byggerr
Алексей, Киев (UA)
Flexi-fuel топливо Двигатель Focus 3
byggerr
14 September 2021
V
Vinnie:
БРСМ вроде как даёт е95, разве его можно заливать?
можно, два года уже на нем и все нормально
byggerr
17 October 2020
Мешать можно, никто не запрещает. Касательно спиртового, уже 1,5 года на нем - все нормально. Единственное надо после замены масла заливать обычный 95. так написано в инструкции.
byggerr
5 May 2020
Поскажите, где взять "+" в модуле стеклодоводчика при включении зажигания?
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
byggerr
19 February 2020
karlon3:
Не взлетит
А что надо чтобы взлетело? Доступ ключевой
byggerr
19 February 2020
max_470:
Движок какой?
2.0 АКПП бенз
byggerr
19 February 2020
Подскажите, на доресте в Focccus поставки 242 байт - Remote Start. Но галочки "Система" не ставится. Мне необходимо обновить прошивку BCM или же вообще его поменять на рестайлинговый для возможности запуска по CAN?
BLIS - система мониторинга "слепых" зон Системы безопасности и помощи Focus 3
byggerr
11 February 2020
Подскажите, куда смотреть. Blis работает зеркально, .т.е. если препятсвие слева, горит индикатор в правом окне и наоборот. Датчики вроде правильно подключены, к правому с 5 проводами, к левому с 4.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
byggerr
11 June 2019
T
T.A.E:
F1ET-14C025-BB — бут лоудер
F1ET-14C026-BBE — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
F1ET-14C318-BB — сигналы
Это последняя? Как часто все сбрасывается? Есть какая-то закономерность?
byggerr
11 June 2019
T
T.A.E:
Может на этой будет нормально?
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
byggerr
11 June 2019
T
T.A.E:
У меня на рест прошивке ошибок нет и все работает и показывает адекватно но сбрасываются сами по себе все настройки и показания, причем сами по себе.
А какая прошивка?
byggerr
11 June 2019
paulmiller985:
У вас же дорестайловая прошивка, у нее директ-конфиг отличается. Прошейте рестайловую прошивку из шапки и увидите нужные значения.
Спасибо, так и сделаю.
На рестайлинговой прошивке кроме звука парктроников (которых у меня нет) и ошибки, которая не затирается (еще не исправили?), больше лаж нет? Температуру за бортом показывает?
byggerr
9 June 2019
Подскажите, как на приборке BM5T-14C026-BBB поменять информацию для компьютеров. Пробовал считывать поля DE03 и DE04, но там не значения для компьютера. Вот что сейчас есть:
DE00: 94080002
DE01: 021E9C1F0A062452101F
DE03: E0
DE04: FFBF0100
DE05: FF1F0000
DE06: 03000000
DE07: FFFF7F00
DE08: 80
DE10: FFFFFFF7
DE11: FFFFFF03
DE12: FFFFFFFF
DE13: FFFEFFFF
DE14: FF7FFFFF
DE15: FFFFFFFF
DE16: BF0F000E
DE20: 36100000
DE21: 01000000
DE22: FBFFFF47
DE23: 7F000000
byggerr
21 May 2019
Понятно. На нормальных машинах ручка корректора спрятана посередине шайбы управления светом. Подобным образом выглядят блоки управления светом для ксенона с автокорректором.
Интересно, на конкретном автомобиле птф вообще можно установить штатно?
Конечно можно! Отверстия есть, вопрос в наличии проводки, буду смотреть (надо снять фару и заглушку, тогда и увижу). Видел, что продается блок с кнопкой для открытия багажника и включателем ПТФ
byggerr
21 May 2019
bizz41:
Корректор автоматический или его вообще нет?
Вроде нет корректора
byggerr
21 May 2019
bizz41:
Штатный ксенон?
Надо тогда блок света от американца искать с данной кнопкой и птф.
Нет, обычные галогенки H11
byggerr
21 May 2019
bizz41:
Можно фото?
byggerr
21 May 2019
bizz41:
На американцах есть штатная кнопка открытия багажника?
Да, в блоке управления светом.
byggerr
11 May 2019
Задумался над установкой ПТФ на своего американца (2014 г.в.). Вопрос в блоке света. У меня сейчас там стоит с кнопкой для открытия багажника, если я вставлю блок с ПТФ, у меня эта кнопка пропадет?
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
byggerr
24 March 2019
Приветствую. Подскажите, вставляю ключ температура вроде нормальную показывается, запускаю двигатель и температура падает, а потом и вовсе исчезает. Как думаете, что это?
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
byggerr
11 March 2019
Добрый день! Подскажите Focus 3 Американец, каким-то образом можно сменить ФМ частотный диапазон с американского на европейский? Т.е. ФМ настроить также и на чётные волны (то есть 100.1, 100.3, 100.5 настраивается, а 100.2, 100.4, 100.6 и т.д. — нет)
