Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
x-mass
4 January 2022
klinsmany
У меня и почти у всех знакомых сейчас Exide премиум в сером корпусе. Кто не оставляет габариты на ночь, у того проблем нет. На одной машине однажды усадили акк за ночь и потом прикурили. Подозреваю, что это был не единственный раз. Через пару месяцев акк отбросил копыта. Гарантия 3 года. Завёз в магазин, дали подменку. Через полтора месяца позвонили - забирайте новый. Увы, против глубокого разряда и прикуривания защиты у них нет. Я себе искал сделанный в Германии. Они идут в бренде DETA Senator3 Carbon Boost. Пока 2,5 года не подводит.
inhabitans
4 January 2022
2 года назад установил Varta Silver D21 (61ач, 600а). Одну зиму норм отработало (и при минус 35). Ща вторая зима, приехал на работу из гаража, вечером при -19 не завелась, очень слабо крутит. Сигналка старлайн показывает 12.2-12.3 спустя 30мин после поездки. Вечером она же показывает 11.98. Снял АКБ, зарядил дома, перед установкой в авто показало 11.98 мультиметром. Сдох АКБ?
Зачем делать сброс бсм при установке новой АКБ?
klinsmany
4 January 2022mobile
Сегодня привезли exige, обновленный премиум карбон буст 2.0, дата выпуска 177, первая цифра год 21, 77 вроде сентябрь. Померил тестером 12,6 вольт поставил сейчас на автозарядку, обучил стекла, сброс бсм еще не делал, после зарядки сделаю. Штрихкод начинается на 36 походу польша.
klinsmany
x-mass
У меня корпус черный, без глазка
l_andrey
inhabitans:
Неправильно это называть "зарядил". Такое низкое напряжение говорит либо о неисправности АКБ, либо зарядного устройства. Должно быть 13в
inhabitans
4 January 2022
Это неправильно называть "зарядил". Такое низкое напряжение говорит либо о неисправности АКБ, либо зарядного устройства. Должно быть 13в
Нет. По окончании зарядки вечером показывало 12.8. А утром при установке в авто показало 11.98
inhabitans
В авто вы меняете с клеем АКБ или с "прикуривателя" ?
inhabitans
4 January 2022
В авто показывает сигналка старлайн.
TAD
inhabitans:
СтарЛайн показывает напряжение батареи примерно на 0.3 в. больше. У меня так.
x-mass
4 January 2022
klinsmany
Это оказывается обновлённый дизайн:
makord85
4 January 2022
Всех с новым годом, вопрос такой, аккумулятору 3 месяца, АGM 80ач, в конфиге настроено, и как обычно BMS заряжает до 80% (на клемах 12.6в после простоя)
стоит ли его подзаряжать регулярно? ибо AGM имеет эффект памяти...
l_andrey
makord85:
Это ее обычное поведение.
Как только зарядишь АКБ внешней зарядкой, BMS сразу разрядит его до 80%
Потренировать АКБ раз-два в год будет полезно.
makord85
4 January 2022
L
l_andrey:
Да, я знаю что BMS так работает
тут мне интересно 80% заряда на AGM никак негативно не повлияет?
ибо он имеет эффект памяти, ну думаю я себя накручу, так как цена AGM аккума кусается
но кстати на кратких поездках обычный аккумулятор не успевал заряжается (до 10км), а AGM даже в морозы быстро восполняет заряд, поэтому его и выбрал.
jmz-h
12 January 2022
J
jmz-h:
Всем привет, посоветуйте что лучше взять FORD 2375059 60 А/ч 590А (7985р) или FORD(Motorcraft) 2247687 70 A/h 640A (7456р)
поставил Motorcraft 70 A/h (сделан август 21года) , сделал только сброс BMS, напряжение в приложение старлайн теперь 12.9-12.7
olvin
31 January 2022mobile
Сегодня заманил батарею. 10 лет и 150 тысяч км. в центральной России! Ни разу не подвела. Форд на 60 ампер. К батарее вообще не прикасался. Может и дальше ездил бы, но забыл габариты отключить. Через сутки даже центральный замок не работал. Думал зарядку купить, зарядить попробовать. Но не стал экспериментировать и купил новую Тюмень премиум. Морально готовлюсь доливать электролит.
klinsmany
Премиум вроде необслуживаемая кальциевая.
olvin
В характеристиках написано Технологическое исполнение
L - Малообслуживаемый (с малым расходом воды). Ещё бывают аккумуляторов с серебром Технологическое исполнение
VL - Малообслуживаемый (с очень малым расходом воды). Необслуживаемые это
SMF - Герметизированный необслуживаемый. Ну и всякие AGM, EFB, VRLA необслуживаемые. Так что Тюмень премиум обычный обслуживаемый аккумулятор. Зато стоит не дорого. Больше пары лет я его все равно эксплуатировать не буду.
Lineup
19 February 2022
Добрый день.
Пара глупых вопросов!
1) Стоял аккумулятор 72 Aч, 680А, подойдет ли на замену ему 72 Ач 720A? Ничего у меня не погорит?
2) Нужно ли, можно ли заряжать новый аккумулятор после покупки? К сожалению проверить его перед установкой особо негде, приборов нет.
l_andrey
19 February 2022mobile
Lineup
1) Не сгорит, можно смело ставить.
2) Заряжать или нет - вопрос холиварный. Кто-то считает, что это обязательно нужно. Если у вас нет зарядки с напряжением до 16.5в, то заряжать точно не надо.
В магазине обычно проверяют нагрузочной вилкой. Если обитаете на востоке Москвы, то можем пересечься, у меня есть тестер для АКБ (в личку)
Lineup
19 February 2022
L
l_andrey:
Спасибо за оперативный ответ!
Зарядное устройство Автоэлектрика Т-1021, могу таким зарядить? Не соображаю в этом ничего.
l_andrey
L
Lineup:
Тогда просто ставь в машину.
varenik76
xxxxxxx
Что в итоге? Как себя повел аккум? Мне мегодня в магазе предложили вот такой. Теперь думаю
varenik76
У меня такой 600А четыре года не вынимая из под капота,решил сменить перед морозами,отдал старый челу на спортаж,так ездит до сих пор,а себе купил опять такой же
xxxxxxx
20 February 2022
varenik76
никак, 2 года боль менее с танцами , 3 год уже полуживой, чуть мороз (до -10) и всё, надо прикуривать, сдал в утиль за 750р и взял
, пока нормально))
P.S. для интереса TAB прогнал тест на остаток ёмкости. получилось 12 А\Ч ((, и это всего за 3 года
l_andrey
20 February 2022mobile
xxxxxxx
На всякий случай (для тех, кто последует вашему опыту) стоит уточнить, что данный АКБ высотой 190мм, а в ФФ3 подходит высотой 175мм.
Запихнуть можно, но об этом лучше знать до покупки.
У Тюмени есть низкопрофильные модели.
xxxxxxx
Мы раньше торговали TAP ,три года гарантии,поменяли лишь один АКБ. Так что вы могли свой сдать по гарантии,а не мучаться
xxxxxxx
20 February 2022
l_andrey
может я не ту картинку выставил, но у меня акум как раз 175, 6CT-72L (Ca/Ca) вот по длине он поболе будет убрал пластиковую перемычку и всё получилось
xxxxxxx
20 February 2022
брал в автомотиве, дали 1 год гарантии, может быть и поменял бы если б знал, но акум оказался говененький((
xxxxxxx
Странно,у нас были от официального производителя,три года гарантии я ещё хотел,как не чужой человек ))), махнуть свой на третьем году по гарантии но сказали если бы мы их много меняли по гарантии то без проблем,а так могут отозвать на проверку )))
brooklyn88
21 February 2022mobile
Тюменские акб долго не ходят
11 people online
11 people online
