TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
166,8K
zappero38
25 December 2021mobile
Hello everyone and sorry for writing in english, i have a 2012 Focus mk3 prelift and I’m trying to install a mk 4 TCU JX7T-14G229-DJ as i understand it should be connected through mm can-bus pins to downgrade software to Escape one,i have already 3.4 Sync3,my question is will the APIM detect it since i have BV6T BCM?
Thank in advance and kind regards.
Zu-Ma
26 December 2021
Вижу что тема давно не обновлялась, при этом появились новые модули
Part NO: LX7T-14G229-DP
Cert model: FB40-EE1
Кто может подсказать, чем они отличаюся от TCU-E2, кроме стрАны изготовления и можно ли их прикрутить например в 2020 EXPLORER 6G?
Если бдруг тема где то раскрыта - подскажите пожалуйста где рыть?
Про Куги/Эскейпы и Фокусы есть наработки на том же DRIVE или тут, а с Экспом беда прям.
Стоит ли брать такой модем или искать TCU-E2?
buzdugan.and
26 December 2021
Zu-Ma
Так он у тебя с левой стороны в багажнике. Подключи Forscan и посмотри, может сеть видит??? Посмотри и какие калибровки в нём, может что-то придумаем.
Zu-Ma
26 December 2021
buzdugan.and
Посмотрел FORScan-ом, разбирать пока не стал.
TCU - Модуль блока управления телематической системой
Номер детали: LB5T-14G087-SE
Уровень калибровки: LB5T-14G087-SE (последний известный: LB5T-14G087-SN)
Cтратегия: LB5T-14G139-SH
Какие мысли по этому поводу?
Какой европейский модуль нужно брать?
buzdugan.and
26 December 2021
Zu-Ma
Не ловит FB40ND1 сеть, также как и TCU-B2. Придётся искать TCU-E2, на ЕDGE именно он заработал в место FB40ND1. https://www.drive2.ru/l/604293790722697235/
Zu-Ma
26 December 2021
buzdugan.and
Благодарю за иформацию.
Посмотрел на фото LB5T-14G087-SE там два конектора пода антены красный и желтый, на том же JX7T-14G229 A*(D*) еще и синий есть.
И какие мысли по FB40-EE1 не брать такой? Встречал где-то информацию или не морочить голову и брать проверенный J-серию TCU-E2?
Калибровки нужно будет сикать с Европейского Эксплорера или я что то путаю и нужно будет шить мои?
buzdugan.and
26 December 2021
Zu-Ma
Кода будет модем и будет сеть можно думать как и что подключать. Рано что-то советовать на Explorer, из первых кто с этим столкнулись будете...
cusco
26 December 2021
Zu-Ma
Если что, вот этот модем LX7T-14G229-AP TCU - Telematics Control Unit (сообщение #19474190) прекрасно работает на Эскейпе MY20.
Zu-Ma
26 December 2021
B
buzdugan.and:
Ок, тогда займусь посиком модема, а там будем мудрить далее.
Юдагодарю за информацию.
Zu-Ma
26 December 2021
cusco:
Если что, вот этот модем LX7T-14G229-AP прекрасно работает на Эскейпе MY20.
Я правильно понимаю, что можно искать модем с любыми буквами в конце? Последняя буква означает ревизию ПО?
Другими словами без разницы куплю я LX7T-14G229-** или JX7T-14G229-**?
cusco
26 December 2021mobile
Zu-Ma
Не совсем так. Между LX7T и JX7T огромная разница на железном уровне. Конкретно в вашем случае не важно какой модем искать, главное чтобы он был европейский.
Zu-Ma
26 December 2021
cusco
Ок, тогда буду искать LX7T-14G229-DP
Zu-Ma
13 January 2022
cusco:
Завтра должен приехать модуль LV4T-14G229-DP
На сколько я понял, поседовательность действий следующая, поправте меня если я что то не понял:
- снимаем старый модуль
- подключаем европейский
- сбрасываем настройки APIM (через меню или FORSCAN?)
- смотрим как обнаруживается новый TCU и есть ли новый серийник
а вот что далее смотреть по обстановке или сразу прописывать что-то?
cusco
13 January 2022mobile
Zu-Ma
Типа того. Если не подцепится фордпасс нужно будет по новой добавить авто в приложение. Прописывать ничего не надо, разве что конфиг поправить, т.к. модуль от Куги 3 (выключить ecall). Но может это и не понадобится.
mcmakar
17 January 2022
LX7T-14G229-AP
работает на машине 20 года или стоят калибровки в синке MY20?
мой JX7T-14G229-** так и не вышел из
"режим отсутствия инициализации"
не знаю что дальше делать...
другой пробовать модем
borisD
22 January 2022
Добрый день! подскажите Manual seed для прошивки модема JX7T-14G229-
никак не можем прошить(
cusco
22 January 2022
borisD
Зачем SEED? Шейте в режиме "принудительное программирование (только для поврежденных)".
Может кому-то будет интересно узнать отличия внутрянки модемов Continental EU и USA. Подразобрал два TCU для сравнения. Не все элементы удалось распознать. Но точно ясно, в американской версии стоят фильтры и усилители для их диапазонов LTE, а в европейской другие. Но! усилитель 2G/3G одинаковый, а это наводит на мысли, что помимо железа отличается и ПО залитое во флеш модема.
Европа
Асашай
borisD
23 January 2022mobile
Не начинает шиться - пишет, что входит в Режис прошивки, потом can’t find seed и стопается
cusco
23 January 2022
borisD
Все выставлено также как на фото?
buzdugan.and
23 January 2022
borisD
Шейте Forscan-oм.
borisD
Так его доунгрейдить нужно и он форсканом дт этого не определяется (
cusco
https://youtu.be/nJulag7q4AY
И стопается на втором файле (
cusco
23 January 2022
borisD
Да, странновато...
А опрашивается нормально? Под Кугой/Эскейпом например.
Типа такого
borisD
25 January 2022mobile
Удалось прошить в машине, только после ручного ввода сида . Авторизация прошла, но только в про версии (ios) , но данные в ford pro не подтягиваются. Из странного — вообще не видится в forscan в опросах модулей. В ucds - и видится и опрашивается. Без профиля пробывал - то же саме.
Доберуться руки, попробую заново все сбросить и пройти авторизацию и заодно поэкспериментировать с регионами , кузов в настройках c1cma - говорят правильный(
santix234
25 January 2022
Вскрыл свой американский TCU-B1, думаю если не судьба ему в Украине работать, можно хотя бы с чем поэкспериментировать на столе! Работают ли данные модули в РФ или РБ?
Судя по информации что накопал по Qualcomm MDM9215 некоторые девайсы работают на нужных частотах например вот:
https://www.mirtelcom.ru/equipments/wireless-equ...-detail
https://www.ltemifi.com/zte-mf93e-4g-fdd-td-lte-...er.html
Попытки прошить\уложить модуль вообще ничем не увенчались. Не могу залить даже ту же прошивку, которая в нем сейчас.
cusco
25 January 2022
santix234
На семь сообщений выше читать не пробовали? TCU - Telematics Control Unit (сообщение #19539569)
borisD
26 January 2022
а кто может от фокуса direct config сбросить от работающего модема на фф3? есть подозрение, что нормального конфига таки нет(
в forscane так и не определяется, в приложухе FORDpass (и ford pass pro) инициализация прошла, но все равно пишет, что машина не дает положения и состояния(( не оставляю надежды таки запуститься)
на cdvt.ford.com показывает, что произошло соединение, но машина не на связи( (вторая строчка).
Zu-Ma
26 January 2022
Кто в теме, нашел pinout разьема TCU, я правильно понимаю что в колодке задействованы только 6 пинов?
Мне нужно перепаять один пин, в замену поломанного, какой можно смело брать для переноса?
Zu-Ma
26 January 2022
Поковырял прозвонкой, пины 6 и 7 звонятся на корпус, может один из них можно выпаять?
cusco
26 January 2022mobile
borisD
Фокус с родной приборкой? Нужна приборка от Куги/Эскейп, только она может выступать в роли шлюза.
Zu-Ma
4 контакта в колодке на 16 пинов, 1 и 13 питание, 8 и 16 кан.
Zu-Ma
26 January 2022
Кстати, если нтересно, то вот что внутри LV4T-14G229-DP
