Зимняя эксплуатация Ford Kuga 2
5 years
Тема отведена для обсуждения эксплуатации Куга-2 в зимних условиях.
1. Как заводится на морозе?
2. Как ведет себя АКПП и редуктор заднего моста?
3. Какая шумоизоляция с зим. шинами?
4. Работа подвески в зимних условиях?
5. Всё о АКБ в зимних условиях?
Владельцы без ППП отзовитесь, заводится ли Куга 2 хотя бы в минус 30 - 32?
зимняя эксплуатация, лёд, наросты льда, мороз, снег, зима, прогрев двигателя, обогрев салона, подогрев, обогрев лобового стекла
sergei_af
1 November 2013
139,3K
Denis1978
8 January 2022mobile
Всем привет, нужна помощь, при открытии автомобиля с бесключевого доступа в минус 15 не открывается левое зеркало.В чем может быть проблема???
8 January 2022
Denis1978
Замерзло
foller
9 January 2022
Господа есть у кого такое: зимой при проезде резких неровностей - ямок, лежачих полицейских и т.п. - сильно срабатывает багажная дверь, а если быть точнее, как будто удары по фонарям в двери, по-разному или справа или слева. Если машину загнать в теплый бокс - проблема уходит на первое время.
Mits
9 January 2022
foller
У себя такого не наблюдал. Дверь закрывается очень плотно, не захлопнешь не закроется. Электропривода нет. Минимальная температура при которой ездил -27. Возможно стоит проверить работу замка или правильность навески задней двери.
Mits
9 January 2022
foller
Еще есть мысль. На дорестайле сталкивался с люфтом самих задних фар. Не так чтоб прямо стучали, но одну дополнительно уплотнял по креплению к кузову, люфтила.
dolton.a
19 Januarymobile
В апреле 2 года у меня, форд куга 2017г.в, полный комплект, бензин,150л.с, 1.5экобуст,автомат, в целом авто супер👆, взял на пробеге 79т.км, сейчас 118ткм, кроме замены масла, пока порядок ! Однако, с августа 2024 появилась трещина 👆 в блоке думаю так !!! Дуют газы незначительно(после замены антифриса),начала раздувать шланги, после настройки пробки расширительного бачка, всё УТИХОМИРИЛОСЬ 😁👆, за 5 месяцев долил жидкости впервые, так как уходила👆, в общем пока катаюсь - а там посмотрим !!! Я про запуск - на мой взгляд запуск гораздо быстрее - это сначала кнопка запуска нажата пару секунд и потом нажатие педали тормоза !!! Вот такие дела, повторюсь, несмотря на глобальный момент (с трещиной блока) - АВТОМОБИЛЕМ ДОВОЛЕН !!! По трассе 140-160 как по рельсам на воздушной подушке😁👆, лошадей маловато , но я не гонщик, поэтому всем добра и хороших дорог !!!
Mits
19 January
dolton.a
Привет! ))
Для новичка на сайте понятное по сути сообщение. ) Рекомендую читать отдельную тему про свой двигатель на Куга2 и вообще про эксплуатацию. Информации много, там практически все есть.
Рекомендуемый стиль запуска двигателя в холодную погоду: нажать и отпустить кнопку Start без нажатия тормоза. При этом насос создаст давление в рампе. Подождать пока погаснут тестовые значки на приборке. Затем нажать кнопку Strart при нажатом тормозе.
