Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
738,3K
3,1K
domekrap
6 February 2022
Здравствуйте, не могли бы вы помочь мне с настройкой модуля acm? Я имею в виду изменение настроек звука на радио. Kuga 2018, как изменить настройки эквалайзера?
karlon3
6 February 2022mobile
domekrap:
В директе acm, нужен ucds или ads, возможно и forscan но это надо искать у них на форуме или ещё где.
vavazi
6 February 2022
domekrap
форсканом можно, а еще прога на телефоне FFConfig 3 платная версия добавили работу с ACM
froligor
6 February 2022
domekrap
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordkuga2:%D0...8%D0%B5
domekrap
6 February 2022
Можно ли использовать Forscan для изменения настроек ACM с eQ4 на eQ7? Если да, знает ли кто-нибудь, какие изменения необходимо внести.
slimedx
10 February 2022mobile
Всем здравствуйте! Очень сильно извиняюсь, что не перечитал всю ветку. Появилась возможность покупки экрана от рп7. Вот такой. Подскажите пожалуйста, будет ли работать юсб и возможно ли поставить китайскую камеру заднего вида? Форд фокус 3 дорест 2012 год, стоит рп32
makomn86
slimedx
Если номер начинается с AM5T то будет. Под китайскую камеру нужно прошивать экран.
andrey_reality
slimedx
Если экран Am5t, то USB будет работать, но для Китай камеры нужно накатить патч, как уже подсказали выше.
Если bm5t и выше, то нужно прошить в am5t и также накатить патч для Китай камеры
mayor251
12 February 2022mobile
domekrap
Можно
damir_m
Подскажите кто знает, ACM с номером f1bt-18c815-uam Portugal имеет выход на сабвуфер? Нигде этот UAM не могу расшифровать.
karlon3
13 February 2022mobile
damir_m:
В соседней ветке человек писал Замена штатной акустики (колонок) (сообщение #19534247)
Schicksal
16 February 2022
Попал ко мне комплект от куги2, экран F1BT18B955DC и магнитола F1DT-18C815-RK
Экран вместо рп3 встал без проблем, а вот с магнитолой от куги2 задние динамики с твитерами еле играют.
В чем может быть причина? Возможно распиловка у куги другая?
nevero работает, центральный канал пока не проверял
andrey_reality
28 February 2022mobile
Здравствуйте)
1. Подскажите какой из этих блоков можно поставить на фф3?
2. Они же оба sync 1.1?
ALEXASH1979
1 March 2022mobile
Подскажите, машина фф3 рестайлинг на SINC 3 с 6 тью динамиками может кто пробовал установить и подключить центральный? Ощутимо улучшение звука? Есть ли контакты, кто может всё сделать в Москве или МО под ключ?
strattec
1 March 2022
ALEXASH1979
Аудио блок (ACM) надо менять будет
mayor251
3 March 2022mobile
ALEXASH1979
Под решёткой на передней панели посмотрите, проводка дожна быть. У меня рестайлинг, проводка была, нужно будет докупить сам динамик и заменить асм. Ну и активировать.
andrey_reality
11 March 2022mobile
Здравствуйте! Хочу установить sync 1.1 в машину. На данный момент есть экран bm5t прошитый в am5t для рп32. Комплект такой: голова (аудиоблок) рп32, экран bm5t, рамка sony.
1. Мне нужно искать такие версии: D1BT-14D212-**, E1BT-14D212-**??? Или можно рассмотреть ещё какие-то?
2. Какая нужна голова (аудиоблок)? Номера хотя бы какие подойдут. Знаю что нужно, чтобы сзади было 2 разъёма
vavazi
11 March 2022mobile
andrey_reality
Приветствую, у меня в рестайлинге стоял такой аудио блок с Sync 1.1
levanin1990
3 April 2022mobile
Добрый день! Подскажите рп32, реально поменять на 1пакет рейстайла? Как качество звучания?
25051972
3 April 2022
вы так хотели ? https://www.drive2.ru/l/570917015749919243/
nplusj
3 April 2022mobile
L
levanin1990:
Да, реально, я лично менял приятелю и выше об этом писал.
crazy613i
5 April 2022mobile
Добрый день.
С завода стоит РП3, дополнительно заменил динамики и пищалки на Sony.
Подскажите Пжл, хотелось бы установить РП7 Sony, но не совсем понятно что именно придётся менять чтобы все работало. Может кто-то дать полную исчерпывающую нфоомацию что нужно по деталям приобрести чтобы все работало в штатном режиме (если это возможно)
Заранее, большое спасибо.
sweetsenia
5 April 2022mobile
crazy613i
Достаточно будет поменять рамку и экран. Блок синк, микрофон и проводка есть в рп3. В идеале можно поменять блок магнитолы на чешский, для лучшего звучания. Ну и сконфигурировать все потом разумеется.
crazy613i
5 April 2022mobile
sweetsenia
Т.е покупаю грубо говоря комплект их 3 деталей (дисплей, рамка блок) меняю, выставляю конфиг и все, проблем нет никаких, правильно понял я ?
И ещё, если не трудно, подскажите читал что там дисплей желательно покупать AM5T?
Спасибо
sweetsenia
5 April 2022mobile
crazy613i
Все верно.
Экран любой, только не от рестайла.
Для облегчения задачи, ищите лучше комплектом.
crazy613i
5 April 2022mobile
sweetsenia
Так и буду делать.
По настройке конфигуратора, там вроде поменять дисплей на цветной и выставить магнитолу серии 3000. Динамики, если у меня нет центрального, то оставить в конфиге - 6 шт ?!
Ошибки какие-то будут висеть на постоянной основе или без них обойдётся ?
Не хочу чтобы весели ошибки …
Спасибо
sweetsenia
5 April 2022mobile
crazy613i
При правильной конфигурации ошибок быть не должно.
О настройках лучше почитать в профильной теме.
andrey_reality
6 April 2022mobile
crazy613i
Дисплей рп7 для Синка нужен минимум BM. Так как АМ отличается железом и его не прикрутить к синку. А вот BM, DM можно и для рп32 и для Синка сделать.
postal2201
11 April 2022
Здравствуйте!
Фокус 3.5 17 год, синк 3 с завода.
Не получается изменить конфигурацию ACM через Forscan.
При попытке войти в конфу модуля сервисная процедура прерывается на 11%. Причем прошивка обновляется нормально.
Сброс и тест модуля тоже без проблем. ACM не родной, португалия рп7 от дореста - BM5T-18C815-RF
Шнурок ELS27 v3, sw. 5.6.5. Пробовал также другие версии Forscan и ELM327. Безрезультатно.
В чем может быть проблема?
