TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
162,4K
buzdugan.and
22 December 2021
mcmakar
Проверь чтоб в APIM было так:
7D0-02-02 xxxx 9xxx xxxx
7D0-02-02 4xxx
7D0-09-01 xxxx EExx xxxx
7D0-09-02 xxxx xxxx 21xx
Queequeg
22 December 2021
mcmakar:
buzdugan.and
Именно так и пишет на англ, проверил, пишется 1 jan 1970
Попробуйте в 754-01-01 вписать B100 в первое окошко, записать as-built, подождать минут 5, и вернуть обратно то что там было прописано, возможно поможет.
buzdugan.and
22 December 2021
Q
Queequeg:
754-01-01 XXX3 XXXX XXXX Factory Mode
https://www.f150forum.com/f118/sync-connect-retr...6444218
mcmakar
23 December 2021mobile
buzdugan.and
Строчка 7D0-02-02
Повтопяется 2 раза
Это как?
Там явно ошибка
from your working as built,
754 01 01, set to xxx3 xxxx (xxxx) may only be 2 blocks , , , post a picture,
give it 90 seconds, watch your pid go to factory, and the signal and country and network fill in,
754 01 01, set to xx00 xxxx (xxxx)
give it 90 seconds, watch your pid go to home, and the signal and country and network fill in,
754 01 01, set back to your asbuilt,
give it 90 seconds, watch your pid go to wait for authorize, and the signal and country
delete vehicle from app, then add back in vehicle, and follow prompts from app, then accept in truck.
this should work, get back to us.
Сделал, ничего не изменилось
Apim буду смотреть
mcmakar
Там и 09 строки нет
buzdugan.and
23 December 2021
mcmakar:
Там и 09 строки нет
APIM и виноват ...😉
APIM (Sync 3):
Instruct the APIM there's a TCU:
7D0-02-02: xxxx 9xxx xxxx
Instruct the APIM that the TCU is hotspot capable:
7D0-02-03: 4xxx
Unknown but somehow relevant:
7D0-02-03: xxx5 xx
Если Sync 3.4
7D0-02-03 4xxx
Твой Escape с завода был без TCU , у других он был в базе, твой SYNC про присутствие TCU пока не знает...
crazykapitoshka
23 December 2021
B
buzdugan.and:
mcmakar
7D0-02-02 4xxx
7D0-02-02 xxxx *xxx xxxx - Deep Sleep (DS) & REVEL Sound System (RSS) & PDC Architecture (CGEA 1.3 / CIMCA) & TCU
Значение 9 = DS on, RSS not present, CGEA 1.3, TCU present
а у mcmakar на скрине стоит 1, это равнозначно 9, только с отключением глубокого сна у автомобиля
Значение 1 = DS off, RSS not present, CGEA 1.3, TCU present
Интересно, а какое отношение эти биты имеют к TCU?
7D0-02-02 *xxx xxxx xxxx - ESP Hard Button Timer - B-car Only (ESP), Message Center HMI - B-car Only (MCENTR), List Browser (LB)
Значение 4 = ESP FoE, MCENTR On, LB Navigation and Media
7D0-09-01 xxxx *xxx xxxx - Easy Entry/Exit (EEE) & Forward Collision Warning (FCW) & Fuel Operated Heater (FOH)
Значение E = EEE enabled, FCW Unused, FOH disabled
7D0-09-01 xxxx x*xx xxxx - Global Window Open (GWO) & Global Window Close (GWC) & Daytime Running Lamps Control Function (DRLCF) & Temporary Mobility Kit (TMK)
Значение E = GWO enabled, GWC enabled, DRLCF enabled, TMK disabled
7D0-09-02 xxxx xxxx *xxx - Park Lock Control Allw (PLCA) & Auto Start-Stop (ASS) & Perimeter Alarm Guard Reminder (PAGR)
Значение 2 = PLCA Less Park Lock Control, ASS enabled, PAGR disabled
7D0-09-02 xxxx xxxx x*xx - Traffic Sign Recognition (TSR) & TPMS by Location (TPMSL) & TPMS Placard Pressure Display (TPPD) & Centerstack Settings (CS)
Значение 1 = TSR disabled, TPMSL disabled, TPPD disabled, CS enabled
crazykapitoshka
23 December 2021
B
buzdugan.and:
APIM и виноват ...😉
APIM (Sync 3):
7D0-02-03: 4xxx
7D0-02-03: xxx5 xx
7D0-02-03: xxx5 - Это тоже никакого отношения к TCU имеет, это время тайматута для bluetooth устройств при парировании (BT Pairing Timeout (seconds))
mcmakar
23 December 2021
buzdugan.and
как без tcu? если он там есть в багажнике и дата регистрации бьется по серийнику родного и вину, 18 год
приехал, американский sync был 3,0
sync 3.4 я ставил уже сам, когда русифицировал
crazykapitoshka
23 December 2021
mcmakar:
Судя по 7D0-02-02 xxxx *xxx xxxx у вас в настройке стоит CGEA 1.3, а B148 для CGEA 1.2. Для 1.3 нужно B168 поставить. Попробуйте, может получится
754-01-01 xx** xxxx xxxx - Vehicle Architecture (VA) & TCU Dest Region (TDR) & Optional Configuration State (OCS)
48=VA CGEA 1.2, TDR EU, OCS configured
68=VA CGEA 1.3, TDR EU, OCS configured
buzdugan.and
23 December 2021
mcmakar:
Вот crazykapitoshka по подробнее разжевал, вся инфа с F150 форума, там скопление спецов TCU со всей Америки, сам ничего не придумал, sorry😁
crazykapitoshka
23 December 2021
mcmakar:
buzdugan.and
серийник синк видит, полный сброс синка делал и несколько раз уже, не помогает
У меня не было "Unprovisionet mode" режима. Но в русском переводе в форскане он звучит как "Режим отсутствия инициализации". Может после изменений сделать сброс самого TCU?
buzdugan.and
23 December 2021
crazykapitoshka
Вбив 754 01 01 xxx3 xxxx PID должен поставить ТCU в Factory Mode, но у него ничего кроме Unprovisioned mode не меняется, даже не знаю что посоветовать... mcmakar на старом модеме B2 тоже Unprovisioned mode???
mcmakar
23 December 2021
buzdugan.and
на старом все как положено
Ожидание авторизации
только вот сеть он не ловит...
buzdugan.and
23 December 2021
mcmakar
Разбирай модем, внутри нету следов постороннего вмешательства?
buzdugan.and
24 December 2021
cusco:
С чего это разную? C1MCA и там и там. Завтра потыкаюсь.
cusco Привет. Можно утверждать что Kuga и Escape всё таки разные платформы??? C1MCA и CGEA, или одна и та же платформа?
cusco
24 December 2021mobile
buzdugan.and
Одна и та же C1MCA.
buzdugan.and
24 December 2021
cusco
Не пойму почему TCU просит Vehicle Architecture CGEA если это не его платформа...
crazykapitoshka
24 December 2021
cusco:
buzdugan.and
Одна и та же C1MCA.
cusco:
754-01-01 B148, после этого ошибки уйдут (кроме второй антенны). Может и остальное заработает.
А как же тогда это? Я тоже в первый раз у себя на Эскейпе ставил B188 для C1MCA и не работало и висели ошибки. После того как поставил для CGEA 1.2 B148 (CGEA 1.3 B168 тоже пробовал и работает) и все заработало. И в настройках APIM, если память не изменяет, тоже стоит CGEA 1.3
cusco
buzdugan.and
Где просит?
Заводской конфиг TCU Escape 2017 г.в. (B142)
crazykapitoshka
24 December 2021
У меня конечно на данный момент TCU работает через пень колоду. Нормально только открывает. При закрытии, выдает ошибку что открыт капот и багажник (хотя закрывает все нормально). При удаленном запуске, двигатель заводится нормально, но в приложение как бы не приходит ответ и кнопка запуска крутится с минуту и выдает ошибку, что запуск не удачен. Хотя двигатель заводится секунд через 15 после нажатия на кнопку...
cusco
crazykapitoshka
Вы не смотрите что там написано в методичке от ребят Ф150. Цифра 4 это C1MCA, 3 - CGEA 1.3, 2 - CGEA 1.2, 1 - CGEA 1.2, 5 - TransitConnect.
crazykapitoshka
24 December 2021
cusco:
buzdugan.and
Где просит?
Не утверждаю, что информация с форума F-150 верная, но настораживает то, что B142 указано как CGEA 1.2. Проблематика конечно, что инфы от производителя нет... Только гадание на кофейной гуще
crazykapitoshka
24 December 2021
cusco:
А 6 что тогда? Эскейп с ним работает тоже...
cusco
crazykapitoshka
ХЗ🤷‍♂️ UCDS таких цифр не знает.
Вот у них B142 указано как CGEA, но я как раз привел фото расшифровки этих цифр в UCDS. Мне это больше доверия вызывает. Т.к. на машинах с платформой CGEA с завода идет цифра 3, у ФФ4, у Фиесты и др. Как раз вчера перешивал модем от нее.
crazykapitoshka
24 December 2021
Ну я чисто для себя понять. Просто уже не один раз на форумах встречал, что второй фокус дорестайловый использует платформу C1MCA, а рестайловый CGEA 1.3. Также встречал эту информацию и о Эскейпах. Дорест C1MCA, рест - CGEA 1.3
UPD: третий фокус
cusco
crazykapitoshka
Если бы это было правдой, форумы пестрили бы постами об установке цифровых приборок и прочих ништяков от нормальных машин.
buzdugan.and
24 December 2021
crazykapitoshka Пытался и я найти про Common Global Electrical Architecture, но инфы мало... Вроде этот парень Jim Buczkowski должен про это всё знать. cusco а основное отличие C1MCA от CGEA 1.3 это процессор BCM типа один на 16bit а другой на 32bit инструкций исполняют или есть что-то в корне различное???
cusco
buzdugan.and
Понятия не имею🤷‍♂️
buzdugan.and
24 December 2021
cusco:
Понятия не имею🤷‍♂️
Да ладно... Не верю. https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Global_C-car_Platform
