На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
fokin180795
4 February 2022mobile
mandalore105
Ну понятно,буду доделывать,дай бог срастется все😅
mandalore105
fokin180795
Да там особо делать нечего, главное по схеме в шапке темы.
И отключи магнитоле пред, чтобы аукс не сгорел, частая проблема.
korzhan
5 February 2022
Всем привет. Поставил блок Novero в ФФ2 2008. Прошил его на 8M5T-14E704-AR.bvc. Но начались проблемы при конфигурации через ELMconfig. Не всегда конектится с первого раза (так и не особо понял какую скорость выбрать для порта), хотя ODB адаптер такой же как на офф сайте ELMconfig с тумблером. Ну и самое обидное, то что не дается сконфигурировать BT/VC Hight + BT Audio + USB, дает только на BT/VC Low + BT Audio. Причем в такой конфигурации работают только аудио вызовы по блютуз и то очень тихо, при выборе BT Player вылетает с ошибкой, что нету связи с телефоном. Пробовал разные телефоны, на iPhone вообще сам выключается, на Android соединение остается, но звука нет.
dimgo
6 February 2022
korzhan
ну читайте уже шапку темы. блок 488 - только громкая связь (и голосовое управление). никакой музыки по bt и с usb не будет.
вроде бы, прошивка дала эту возможность кому-то. но это как выиграть в лотерею или встретить динозавра.
korzhan
6 February 2022mobile
dimgo
чето я не вижу в шапке упоминания об этом. подскажите пожалуйста что купить надо.
ну или какую прошивку попробовать?
mandalore105
korzhan
Прошивки не помогут, так как внутреннюю схемотехнику не изменят. Нужен модуль от ф2 у которого вместо 488 будет 8m5t...112, либо от ф3. Там cs7t...212,
VIkRK
11 February 2022mobile
Приветствую! Подскажите стоял блок 8m5t..AS, решил обновить до cs7t...ac
Все сконфигурировал как было в старом...
В итоге...
Включаю синезуб, а телефон ничего не видит... в чем может быть проблема?
Vin записать в него не могу
korzhan
15 February 2022
Всем привет.
Купил нужный блок, музыка играет. Говорит по русски, вин прошил. Есть два вопроса.
1. Не работает плей/пауза, при нажатии центральной кнопки ничего не происходит. Если нажимаю га телефоне паузу, то она сразу отжимается. Это так и должно быть или я что то не то сделал?
2. Что бы русские теги понимал какую прошивку надо поставить?
Modem
15 February 2022
korzhan Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки. в шапке темы смотрите сылки
korzhan
15 February 2022
Modem:
спасибо, я думал мало ли это устарело и сейчас как то иначе 🙂
с плей/паузой вопрос открытый 🙂
Andy-DS
16 February 2022
у меня тоже не ставится на паузу. Бесит)) но привык, не помню уже, сразу так было или приобретенный баг.
для русских тегов, нужно русифицировать ГУ или покупать свежей ревизии. Прошить можете сами, если есть соотв. опыт и нужное ПО.
на форуме давно нет
korzhan
16 February 2022mobile
Andy-DS
а инструкции есть?
dimgo
16 February 2022
а что, у кого-то пауза работала на центральной кнопке?
а магнитолу прошить - или идти на ucdsys.ru и там искать кого-то с адаптером, или купить адаптер и прошить самому. с новыми ucds сейчас всё плохо, так что только с рук б\у. еще можно поспрашивать на сервисах своего города, кто занимается прошивкой фордов и их магнитол.
или нечестный и дешёвый вариант с покупкой китайской подделки ucds.
mandalore105
Andy-DS
Ну даже если нет на форуме, можно по телефону набрать или на форуме ucds выцепить.
Да по сути к любому, у кого ucds есть.
korzhan
Еще баг обнаружил. Первая песня с нормальной громкостью, а последующие заметно тише. Решается переключением на радио и обратно
Andy-DS
17 February 2022
K
korzhan:
такого бага точно нет
mandalore105:
именно
zbugz
13 March 2022
Всем привет. А NOVERO дорест и рест чем отличаются ?
mandalore105
14 March 2022mobile
zbugz
Есть 3 варианта
...488... - только блютус для разговоров, моно
...112... - блютус для разговоров и музыки, юсб, стерео, англ голосовое упр.
...212... от ф3 - блютус для разговоров и музыки, юсб, стерео, рус голосовое упр.
dimgo
15 March 2022
mandalore105:
zbugz
Есть 3 варианта
если точнее, то на 212 голос не обязательно русский 🙂 зависит от выбранного языка в приборной панели
mandalore105
16 March 2022mobile
dimgo
Это да. Так и 112 тоже бывает немецкий или еще какой. Я описал самое частое.
dimitriy
17 March 2022mobile
Всем привет, подскажите заказал блок novero 8m5t-19c112-at, он подойдёт для фф2 магнитола сони? В шапке прочитал что именно этот блок без юсб? Этот так? Хотя на блоке написано что с юсб.
Mindful
17 March 2022
dimitriy
Заказанный блок имеет поддержку USB. Нужно учитывать что магнитолы сделанные до марта 2008 года работают только с модулем без USB. Если у Вас на Sony mp3 версия прошивки до марта 2008, то её необходимо прошить на более новую прошивку, для этого нужно обратиться к людям имеющим USDC или ADS
dimitriy
17 March 2022mobile
Mindful
Спасибо! Магнитола июнь 2008г. Но почитав отзвывы, думаю повозиться придётся.
Посоветуйте, может быть у кого то есть возможность по сходной цене продать микрофон, джойстик с войс, кронштейн)
Tidus
3 April 2022mobile
Изучаю тему. Но одно не пойму. 212 это лучший модуль на Рус. Но приписки AF AC BD в конце что означают?.
Какой лучше искать и заказывать?
msaia
3 April 2022
Tidus
AC и дальше - это с поддержкой русского языка.
BD и другие без буквы А в начале - без поддержки русского языка.
Модификации АА и АВ плохо понимают русское "да".
Чем отличаются АС от АF и тем более от AG не знаю. Я думаю не так сильно.
У меня AC и все прекрасно работает.
Tidus
4 April 2022
msaia
На эти модули нет обновлений?
msaia
4 April 2022
Tidus
Как тут пишут знающие люди - обновлений нет.
Tidus
6 April 2022
Так и не понял куда Модуль прикрутить как на заводе, ни одной фото где он находится... вариант есть но как )) Есть фото или какая инфа где крепится
msaia
6 April 2022
Tidus
Посмотри в шапке. Там все есть. И фотографии тоже.
nik40in
6 April 2022
Ребята доброго времени всем.
Помогите пож установить новеро,
читаю и на драйве и тут и не как не могу в кучу собрать по проводке,
хотел бы переговорить по телефону с тем кто ставил и может подсказать.
и вопрос не ориг микрофон можно ставить?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
