Датчик внешней температуры
Подскажите где находится датчик температуры внешний (Уличный), не могу найти. На приборке высвечивается -40*, а после того как заведешь вообще пропадает
датчик, датчик температуры, датчик температуры наружного воздуха, температура воздуха, температура воздуха
_D_O_C_
29 November 2011
315,5K
Sennikvgr
13 November 2021mobile
l_andrey
Отдельно он не продаётся!!!в сборе с зеркалом!!!
Если тока ктото продает разбитое зеркало то переставить но не факт что оно тоже рабочее!!!
l_andrey
Sennikvgr
Остальные мои варианты тоже с кучей восклицательных знаков?
lexa8338
24 November 2021mobile
Купил совсем не давно, 12 год. Уже стояло зеркало китайское. При температуре выше +5 показания были +- верны. Чем холоднее, тем сильнее врет. При минус 10 показывало - 39. Купил на разборе правое зеркало, не комплект. Разобрал, снял датчик. При температуре 15-18 градусов, сопротивление было 3 кОм. Вынес на улицу. - 10 градусов. Сопротивление 6 кОм. Измерил сопротивление датчика того что стоит на машине. - 10 градусов, 9 кОм. Подключил датчик с зеркала с разбора, оригинальное. Сразу показал верную температуру. Вероятнее всего неисправен датчик. Пока не ставил на машину. Как поставлю, отпишу. Всем спасибо.
nukcejlb
2 December 2021mobile
Ребят, мб я слепой или что то не понял. Есть у кого либо каталожный номер датчика внешней температуры на фф3 рестайлинг? Или может есть кто ремонтирует эту проблему?
yurykurnukin
25 December 2021
gocman88
Доброго времени.
Пару вопросов
1) каким образом справились с пружиной?
2) решили задачу с резистором?
У меня таже проблема, в датчик попала вода - окисление и резюк накрылся
сравнив понятно что сопротивление добавочного резистора 10.9 ком класс точности 0.5%
спаял последовательно 10 ком и 1 ком а вот с пружиноц не справиться
yurykurnukin
27 December 2021mobile
Здравствуйте дорогие форумчане.
Мне всё же удалось восстановить датчик температуры находящейся в зеркале правом.
Терморезистор находящийся в нём, залит компаундом похожим на эпоксидную смолу.
В моём случае это заливка была неполноценной и вместо соединения попала вода разрушив с собой параллельно подключеный резистор, после его разрушения датчик стал показывать разную температуру больше всего - 40.
К моему счастью сохранилась маркеровка на нем. Это сопротивление равно 10.9 кОм. Класс точности 0,5 процента.
Компаунд который закрывал место соединения проводов и сами детали я я расковырял горячим паяльником с очень тонким жалом.
Места соединения 2 деталей и выводящих проводов были обжатие латунными втулками и пропаяны. Поэтому просто выпаять нерабочий резистор не удавалось. Выпустил его тоненькими кусочками. Подходящего сопротивление в магазинах Я не нашёл. Спаял последовательно два сопротивления на 10 килоом и 1 килоом. Припаял их параллельно терморезистора и залил всё герметиком. После установки показания температуры стали адекватные плюс минус 0,5 градуса.
Ура !
gocman88
28 January 2022mobile
С резистором решил вопрос: взял подстроечный (по рекомендации продавца радиодеталей), подобрал нужное сопротивление при разных температурах (утро и вечер) и запаял к терморезистору. А про какую пружину вы спрашиваете?
IgorK4434
15 February 2022
gocman88 есть номер резистора?
bombaster88
19 February 2022
Народ, подскажите куда копать дальше. В один момент после ночной стоянки стал сильно завышать температуру. Врал от 10 до 20 градусов. Осмотрел фишку зеркала, провода, все норм. Перепаял термистор и резистор. Когда поставил зеркало, ничего не изменилось. Снял фишку на рабочей машине,получил прочерки, перезапустил и получил 3 градуса, что похоже на правду. Подумал,что починил, но через 2 минуты температура поднялась до 8 и потом до 12-13. Сейчас при запуске показывает 11 и на ходу вырастает до 13,когда на улице где то 1-3.
Что делать? Менять на ситроеновский датчик или дело в чем то другом? Единственное, приборку не сбрасывал,через фишки bcm. Может поможет?
ЗЫ Когда разобрал зеркало,увидел что все сухо и вообще без нареканий. Ни окислов,ни следов гари и чего то еще. Датчик вообще в отличном состоянии был.
l_andrey
19 February 2022mobile
bombaster88
Стоит проверить еще и провода до ВСМ. Как минимум, прозвонить
bombaster88
19 February 2022
l_andrey
Да, надо. Вроде как разъем с6,если не ошибаюсь.
bombaster88
20 February 2022
В общем проверил bcm, проверил фишку зеркала, почистил все контакты, отключал аккум. При уличной примерно 0, показывает +10. Видимо спаял как то не так или термистор с другими значениями попался. Буду пробовать с ситроеновским датчиком.
strattec
20 February 2022
А в чем проблема, купить битое зеркало оригинальное с фокуса на авито до 1000 р, и снять оттуда этот датчик
bombaster88
20 February 2022
strattec
в том,что я не нашел битых зеркал, тем более за 1000.
strattec
20 February 2022
bombaster88:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...3232140
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...8445696
bombaster88
20 February 2022
strattec
с пересылом из другого города возможно. смысл? стоимость плюс пересыл. а если датчик тоже будет показывать ерунду? проще ситроеновский датчик поставить. за 450р заказал уже.
strattec
20 February 2022
В Москве все проще потому как все этого полно
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...7627384
gocman88
23 February 2022mobile
IgorK4434
Номера нет, просто пришел в магазин радиодеталей и назвал сопротивление какое мне нужно. Продавец дал терморезистор.
Балашиха
6 March 2022mobile
bombaster88
Привет.
Подскажи в каком разъёме и какие пины датчика температуры. Я схему нашел, но до BCM не нашёл контакта.
Как вариант есть мысль, купить датчик от фф2 и поставить так же под бампер.
Для правильной работы климата нужны правильные показания в районе нуля градусов.
strattec
6 March 2022
Балашиха
Правое зеркало, на фото 2 черных провода
Балашиха
7 March 2022mobile
Меня интересует распиновка на BCM. Здесь я все нашёл ( и сделал). Отчёт выложил.
Не хочу тянуть провода от двери к месту предполагаемого установки датчика.
(хотя могу)
slaz26
22 March 2022mobile
Разобрал свой датчик, добавочный резистор выпаял, на нём 10,9кОм, как прозвонить сам термоэлемент? И как он правильно называется?
l_andrey
22 March 2022mobile
slaz26
Терморезистор - это сопротивление, которое зависит от температуры. Звонить тем же мультиметром. Должен показывать сопротивление (по-моему, что-то около 10кОм при Т=20градусов)
slaz26
22 March 2022mobile
При температуре около 20 градусов, не больше 3 кОм, с какими параметрами нужно искать замену? По размерам понятно, интересует номинал сопротивления 10кОм?
l_andrey
22 March 2022mobile
slaz26
В сообщениях на форуме фигурируют значения 2.2 и 3 кОм для терморезистора.
Вот для ФФ2 подбиралось сопротивление
Датчик температуры наружного воздуха (сообщение #17324506)
slaz26
22 March 2022mobile
Ну у меня примерно такие и есть значения, значит датчик исправный, завтра ещё поточнее прозвоню... Тогда надо проводку смотреть чтоли
slaz26
27 March 2022mobile
Есть у кого нибудь распиновка разъема правого зеркала?какие пины разъема должны на датчик идти?подсоединил датчик отдельно от зеркала случайно накинул один контакт не в тот пин и датчик показывал верные показания, припаял датчик к проводке в зеркале и снова врёт, могут ли быть перепутаны провода на самом разъема?
tiger_sc
19 April 2022
В разъёме провода не окислены? А то у меня после 10 лет приключилась та же беда, начал гуглить, где датчик стоит и в чём может быть проблема, нашёл видео, на котором мужик просто почистил позеленевшие контакты в разъёме зеркала и всё заработало.
Krika
21 April 2022mobile
tiger_sc
tiger_sc:
Можете скинуть ссылку? Или хотя бы название ролика. Заранее спасибо.
Chivorodis_lion
30 May 2022mobile
l_andrey
Здравствуйте могут тут подсказать влияют ли показания датчика внешней температуры на работу кондиционера?
Купила машину там сразу был не исправен датчик но было уже +10 так что кондер не включала, затем пригрело солнце (сентябрь 2021) и нажала кондер - а он не холодит. Поехала проверила перезаправила - все в норме. Но он все равно не холодит. Оставила это до лета. Вот наступает лето что делать с кондером непонятно, проверки прошёл все возможные… фреон на месте. А датчик температуры показывает -20 почти все время… кондер из-за этого не включается (звука муфты нет) или это не влияет вообще на работу кондера? По схеме для чайников на ютуб нашла что вроде прежде чем включить кондер мозг машины берёз инфу и с датчика в том числе, и если там ниже -5 то не включается … или фигня все это?)
