Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
841,4K
3,1K
Севастьянов Андрей
5 January 2022
chekalev1988
Промежуточная вибрация при прогреве двигателя может быть связана с неправильной работой топливного оборудования. Попадаете в зону, где либо много наливает, либо мало, потом мотор работает в другой температуре и снова все выравнивается. Ну или топливные форсунки уже устали и льют лишнее..
KondrSS
6 January 2022mobile
-3
Подскажите как найти бу одномассовый комплект на ff2 рест 1.8 tdci kkda? От чего подходит?
BorisMan
6 January 2022
KondrSS
От Conecta подходит, но нужно менять стартер, и площадь поверхности сцепления где то на 30% меньше, и будет со временем буксовать.
Вот
KondrSS
BorisMan
По другому я так понял одномассовое не поставить, что бы не было пробуксовок? Вопрос стал какой стартер, их несколько вариантов. У меня kkda мотор, по моей машине подбирать?
BorisMan
6 January 2022
KondrSS
Либо комплект Valeo, тогда стартер не нужен, либо от конекта, тогда нужен стартер, посмотрите шапку темы там все есть.
KondrSS
Подскажите, взял бу с 2х массовым, брал на фокус 1.8 tdci kkda, дали от мондео 1.8 tdci тоже 2х масс. Они подходят? Сервисное сказал что похожи, но отличия есть, ставить на свой страх и риск. Контора эта заработает только в субботу, надо сейчас решить мне
KondrSS
Сервисное сказали маховик выше, но он станет. Работоспособность не гарантируют
Timonz
6 January 2022
KondrSS
Мотор и коробку такие же ставили на мондео, значит подойдет.
igumnov66
11 January 2022
KondrSS
Категорически не рекомендую брать БУ одномассовый комплект. У знакомого стоит такой, на 4й и 5й передаче сцепление буксует. Ездой это не назвать- сплошное мучение...
alf1996
12 January 2022
igumnov66
Не будь таким категоричным. Комплекты бывают разные. У меня совсем другой опыт . Но я заказывал новый одномассовый комплект из великобритании и на нем до сегодняшнего дня катаюсь. И к тому же прошивка тюн.
ccc1981
1 February 2022mobile
Всем привет. Внесу свои 5ть копеек про сцепление. Поставил одномассовое сцепление+ стартер от конекта. Все взял на разборке в 2019, за 10 т.р.,откатал на нем 100 000 км. Кстати болты маховика тоже под замену. Стало буксовать, еще отъездил на буксующем полгода. Поменял...и езжу дальше...цена на разборке диск и корзина 5 т.р. Сейчас пробег 230 т.р. Такой вопрос есть тут с Краснодара или края.
Вопрос для размышления...про буксующее сцепление. Если есть здесь те, кто собрался в ближайшее время ставить одномассовое сцепление или есть на руках выжимные фокуса и конекта, нужно их сравнить, может быть проблемка в этом заключается...так сказать посадка фокусовского выжимного или его высота чуть выше или больше чем конектовсого, что в свою очередь дает постоянный натяг корзине, в связи с чем и начинает буксовать.
ccc1981
Всем привет. А кто-нибудь сравнивал репперный диск на двухмассовом и одномассовом маховиках?Может быть действительно есть какая- нибудь не заметная, на первый взгляд разница, которая в итоге дает не стабильную работу двигателя. У меня тоже двиг не стабильно работает...то едет то неедет, после запуска, через 3-5 мин начинает троить, вонять. Я на конченном двухмассовом сгонял Краснодар-Москва-Краснодар. После поездки поменчл на одномассовое, но вот как-то не отметил для себя изменилась ли работа двигателя после замены. Слушайте, а может подкинуть эбу от коннекта, с которого сцепление стоит
igumnov66
2 February 2022
ccc1981
Выжимные на обоих автомобилях абсолютно одинаковые, проблема не в них) Само сцепление рассчитано на меньший крутящий момент, оттуда и весь гемор...
ccc1981
2 February 2022mobile
Сегодня заехал на разборку, мне показали двухмассовый маховик, нет на нем диска синхронизации, либо разборщики не вдупляют че показывают, а вот на двухмассовом маховике от мандео 2.0 зубы синхронизации есть, опять же мне его принес разборщик
ccc1981
Движки одинаковые, а моменты разные? Но ведь конект полугрузовая машина, так сказать, и берут его для работы, а если его полностью загрузить, по грузоподьемности + телегу прицепить и в нее 500 кг, сцепление лягет очень быстро, так выходит...
ccc1981
igumnov66
Как вероятность: выжимные одинаковые, а посадка или глубина колокола кпп отличается.
ccc1981
А были попытки корзину и диск от мазды мпс поженить с маховиком конектовским
BorisMan
3 February 2022
ccc1981
У конектовского движка момент 250Нм, у фокуса 270Нм, ну и до кучи я выкладывал оба диска, разница в 30 процентов где-топо ширене феродо, отсюда и проблемы с буксованием.
-andros-
4 February 2022mobile
Что вы все мучаетесь с заменой маховика? Вся проблема в том, что ездите "до упора", пока не развалится. Начал греметь одной маховик? Это вам сигнал, что пора сделать ему сервисное обслуживание, а заодно модернизацию. Чтоб не быть голословным, в августе продал фокус 2, 1,8TDCI с пробегом 240 т.км. Маховик родной!
На 110 т.км он начал греметь, сняли коробку, разобрали маховик, внутри грязь вместо смазки. Вот и считайте, дальнейшая езда просто довела бы до заклинивания пружин и сухарей. Что привело бы к их поломке. Промыли, заложил свежую мазуту. Собрал, звук ОСТался. Поездил ещё 20 тысяч, достало бряканье. Разобрал повторно, стал искать причину почему он болтается. В итоге дошел до того, что нашел увеличившийся зазаор между половинками маховика. Чтоб ликвилировать этот зазор, проточил прижимную платину на 0,3-0,4 мм. ВСЕ! Собрал, бряканье изчезло! И вот считайте с пробега 130 т.км до 240 т.км машина отходила на модернизированном маховике и уехала к новому хозяину на родном маховике без претензий узлу сцепления.
Более того, недавно проделывал аналогичную модернизацию знакомому на бензиновом фокусе с таким же маховиком. И то же успех. Человек доволен до соплей. Более подробно расписали у него в БЖ https://www.drive2.ru/l/607690731896721716
igumnov66
4 February 2022
-andros-
Я так подозреваю, что "ремонт маховика в специализированной конторе на оборудовании из правой верхней четверти левого полужопия единорога из Нарнии" выглядит примерно так же))) С Вами соглашусь, особенно в случае, если есть "донор", которого можно поковырять. Сейчас лежит 2-массовый маховик, но уже "провёрнутый", думаю, отдать его "спецам" или же попробовать вскрыть самостоятельно и реанимировать...
igumnov66
4 February 2022
BorisMan
Не забываем про то, что 80 процентов фокусов на чипе с 320-330 ньютонами момента) Это тоже отрицательно сказывается на надёжности сцепления)
alf1996
4 February 2022
BorisMan:
ccc1981
А кто мешает подобрать ведомый диск с феродо такой же ширины.
ccc1981
Я про сцепление от мазды мпс поэтому и спрашивал, там же момент 370
BorisMan
9 February 2022
alf1996
Махоаик мешает, там не куда прилегать более широкому диску.
Forsaj
9 February 2022mobile
Приветствую всех. Комплект сцепления планирую менять SACHS ищу в сборе, чтобы и маховик и сцепа, болту и выжимной. И нахожу на форуме несколько каталожных номеров. Четыре разных точно есть. Но я так понимаю здесь кто-то прописывает комплекты сцепления ещё и для бензинок. Так в итоге под каким номером мне заказывать напишите, пожалуйста, чтобы не облажаться. 1.8tdci focus 2 2008 год. Причём цены разнятся на порядок. Я сделал вывод что у бензинок дешевле стоит. Так что тупо подороже брать ?
reobass
9 February 2022
Forsaj
почему меняешь?
Forsaj
130 тыс пробег. Стучит маховик. Всё как у всех )))
Forsaj
10 February 2022mobile
Посоветовали эти запчасти. Выше фото скинул. Кто может подсказать подойдут ? По надежности как ?
budaev06
Forsaj
Выбирай сам
igumnov66
10 February 2022
Forsaj
По выжимному, насколько я помню, была куча нареканий, 50 на 50 в плане долговечности. Лучше переплатить и взять FTE.
Когда искал себе сцепление, немного от цен шокирован был, в итоге попробовал в конторе восстановить маховик, диск сцепы и корзину (хотя, сцепа была живее всех живых, но все же) - уже 30 тык пробега, полет нормальный. Однако, моё разочарование было безгранично, когда понял, что дело было не в маховике, а тракторный звук издает коробка 😄
