Flexi-fuel топливо
Flexible-fuel vehicle (FFV) — автомобиль с гибким выбором топлива — может ездить как на бензине, так и на смеси бензина с этанолом, причём в гибких пропорциях (от 5 % до 95 % ).
Автомобиль имеет один топливный бак, адаптированность к разному составу топлива достигается за счёт оригинальной конструкции двигателя или за счёт конструктивной модификации обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания.
flexi, fuel, бензин, этанол, топливо, биотопливо, двигатель, топливная система, ffv, спирт
froligor
22 July 2020
Flexi-fuel топливо
25,6K
23 July 2020
dmitrijdf
Не могу по американскому VIN найти ничего, только в американских каталогах, а там тупо инженерные номера, их не сопоставить с европейским FINIS, а даже если они будут отличаться, это не говорит о данной разнице детали. Это может быть просто обновленная версия детали.
dmitrijdf
23 July 2020mobile
Возможно на наших сайтах, по мимо артикула указывают инженерный номер.
23 July 2020
dmitrijdf
Опять же, по VIN бьется в доп опциях только фраза: Топливо FFV-(этанол), а какой? Вон в соседней ветке фотка заливной горловины и там e15 - это 15% спирта. У нас в виде МТБЭ до 15% спирта разрешено в обычном бензине. В районе 10% вообще норма у большинства производителей.
dmitrijdf
23 July 2020mobile
Vortex:
Самое забавное, если они будут совпадать.)))
23 July 2020
dmitrijdf:
И при этом могут иметь отличие, тоже вариант.
dmitrijdf
23 July 2020mobile
В руководства, беспроблем в бензиновый мотор модно лить Е10.
Вечерком пороюсь в сетке, может чего найду - напишу.
23 July 2020
dmitrijdf:
А куда ты денешься? Возьми паспорт качества на любой АЗС и посмотри сколько спирта в обычном 95-м )))
Например АИ100:
Что же остается? Некоторые спирты и эфиры. Например, этанол. Его можно добавить аж до 5% объема топлива! Но для русского человека лить драгоценный пищевой продукт в бензобак — великое преступление. А наши Большие Начальники обложили топливный этанол такими же акцизами, как пищевой, после чего использовать его стало накладно. Хотя во всем мире этанол является чуть ли не единственной разрешенной присадкой, ведь «спиритус вини» ни мотору, ни природе особо не вредит.
А еще у нас разрешен, причем в больших объемах, метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) — его можно лить в бензин до 15%. Кстати, в Штатах он запрещен — вредит природе. Не верите? Понюхайте — ощущение незабываемое!
При этом МТБЭ не очень эффективно повышает октановое число, зато заметно снижает калорийность топлива, поэтому перебор такого ингредиента мотор сразу ощущает. Наши испытания это вполне подтвердили.
https://www.zr.ru/content/articles/459851-eksper..._morej/
23 July 2020mobile
dmitrijdf
На этаноле Е85 ставят подогрев топливной рампы, иначе машина не заведется при отрицательных температурах. Это как пример отличия.
24 July 2020mobile
М
Мишуха:
dmitrijdf
Ага, в Бразилии и Австралии оно очень надо )
dmitrijdf
24 July 2020mobile
Да, Е85 заводится при +15, возможно эту проблему можно решить присадкой в топливо повышаюшей летучесть. Этанол агресивней бензина, по этому в банках его долго хранить не рекомендует руководство. Да зачем нам этанол? Можно использовать качественный аи100, этого достаточно. У Е10 октан 102, а у Е85 октан 107. Нам сотки достаточно, и так тачка прёт хорошо.))
dmitrijdf
24 July 2020
[quote=Vortex, post:19333248]А куда ты денешься? Возьми паспорт качества на любой АЗС и посмотри сколько спирта в обычном 95-м )))
Например АИ100:
/quote]
Ну дак если в нашей сотке 57% спирта, чего нам бояться этанола? Лейте, и запивайте Братцы!
Газовики говорят грамотно установленное оборудование не снижает ресурс бензинового двигателя, а нам ничего и устанавливать не нужно, только заливать!
П.С. Артикул не нашел, но проверить нужно!
leonovss100
24 July 2020mobile
На зиму люди мешают е 85 с обычным 95 и получается что зимой при температуре ниже 0 заводятся,ну а в морозы придётся лить чисты бензин..
В любом случае выходит "без танцев с бубном"- я про газ имел ввиду и дешевле чем обычный бензин
gajdamak1990
24 July 2020mobile
L
leonovss100:
Во первых открою секрет, никто ничего не мешает, а кто мешает это от незнания(бензин не перемешивается) во вторых зимой при -15 сводно запускал мотор как и летом на биотопливе!а в третих нельзя оставлять машину с биотопливом в баке на длительную стрянку, спирт и бенз слоится!
leonovss100
25 July 2020mobile
Очень интересно. Вопрос,тогда если я не нашел по дороге заправку с биотопливом и что я должен делать? Насколько я понимаю этот двигатель работает как с био топливом так и с обычным. Плюс я читал статью где Пендосы проводили экспиремент где мешали биотопливо с бензином обычным и там выходило что наилучшими показаниями по эканомности и работе двигателя при 30 процентном содержании этанола..
Датчик качества топлива (Ethanol content sensor) емкостного типа установлен в топливной магистрали. При изменении содержания этанола в топливной смеси изменяются сопротивление и диэлектрическая проницаемость топлива, которые фиксируются электродами датчика. На основании сигналов датчика качества топлива блок управления двигателем изменяет продолжительность впрыска топлива и угол опережения зажигания. В системе предусмотрена температурная компенсация.
gajdamak1990
25 July 2020mobile
leonovss100
Не нашел заправку, залил обычный бенз и поехал
leonovss100
25 July 2020mobile
Значит всё-таки можно мешать))
byggerr
17 October 2020
Мешать можно, никто не запрещает. Касательно спиртового, уже 1,5 года на нем - все нормально. Единственное надо после замены масла заливать обычный 95. так написано в инструкции.
Vinnie
9 July 2021mobile
БРСМ вроде как даёт е95, разве его можно заливать?
byggerr
14 September 2021
Vinnie:
можно, два года уже на нем и все нормально
Sanya19842008
23 January 2022mobile
Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли заправлять форд фокус 3 спиртовым бензином, допустим на брсм нафта? На сколько это хорошо или не хорошо для двигателя? Спасибо
