6000СD, Sony и прочие штатные
В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
sword
4 March 2005
475,1K
2,1K
URY777
15 April 2021
K
Kolu4iu:
Подскажите,машина 2006 года,магнитола Сони взамен 6000 подойдёт?с переделками?
На Форд Фокус С-Мах 2006 года подойдёт без переделок магнитола Сони квадрат с зелёной подсветкой, Сони квадрат с красной подсветкой.
Советую установить цифровую Сони квадрат 3 генерации от Форд Куга 1 с поддержкой кириллицы, блютуз Новеро, 9го динамика - https://www.drive2.ru/market/offers/1005256 .
Dik_g
22 April 2021
Kolu4iu
Продам магнитолу Sony квадрат (C-Max, KUGA)
с красной подсветкой вот тут продают в квадрате!
asaha67
3 October 2021
Пропал полностью звук. Магнитола работает, на команды реагирует из магнитолы выходит сигнал, а дальше ноль. Открывал карты, подключал по очереди динамики, ноль. В чём причина, помогите понять.
URY777
3 October 2021
asaha67:
Что значит *** из магнитолы выходит сигнал*** ?
4honte
4 October 2021
asaha67:
Динамики на фокусах вторых выходят из строя с завидной регулярностью - решение замена на штатные соньковские.
kuzma660
27 October 2021
Всем привет !!!
Есть проблема , неделю назад купил С-Мах 2008 года , нет звука в задних динамиках , по винкоду 6динамиков , с переди - внизу и пищалки , зад - просто внизу в дверях .
Копал весь интернет ,ничего толкового не нашел . Майфун Ford 6000CD квадратный как спанчбоб.
Может кто сталкивался ?
Добавлю , дверные карты не снимались , машина после деда , он туда не лазил .
Stankinovez
27 October 2021mobile
kuzma660
Вышли из строя динамики или в настройках магнитолы стоит только перед
4honte
27 October 2021
K
kuzma660:
На фокусах частая проблема, штатные динамики (зачастую сзади) выходят тупо из строя, лично я пробовал восстанавливать один хватило на год. В итоге поменял полностью на штатные высокой серии (sony).
ps существует тест динамиков нужно одновременно зажимать две клавиши 1 и 3 по-моему, но это на овальной 6000CD и после этого в каждый динамик по очереди подаётся сигнал.
kuzma660
27 October 2021
Stankinovez
Не думаю что динамики , и два сразу , в настройках есть фадер , но звука нет ((
Как можно обнулить настройки или добавить эту опцию ?
Stankinovez
kuzma660
У них болезнь, задние часто выходят из строя
kuzma660
27 October 2021
Stankinovez
попробую снять мультиметром сопротивление померить на разъёме .
А вообще на этих магнитолах есть секретные функции ?
еще пишут что при отключении акб могут отключиться задние динамики ..
типа как здесь :
kuzma660
27 October 2021
4honte
пишут что после снятия акб может такая мигня быть , бывает полностью звук пропадает , бывает только зад .
типа как здесь :
Stankinovez
kuzma660
Мерить сопротивление на динамиках
kuzma660
27 October 2021
Stankinovez
завтра попробую вытащить ее , и померить сопротивление
noxx
29 October 2021mobile
Подкинуть на перед как вариант
shuhta
23 January 2022mobile
С Макс 2004 года. Подскажите пожалуйста антенный провод цельный или из двух частей ? Спасибо.
B-V-V
Из двух частей. Соединяется с левой стороны у маленького окошка, под накладкой торпеды.
shuhta
B-V-V
Спасибо !
Есть ещё один вопрос.
Есть ли возможность на штатной магнитоле 6000 CD слушать музыку через флэшку ?
URY777
24 January 2022
shuhta:
- MP3 USB Link
- Мьюзик Бокс ЮСБ Форд - https://www.drive2.ru/search/?text=%D0%9C%D1%8C%...%D0%B4+
- Ятур - https://www.drive2.ru/search/?text=%D0%AF%D1%82%...%D0%B4+
Superalex
24 January 2022
shuhta
На магнитоле есть AUX вход, который можно подключить к источнику звука. У меня это FM - трансмиттер с пультом ДУ и функцией воспроизведения файлов с флэшки и карты памяти.
viktorko
5 July 2022mobile
Что можно сделать с магнитолой если ввел 13 неправильных кодов, а потом нашел правильный, но ввести уже не могу?
URY777
6 July 2022
viktorko
Процессор заблокировался.
Нужно с процессора скачивать ФЛЕШ, ЕЕПРОМ, там скидывать счётчик попыток и затем заливать обратно программатором в процессор. В Польше есть умельцы.
Можно физически заменить процессор с донора.
Процессоры на Сони бывают 2х видов - на 256 и 512 кБ - меняют на соответствующий.
Код магнитолы, инженерный код, ВИН код, серийный номер зашиты в процессоре. Поэтому при замене процессора меняют корпус магнитолы донора с наклейками с информацией.
Проще всего заменить магнитолу на рабочую.
20 December 2023
подскажите, с куги CDX-FS394CE на фокус-симакс станет, будет ли управляться с под руля?
URY777
20 December 2023
Магнитола встанет.
Все штатные джойстики Форд совместимы с штатными магнитолами Форд.
