Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
strattec
20 January 2022
vavazi
Выбирайте по своему кузову
Рестайлинг Седан и Хэтчбек камеры одинаковые finis 1873024 - F1ET-19G490-AC
Рестайлинг универсал камера своя finis 1873025 - F1FT-14G490-CC
strattec
22 January 2022
Добавлю, электропроводка для камеры заднего вида , оригинальный проводки форд
finis 2006040 - F1ET-17N400-CAG - седан
finis 1915488 - F1ET-14D466-BAE - универсал
finis 1913858 - F1ET-14D466-AAE - хэтчбек
25051972
22 January 2022
10 000т.р. однако)))
strattec
22 January 2022
6600 автодок
22 January 2022mobile
Дешевле думаю найти разъемы и самому сплести пару проводов )) Знаю на драйве парень любую проводку с штатными разьемами делает,так можно за двушку купить
wiknu
23 January 2022mobile
Всем доброе утро. Подскажите ставлю на с-мах гибрид китайскую камеру, модуль em5t-18b955-cc и синий экран потом камера не доступна. Ставлю экран от еджа h1gt-18b955-cb камера работает но не работает панель управления. Подскажите в чем может быть проблема?
rusrubin
24 January 2022
Все добра! Умерла камера штатная FF3 универсал 2019г. Оригинал очень дорого конечно, б/у нигде не могу найти, но есть много б/у камер от Куги. Читал тут что вроде втыкают их, но не увидел что там нужно будет в прошивке поменять, чтобы синк ее увидел нормально?
АНДРЕЙ1973
24 January 2022
купить от хечбека или седана и заднюю крышку поставить от старой камеры. но одно "но", только если руки заточены под такую работу.
24 January 2022mobile
rusrubin
Ничего не надо править,ставишь от куги и всё,только по моему от рестайловой куги надо
strattec
rusrubin
Всего полно на авито
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...7859262
rusrubin
24 January 2022
strattec
спасибо, видел это объявление и писал им, у них там камера не знаю подойдет или нет, у нее маркировка BM5T-19G490-LB
rusrubin
24 January 2022
Есть объявление камера от куги маркировка EV4T-19G490-BB, finis 2041317, подойдет?
rusrubin
Я не могу вспомнить какую ставил себе, помню что у нас нигде не нашол и брал с Польши
Нашол в заказах GJ5T-19G490-AD
FLC25
24 January 2022
R
rusrubin:
Стоит камера от Эскейпа (Куга для США) 2017 года, всё нормально, не надо ничего перепрограммировать. Только линии чуть смещены, т.к. в Эскейпе/Куге камера по центру машины стоит.
strattec
rusrubin
Это еще зависит какой у вас экран, sync 2-3 или 4-5 Low TFT
krug_m
2 February 2022
Ребята, всем привет. Имею автомобиль Ford Focus 3 рест, 2018 г.в., 1.6 МКПП, Sync 3. Хочу поставить нештатную камеру Autoexpert VC-208. ЧТО ИМЕННО нужно прописать/изменить через шнурок, после подключения камеры? Только в APIM вот это? 7D0-01-01: х3хх хххх хххх. В блоке BCM надо что-то трогать или нет??
krug_m
2 February 2022
krug_m
Еще добавлю: в машине всё штатное, все блоки, сам Sync 3, всё стояло с завода. Я один хозяин, брал новой у дилера.
DenisMik
4 March 2022
Привет всем! Может кто-то помочь по камере на Ford focus 3ST (2011, Mk3) ? Перестала работать. На сервисе сказали причина в самой камере.
Номер: СМ5Т-19G490-BB. Найти камеру с таким номером практически невозможно. Может какая-то подойти с другого фокуса или куги?
strattec
4 March 2022mobile
DenisMik
Напишите какой у вас кузов, год авто, и экран
DenisMik
4 March 2022
Ford Focus хэтчбек III 2.0 ST, VIN:WF0KXXGCBKCD78830 , 2012 г Экран РП86
strattec
4 March 2022
DenisMik
5 Экран (РП86) - finis 1839999 & BM5T-19G490-JC- эта камера под хэтчбек
DenisMik
4 March 2022mobile
strattec:
Спасибо большое! Поищу эту.
roman2108
9 March 2022
Привет всем.
Поставил на рест цветной экран mfd4.2, сейчас готовлюсь к установке камеры.
Нигде не могу найти инфу, что именно триггерит экран для включения изображения с камеры?
По всем схемам к дисплею идет только провод с видеосигналом(+ и -) - т.е. достаточно будет наличия видеосигнала и экран сам поймет что нужно переключиться на камеру?
Или нужно в блоках прошивать наличие камеры? Правда у меня МКПП, слабо верю что в мозгах есть инфа о том, что включена задняя.
9 March 2022mobile
roman2108
Есть там инфа по задней передаче,надо в ВСМ активировать,что установлена камера
strattec
9 March 2022
roman2108
Штатная оригинальная камера, задействует 6 проводов, 3 провода это видео сигнал, 2 провода это питание + - , 1 провод идет bcm - это управление
roman2108
9 March 2022
roman2108
да я про китайскую имел в виду
ок, спасибо, посмотрю
roman2108
10 March 2022mobile
myzikk:
Инфа не подтвердилась, на американском экране F1FT-18B955-CF камера заработала китай на 6 - 12 пин, так что есть предположение что все экраны с америкосов от 2016 года работают.
Зря покупал F1BT...GA
Кстати фокус 2018г европа, 6-12 пин отсутствовал просто добавил и все ок.
Не помнишь, какие блоки правил для экрана 4.2?
В APIM надо что-то править?
roman2108
14 March 2022mobile
Подытожу на всякий случай, т. к. Собирал инфу из разных мест.
Фф3 рест, мкпп, рп 25
Поменял экран на mfd 4.2 от рестайлингового американца, все встало идеально, рамку пришлось вырезать из черной папки.
Камеру поставил автоэксперт vc-208, подключил к экрану на 6 и 12 пины(пины были заняты, врезался в эти провода).
Проставил наличие камеры в блоке bcm, больше ничего не трогал.
Питание камеры цеплял на задний ход. Включается и выключается камера моментально, никаких задержек нет, единственное иногда при включении задней на секунду изображение черно-белое, но не мешает.
Появились ошибки модуля камеры, но это и логично, пусть висят, ни на что не влияет.
Misha.78
24 March 2022mobile
Всем добрый день подскажите как подключить камеру к штатному разьему. к меня стояла штатная камера но перестала работать
помогите их срастить между собой
Nucks
24 March 2022mobile
Misha.78
Universe:
Может кому пригодится (схемы подключения камеры рестайл 2015-
8 people online
8 people online
