кнопку "полный отказ..." Отключил ручник при помощи ручки на центральной панеле. Помогите, дайте направление к какую сторону копать. И главное, после восстановления работоспособности эл.ручника, что делать с аварийкой, той ручкой на центральной панеле, её нужно как то включать?
Может кому пригодится. Из инструкции для автомехаников Ford, порядок действий при "ограниченная работа эл.стояночного тормоза.
B-V-V
28 June 2022mobile
abcdef80
После восстановления всё само восстановиться. Это про механизм аварийного отключения.
По неисправности: лучше считать ошибку в блоке эл. ручника. Будет хоть понятно, что ему не нравится.
abcdef80
28 June 2022mobile
B-V-V
Ошибка С1827 неисправнн электронный выключатель стояночного тормоза. Это ELMкой прочитал.
Serj in Rogervik
28 June 2022
abcdef80
А что в инструкции говорится про С1827?
Serj in Rogervik
28 June 2022
abcdef80:
... кроме одного. ...
Восстанавливайте провод, а дальше посмотрим
