Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
321,8K
23 September 2021
D98RUS
Нет к сожалению, это я первым делом уточнил у Александра когда купил ФФ3 с 1.6. Увы.
D98RUS
23 September 2021
Странно, я наверное с кугой 1.6 перепутал
balmix
23 September 2021mobile
Кугу 1,6 заводит, фокус нет.
zav2384
24 September 2021mobile
balmix
Если только Куга не на МКПП
balmix
zav2384
Естессно )
WeellyTR
29 September 2021
-4
Продолжаем повышать градус неадеквата)) FF3 2.0 GDI дорестайл со стандартным замком зажигания:
1. Есть ли вообще возможность штатного дистанционного запуска? Везде видел переделки только при наличии старт-стопа, которого у меня нет;
2. Обязательно ли менять BCM, или достаточно прошиться?
Нужен сам функционал, чтобы запускать двигатель по CAN через нештатную сигналку, ключи и прочее-прочее менять не планирую.
karlon3
29 September 2021mobile
WeellyTR:
Все ответы есть в шапке, неужели так сложно перейти по ссылке?
WeellyTR
30 September 2021mobile
karlon3
Ответ на вопрос "старт-стоп или механический ключ" я не видел. Но ладно, я уже сам понял все.
grimbo
4 October 2021mobile
balmix:
Не знаю что там по ссылке, но вот то, что я рисовал.
Подключил диод по этой схеме на дизельном фокусе, в asbuilt прописан remote start, однако, не заводится автомобиль
balmix
5 October 2021mobile
grimbo
Что, даже не крутит стартер?
Помимо диода и asbuilt, нужно проверить текущие прошивки BCM и RFA
grimbo
balmix
BCM стоит из последних и прошит последней версией, а RFA вообще не из этой оперы, машина дорестайл, потому заводим "сторонними средствами". В сторонних средствах я уверен, потому как другие фокусы они заводят. При этом машина мигает поворотами, и все (возможно, что есть звуковой сигнал, но клаксон в данном авто не работает🤣), никакой другой индикации нет.
balmix
grimbo
Стартер крутит?
balmix
Просто та перемычка нужна только для запуска топливного насоса, без нее только крутит стартер и не заводится.
Если стартер не крутит совсем, то значит ещё что-то не соответствует. Например рсм.
grimbo
balmix
Да, стартер не крутит, значит pcm. Для каких дизелей эта схема?
balmix
grimbo
Для тех, у которых при активации автозапуска крутит стартер )
grimbo
balmix
👌🤣 ладно, посмотрю потом, что ещё можно с ним сделать. При всем при этом, в директе PCM есть пункты по remote start
balmix
grimbo
Значит ищи что не так. Сигу может обновить нужно…
firesanek
grimbo
Концевик капота? Уровень топлива? Уровень зарядки акб?
intelling
Ещё если bms умная зарядка отключена то тоже не будет заводить.
DonZ_UA
25 November 2021mobile
Ford Focus 3 Titanium USA 2018, то работает дистанционный запуск то не работает, стартер крутит секунду она как бы схватывается но не заводится, такое ощущение до не хватает времени стартеру. В чем может быть причина?
Brylll
21 December 2021mobile
Доброе время суток. Скажите пож. Почитав тему в этом форуме, я так понял, для комплектации титаниум (заводится с кнопки), необходимо найти брелок от куги, запрограммировать его и заменить прошивку авто? Или всё таки ещё нужен Can модуль? официалы это делают?
karlon3
B
Brylll:
Мотор 1.5 экопук?
Brylll
karlon3
karlon3:
Мотор 1.5 экопук?
Нет, 2л. атм., робот
karlon3
Brylll
Дорого выдет штатно дороше сиги нештатной. Но помоему можно can-box на 2.0 прикрутить
Brylll
karlon3:
Я так понимаю официалы это наврятли сделают? А можно подробнее про can-box, где его можно заказать, да и просто почитать за него?
karlon3
B
Brylll:
Я так понимаю официалы это наврятли съедают? А можно подробнее про can-box, где его можно заказать, да и просто почитать за него?
Бодик не ниже dv6t нужен и его обновить еще будет нужно. https://www.drive2.ru/l/574247436470453099/
Brylll
karlon3:
Я понял. Мне вот интересно, тут была тема, американцы идут уже с автозапуском, никто не реализовал эту схему на наши комплектации?
karlon3
B
Brylll:
Не бюджетно и тяжело найти. Fortine evo-all уж тогда проще и дешевле
freeman4313
4 January 2022mobile
А не кто не «набросал» схемку перепиновки с ДО рест RFA на РЕСТ RFA😊
myzikk
26 January 2022
кто копал на счет автозапуска на мкпп и без кейлес?
пока вижу только одно решение а93 старлайн, есть шанс поставить что то без сигнализации?
старлайн все таки имитацию педали и обход иммобилайзера реализовали возможно наши умельцы can box или другие альтернативы сделают?
