Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
772,9K
3,1K
АНДРЕЙ1973
18 January 2022
с BM5T-18C815-G,R(X) точно работает.
tsmoker
19 January 2022
18C815
ну модель по сути одна. успокоил.
Спасибо.
ramilshamurzin
20 January 2022
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку, ибо не нашел через поисковик ответа. Фокус3, в стоке РП32, есть РП7 DS7T. Можно ли экран прошить под AM5T? Знаю, что шьются BM5T и DM5T, но вот именно мой (хотя бы теоретически) можно завести? При подключении черный экран и дата/время. На кнопки не реагирует, работает только аварийка.
Вот моё сокровище
АНДРЕЙ1973
20 January 2022
теоретически можно все. а практически, проще и ДЕШЕВЛЕ, два нужных купить.
DedMedic
20 January 2022mobile
ramilshamurzin
Естественно
ramilshamurzin
DedMedic
Понял, спасибо большое! Меня продавец уверяет, что всё работает и шьется шнуром за 400 рублей за 5 сек.
ramilshamurzin
Гугление в картинках выдаёт, что это штатный экран от Фьюжен/Мондэо 5го поколения.
karlon3
R
ramilshamurzin:
DedMedic
Ну да, нормальным шнуром шьеться почти час, а тут 5 сек
ramilshamurzin
karlon3
Через focccus нужно говорит просто поменять в настройках монохромный экран на рп7. Реально ли так может прокатить?
karlon3
R
ramilshamurzin:
Бред. И он станет после этого АМ?
tsmoker
21 January 2022
Сижу устанавливаю этот вот Блютус (Новеро).
Посмотрел на остатке заводской проводки на модуле Новеро кабеля которые идут Аукс-вход, аукс-выход (на мафон) и микрофон - все экранированные.
Чёт решил тогда тоже их экранированными делать. Посмотрел в закромах - экранированных аудиокабелей нет. Долго думал чем заменить из подходящего. В результате решил их сделать из USB кабелей A-B (на принтеры обычно идут такие). Надо только смотреть маркировку (AWG) и брать те что потолще.
А для кабеля микрофона отлично подошёл кабель от старой PS/2 клавиатуры. Два аудиоканала пускать по таким тонким проводам чёт совсем жалко, а один микрофонный - вполне (в клавиатурном кабеле даже тип экранирования точно такой-же как в заводской проводке: земля без изоляции просто касается фальги в которую обёрнуты все жилы.
Но у меня вопрос ребят!
Я чёт не могу понять куда конкретно цеплять этот блок Новеро. Заглянул сверху за блок климата, там есть довольно странный штырь с отверстием (под резбу/болт) на конце. На этот штырь прицеплять?
Ставить этикетками к себе (вроде на FINS схеме именно так расположен)?
И еще, мне грешным делом показалось, что смогу закрутить его не снимая блок управления печкой. Сверху он вроде засовывается и гнутым ключём может и получится залезть. А то там что-то дофига всего надо снять, чтобы этот блок кондиционера снять.
АНДРЕЙ1973
21 January 2022
именно так. а остальное, как будет собрано из говна и веток, так и работать будет. покупается хороший микрофонный кабель, две жилы в экране, им и делается, ссср-овские хорошие, или импорт, но хороший импорт стоит денег. ну и оригинальные пины, залог успеха.
tsmoker
23 January 2022
Ну что, подключил я этот вот Novero.
Как оказалось, он у меня какой-то испанский или итальянский. Ну во всяком случае, при подключении телефона, что-то выдал на похожем языке.
Пока не подключал микрофон (сам он на потолке уже подлкючен, не тянул проводку до левой стойки) а так всё работает.
Если честно, меня немного смутило, что всё заработало без прошивки. Т.е. заработал блютус, он видит телефон, прочитал телефонную книгу, музыка наконец-то играет, подкасты и аудиокниги. При этом даже работают кнопки "повтор" и "в случайном порядке". Нажимаешь её на магнитолле, и соответствующий значок меняется в телефоне.
Всю тему пишут, что нужно что-то прошивать. Но я то блин ничего не прошивал.
Но уже настроился, так-то пойду прошью что у меня теперь лицевая панель на 10 кнопок, чтобы радиостанции запоминались.
Завтра пока светло будет, дотяну кабель до стойки и подключу микрофон.
А, чуть не забыл, как установил модуль Новеро:
Я решительно не хотел разбирать всё вокруг рычага кпп и снимать панель климата. Сам модуль вполне себе неплохо просовывается сверху за эту панель и ставится на своё место. Вопрос остаётся только с тем, чтобы прикрутить его. Придумал так: снял панельку с прорезями для пластиковых карт и в образовавшееся отверстие как раз видно место под болт. Аккуратно его вставил сверху и длинной отвёрткой через отверстие от "кардхолдера" прикрутил. Это в любом случае проще чем снимать панель климата.
ramilshamurzin
24 January 2022
Позвольте задать еще пару тупых вопросов. А что если переставить экран, именно сам экран на блок рп32? Возможно ли такое? Или он припаян к плате?
На плате рп32 экран рп7, в моих розовых грезах, будет работать без прошивки))
karlon3
24 January 2022
R
ramilshamurzin:
Не будет.
DedMedic
24 January 2022
ramilshamurzin
Купи уже нормальный экран и не изобретай велосипед.
gocman88
28 January 2022mobile
Всем добрый вечер! Ребята, помогите определить что я купил, цена 10$, грех было не взять. Теперь вопрос, станет ли вместо рп32?
strattec
28 January 2022
gocman88
из первых выпусков, 5 экран c нави вы купили, если живой работать будет
gocman88
29 January 2022mobile
strattec
Спасибо за ответ. Поставил пол часа назад, работает. Только рамку нужно с кнопками докупить. А навигация чтоб заработала, нужно модуль нави купить? Камеру заднего хода получится на этот экран примастить?
strattec
gocman88
Антенна gps китайскую или оригинал ford с синим разъемом fakra, флешка с картами , и морду с кнопками от рп33 или рп86 сони, и все заработает
tsmoker
30 January 2022
Дополню по установке.
Так ничего и не прошивал. Всё работает из "коробки".
Кнопки на руле обычные - перемотка, М, перемотка. В начале хотел перепаять этот блок кнопок. Но оказалось, что и так всё работает. При звонке на экране так и пишет: "перемотка назад" - поднять трубку, "перемотка вперёд" - положить трубку. Экран если что, АМ5 5-и дюймовый.
Что понравилось, на звонок переключается в любом случае, даже если играло радио.
al_crash
1 February 2022
Добрый вечер всем!
Подскажите, сломался модуль ACM - BM5T-18C815-ZG, TMC, выход на центральный динамик и саб.
APIM - HM5T-14G370-GHF (SYNC 3).
Что можно взять на замену? TMC и саб не актуально.
froligor
1 February 2022
al_crash
чешку cv4t-19c107 от Куги
strattec
1 February 2022
al_crash
Европейский блок шли на фокусах рест под sync 3
А по простоте доступа, чешка с авито с куги
karlon3
1 February 2022mobile
froligor:
al_crash
Поддержу и звук улучшится
al_crash
2 February 2022
Спасибо, товарищи!
В продаже есть F1ET-18C815-GK.
Я правильно понял, что это Вистеон, и нет поддержки центрального динамика?
fedinserega1994
2 February 2022mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста хочу поменять магнитолу свою штатную рп32 на рп3, как ее подсоединить? в рп32 только один вход под большую фишку, а на рп3 два таких входа, кто может объяснить как подсоединить?
karlon3
F
fedinserega1994:
В этот разъём подключается модуль sync 1 или 1.1
strattec
2 February 2022
fedinserega1994
Прочитать тему
ilyaviolin
6 February 2022mobile
Всем доброго дня уважаемые коллеги) прошу совета, правильно ли я подобрал комплект, взамен своего рп32. Собственно нужен только usb и Bluetooth.
