Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
584K
2,8K
balzak70
15 December 2021
SandraDey
Я понял.
Извини, что, к сожалению не помогло... Симптоматика была очень похожей.
SandraDey
15 December 2021
balzak70:
SandraDey
Я понял.
Да ничего страшного, с моей машиной никогда не угадаешь, что поможет)) Ошибка с бедной смесью так и висит, неубиваемая, блин.
B.D.A
26 January 2022mobile
Всем привет.
Купил на днях FF1 ZX3 2.3л. на механике.
Заметил что при остановке обороты медленно поднимаются до 1.5-2 тысяч оборотов, а потом так же
спадают до 600-700.
Такое так же замечается при езде в пробке, когда с передачи переключаешься на нейтралку, обороты поднимаются медленно и так же медленно опускаются, чем то похоже на перегазовку.
Сам мотор работает тихо, без посторонних шумов, но вибрация по кузову на холостом ощутима пениодически.
Может кто сталкивался с таким, подскажет с чем это связано.
Заранее спасибо.
Serya82
B.D.A
Шланг PCV под впускным коллектором поменять попробуй.
ntc72
1 February 2022mobile
B.D.A
Было такое , проблема в неучтенном воздухе на впуске, нужно проверить подачу воздуха до дроссельной заслонки. Скорее всего гофра прохудилась в районе одного из хомутов.
ntc72
Serya82
На двигателях 2.3 литра шланг вентиляции картера не реально чтобы прохудился, только механическое воздействие его может испортить.
ntc72
B.D.A
А самое не приятное в вашей проблеме, это если крякнул датчик maf. Редко но бывает. Померейте сопротивление на датчике не должно превышать 1,1 ом. На холостом ходу.
ntc72
SandraDey
Тоже боролся с данной ошибкой вроде Р0131 - обеденная смесь, победил заменой форсунок на более производительные. И заменой топливных фильтров.
Serya82
N
ntc72:
Не неси чушь. 1,8;2,0;2,3 одинаковые и эти шланги под коллектором часто трескаются. Там сложно нанести ему мех. воздействие.
https://www.drive2.ru/l/459583217100453693/
Почитай.
SandraDey
1 February 2022
N
ntc72:
Serya82
Ага, так редко, что у меня было) хотя никакого мех.воздействия точно не было))
SandraDey
1 February 2022
N
ntc72:
У меня 0171 горит. Форсунки чистила, не могло. А топливные фильтры - это в смысле сеточки в бензонасосе или именно топливный фильтр?
Если не секрет, но что поменяли форсунки?
ntc72
Форсунки ставились из каталога от дюратек 3.5 v6.
ntc72
Serya82
Как она потрескается она алюминиевая. Прикол какой то?
Serya82
N
ntc72:
Кто она? Я говорил про шланг PCV. Поизучай матчасть...
ntc72
2 February 2022mobile
Serya82
Эта трубка под впускным коллектором у меня алюминиевая. Видимо сделали по человечески сразу, посмотрел и инете да, должен быть резиновый.
Dimarik_22ru
10 February 2022
Доброго времени суток!
итак, появилась следующая проблемма. Автомобиль Форд Фокус 1, 2.3л американец. Владею 1 месяц. Машина на бодром ходу (была!!!).
Открутился болт шкива, соответственно загнуло клапана. Вскрыли двигатель, под головкой на блоке на перемычке между 2 и 3 м цилиндром трещина. Визуально видно что образовалась не вчера.
Встал вопрос о замене двигателя/блока. Нигде не могу найти. Подскажите какие варианты. Знаю что есть на Мондео и Мазду 3/6 точно такой же блок, но он имеет другую маркировку.
Т.е технически заменить можно- блок один в один, но маркировка другая. Возможна ли юридически замена. как потом узаконить этот блок в ГИБДД.
Может ещё какие то варианты!?
ntc72
13 February 2022mobile
Dimarik_22ru
Маздовский двигатель L-3 идентичен, за исключением навесного оборудования. После замены двигателя старый блок оставить для предоставления в ГИБДД. Будет проще и быстрее.
ntc72
Маверик, эскэйп, эс-макс, Мондео, Мазда 3 и 6. Вот все авто с таким двигателем. Удачи.
Oleg_KRSK
Только всё уже нужно будет оформлять как переоборудование, со всеми вытекающими в плане траты времени и денег
Dimarik_22ru
14 February 2022
N
ntc72:
Пока так и решил поступить. Приобрел двигатель от мазды - L3, без навесного. Сегодня привезут и будем ставить. На нем и буду ездить.
Старый двигатель/блок оставлю до лучших времен. Думаю починить и перед продажей воткнуть на регистрацию. Потом пусть хозяин ставит назад, маздовский, который я ему с машиной отдам. Других вариантов не вижу на сегодня.
Слышал что есть ещё какой-то перечень взаимозаменяемых деталей у Форда. Вроде бы ОД знает о нем. Но как это выяснить не представляю.
А ещё в ГИБДД вроде бы свой "секретный " список есть такой же...
А ещё подумал, а если сделать какой нить письменный запрос на разьяснение в какую нибудь организацию типа НАМИ?
Ну они же по факту идентичные!
Dimarik_22ru
14 February 2022
Oleg_KRSK:
А есть опыт или понимание этой процедуры?
1. На сколько затратно в плане времени, денег и нервов?
2. Какие нюансы? Нужны документы на новый двигатель?
Oleg_KRSK
14 February 2022mobile
Dimarik_22ru
Понимание есть.
Затратно в плане денег-около 40 тысяч на круг.
По времени-от двух недель, если всё быстро делать и с первого раза.
Документы на новый двигатель нужны, договор купли-продажи и номер таможенной декларации, если агрегат ввозили как запчасть.
В интернете много информации, почитайте, если интересно
ntc72
13 March 2022mobile
Есть у кого фото и цыфры от датчика температуры головки блока цилиндров? Очень нужно. Помогите. Который стоит между 2 и 3 катушкой зажигания.
SandraDey
14 June 2022
Кому вдруг будет полезно/интересно, помните была ошибка не убираемая - Р0171? Мы поменяли кучу всего в машине, и никак она не пропадала. Итог, продали форда. Не так давно столкнулась с новым владельцем, он сказал, что выдрал из машины фильтр воздушный и поставил нулевик. Ошибка пропала и больше не появилась. Такие дела.
Serya82
15 June 2022mobile
SandraDey
Выкупай обратно.
ntc72
21 June 2022mobile
Ребята можно ваше фото данного места под компотом пожалуйста.
ntc72
25 June 2022mobile
Подойдёт ли ДК от ваза на наш движок?
ntc72
30 June 2022mobile
Поставил нулевик и поменял лямбда на вазовскую, 0171 ушла и неделю не приходит. Всем спс.
db391992
27 August 2022mobile
Dimarik_22ru
Доброго времени суток.
Хотел поинтересоваться про замену фордовского двигателя на маздовский L3.
Все прошло успешно и с какими сложностями можно столкнуться,ну в плане мозги и все остальное остаеться родное от форда?
Просто предстоит тоже самое,так как родного не найдешь.
